- dedinoCCiste timide
Sur ma CC vert Maori que j'adore et qui fonctionnait bien jusqu'à il y a quelques jours, le toit est en carafe.
Ma compagne l'a prise et lorsqu'elle a voulu détoiter elle a dû finir à la main.
J'ai tout remis en place, appuyé sur le bouton, la tablette s'est mise en place, et tout était dans l'ordre.
Hier je veut retirer le toit, déverrouille les crochets, entend la tablette glisser, la pompe tourne dans le vide et rien.
J'appuie dans l'autre sens la tablette se remet en place. Refais un essai, les vitres descendent, la pompe fait du bruit comme d'hab mais rien de rien.
Il y a de l'huile hydraulique.
Est ce qu'il y a une électrovanne par là ?
Jérôme
Jérôme
Salut, dans le coffre, défait la partie haute de de la garniture de fond de coffre (3 clips en bas du rideau + 3 clips du dessus) et regarde ton niveau d'huile
Arf, bonne question que j'ai oublié...Tu as bien resserré le Bypass après la manipulation manuelle
Merci tout d'abord.
J'ai vérifié le niveau d'huile et je suis quasiment sur le plus.
Quand au bypass, je l'ai fermé avant mes manips. (ceci dit celle là je l'avais faite il y a longtemps).
Jérôme
Merci tout d'abord.
Jérôme
Certainement un câble de crochet de malle cassé. Le toit ne fonctionne pas dans les deux sens (Ouverture/fermeture) ?
Non effectivement dans aucun des sens. Je vérifie les cables.
remets quand même un coup de clé sur le Bypass, tu ne serai pas le premier à ne pas l'avoir refermé correctement...
J'ai mis un petit bout de temps mais n'étant pas à la maison.....
Bon, ce matin opérations suivantes :
- remis un coup de clefs sur le bypass comme conseillé. pas de souci
- fais une mise en route avec l'oreille aux aguets : les vitres descendent, la pompe se met en route, la tablette bouge, les crochets se défont, la pompe continue et rien, descente de la voiture et soulever légèrement le capot arrière pour vérifier que les crochets se sont bien défaits : ils le sont, appui sur le bouton pour refermer, les crochets se ferment, et la tablette revient en place puis bip de fin.
Bref l'opération semble être bloquée après l'ouverture des crochets moment où le coffre devrait se lever "à l'envers".
Voici pour les news.
Bon dimanche !
Jérôme
Bon dimanche !
Jérôme
On dirait qu'il manque de la pression, tu n'a pas une fuite sur un vérin de malle ?
Re,
Si fuite, plus d'huile ?
J'y regarde quand même
Re,
Les vérins sont propres.
J'ai passé le doigt sur les deux vérins et ils ne sont pas poisseux et je n'ai pas vu de taches d'huiles sur les garnitures.
Est ce qu'une pompe hydrauliques peu se désarmorcée ?
A plus
Jérôme
A plus
Jérôme
oui elle peut, seulement si il n'y a pas assez d'huile..
t'es sur d'avoir bien resserré le By-pass? tu ne serai pas le premier...
Je ne peux pas resserrer plus.
Ne force pas trop sur le bypass !
et le niveau, il donne quoi?
Le niveau d'huile me semble bon. On est un peu au dessus du plus à l'horizontale, toit en position fermé.
Il y a donc un peu de vide. Mais d'après ce que j'ai lu c'est normal.
Je sens le truc à la noix !
L'huile, c'est donc bon...
regarde les capteurs de verrou de coiffe si ils commutent bien..
Les cavaliers blancs sur la coiffe de malle sont bien déverrouiller? ? Si le dernier retoitage était manuel, ils ont peut être été bouger afin de verrouillé la coiffe et évité qu'elle ne s'ouvre en roulant. Si tu les remet pas en position... ta coiffe ne se lèvera jamais
Bonsoir,
Où sont les bêtes ?
Où sont les bêtes ?
Je viens d'effectuer un test.
Ils étaient au départ en bonne position, mais par curiosité j'ai fait un test position fermée. Evidemment ça n'a pas fonctionné.
Puis pour continuer la recherche je les ai remis correctement.
Ma compagne a voulu finir la manœuvre de fermeture mais c'est trompé de sens. Conclusion j'ai vu le toit s'ouvrir.
Existe t il un capteur par là pour les crochets blancs ? Afin de vérifier leur fermeture ?
Bref ça refonctionne. Vu la météo je laisse tout ouvert !
MERCI
Jérôme
MERCI
Jérôme
C'est cool si c'est résolu !!!
pas pour les crochets blanc, mais pour la position de verrou. il est entouré sur la photo.
