- meetingpoteCCiste présent
J'ai un petit problème avec les clignotants, en fait avec la commande. Apparemment un faux contact je suppose car je suis parfois obligé de pousser légèrement la commande pour que les clignotants fonctionnement, ce qui coupe aussi parfois les feux de route. Comment remédier à ça ? Un nettoyage des contacts ? Ça se démonte facilement ? Merci de m'éclairer sur le sujet.
206 CC - 2.0L S16 - Phase 1 - Gris Alu/Siège Tissus - intérieur Bleu
105000Km - 138Ch - 7.8L/100 (Ville/Nationale) - SP95/98 - #PAP-F1 - Admission version SebOOnet + Filtre K&N
Amortisseurs Bilstein B14 + Décrantage arrière
Tu peux tenter de démonter le COM2000 pour nettoyer les contacts si tu es bricoleur. Sinon il vaut mieux le changer
Si j'ai bonne mémoire ça coûte un bras non ? Sinon c'est difficile à démonter ?
- milo19CCiste en accélération
Je pense que c'est standard de toute les 206 même pas cc donc un petit tour d'horizon dans une casse,pour le montage je sais pas,mais ici tu trouveras sûrement un tuto ...
sur Oscaro tu peux en avoir un pour 180€ environ mais il sera avec la commande d'essuie glace arrière ce qui ne gène en rien le fonctionnement !
f1.jeanphi a écrit:sur Oscaro tu peux en avoir un pour 180€ environ mais il sera avec la commande d'essuie glace arrière ce qui ne gène en rien le fonctionnement !
Heu... 180 balles juste avant les vacances ça fait un peu mal. Je préfèrerais tenter le nettoyage des contacts avant s'il existe un tuto.
je ne crois pas que nous aillons fait un tuto pour ça, regarde dans la liste.
Il faudrait déjà savoir si c'est un Delphi ou DAV.
Doudou14 a écrit:Il faudrait déjà savoir si c'est un Delphi ou DAV.
Ca c'est une bonne question !!! Je ne savais même pas qu'il y en avait 2 sortes. C'est quoi la différence?
- KitetkatCCiste prisé
- Code:
PEUGEOT
INFOTEC - Validation Diagnostic BSI
G01 – Gamme de diagnostic de la fonction Eclairage extérieur
5
3 RAPPEL DE LA FONCTION
ET DE SON ARCHITECTURE
Cette fonction a pour but de gérer
l’allumage des feux du véhicule.
3.1 Activation de l’écl
airage automatique
L’activation de l’éclairage automatique en f
onction de la luminosité s’effectue en
maintenant appuyé pendant 5 s le bouton poussoir
gauche du HDC lorsque la clé est en
position +ACC.
La désactivation de la fonction s’effectue de la même façon.
Qu'est-ce le HDC ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] C'est le commodo des clignotant je pense.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] D'accord donc tu peux suivre ce tuto: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour réparation du COM2000&lien=00054810191ee90d47aac&auth=SypUsvqg6lQo
Nettoie les contacts des clignotants avec de l'alcool 70%. Fait attention à ne pas te rater !
Doudou14 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] C'est le commodo des clignotant je pense.
Ha ! Oui c'est chaud quand même !!! Peuvent pas faire plus simple avec un fil + un fil - et une lamelle ????
j'en ai déjà réparé, en général ils tiennent un an et après ils sont complètement naze !
Si ça fait 1 an c'est déjà ça de pris ^^
Après ça dépend de la panne, si c'est juste parce que les pistes sont grasses, ça se répare bien.
C'est un DAV dans la vidéo et non un DELPHI.
