- FouillaCCiste "le p'tit nouveau"
Bien le bonjour tout le monde.
Voilà le nouveau petit soucis qui m'arrive.
Il semblerai qu'un des deux vérins du coffre est rendu l'âme (celui de droite quand on est face au coffre), il bouge beaucoup et le coffre est lourd a soulever.
Celui de gauche semble lui toujours actif mais peine pour aider à lever le coffre.
Est ce facile à changer ?
Par ailleurs suite à ce soucis un autre est apparu.
Quand j'ouvre ou ferme le toit, coté droit le capot du coffre me se clips plus et je dois faire une légère pression pour le verrouiller.
Comme cela est apparu en même temps que le fait que le vérin est lâché, c’est sans doute lié. J’espère juste que cela rentrera dans l’ordre une fois les vérins changé.
Merci par avance pour vos réponse.
Bonne journée à tous
- ouragan13Le Méditérranéen
Salut, le verin de coiffe pilote également les câbles de verrous de coiffe...donc OUI, c'est lié.
si tu dois appuyer c'est que tu as le câble cassé
oui ceux qui coûtent 20€ neuf chez Oscaro
Merci pour vos réponses
Je n'avais pas trouvé le tuto, sans doute pas eu assez de courage pour le chercher, j'ai vite abandonner...
Je vais donc essayer de les changer.
J'espère que cela permettra de nouveau au capot de coffre de se fermer complètement à nouveau.
Sinon, je suppose que cela se règle.
- Probleme à l'ouverture du coffre lors du cycle d'ouverture/fermure du toit
- Fuite système hydraulique du toit et bip bip
- Problème avec l'ouverture et la fermeture du toit
- Problème fermeture malle une fois le toit dans le coffre
- Comment relancer la fermeture/ouverture électrique après une fermeture manuel du toit
