Partagez |
 Bip des que je roule
AuteurMessage
fmalterre
Tigre Inscrit le : 31/07/2014
MessageSujet: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 9:40
Hello a tous.. Bon tous mes pb etaient regles (partie male de la gache du coffre) et le pied total pendant 1 mois.. Mais toutes les bonnes choses ont une fin :-(
Mon nouveau pb:
- je decapote sans pb mais des que je passe les 10 km/h , bip et impossible de refermer. Le bip se met en marche meme si la route est ultraplate.
- si je referme manuellement apres alarme, rouvre et referme en electrique, ce recommence comme au point d avant.
- si je ceinture mon coffre de cordes a gauche, a droite et derriere, pareil.
- Le bip apparaissant de facon qausi automatique, meme si je roule a 11km/h sur du super-plat, j ai pense au niveau d huile dans le verin mais non, c est tout bon.
- Donc je ne pense pas que le pb soit lie comme par le pase a des vibrations/bosses de route, etc..
Des idees? Je serais pres Aubenas pour 10 jours
Merci!
Revenir en haut Aller en bas
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 10:19
Fais le tour des capteurs et nettoie les au WD40, surtout celui dans l'aile arrière gauche
@Seb00net tu dois rester sur le forum
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 10:38
Regarde peut etre ce truc en caoutchouc qui bloque ton toit dans le coffre
Si il n'est pas assez épais tes soucis pourraient venir de la
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 11:05
:+1: la vibration du toit relâche le capteur et mets le calculo en défaut...
fmalterre
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 11:20
Ok, merci !
- Les capteurs sont lubrifies 2 fois par an depuis un fameuxemail de JeanPhi et d Olivier et pas au WD40.
- Mon truc en caoutchouc est ok (je l avais déjà verifier ) par contre je n avais pas les cotes.. Je checkerais ce soir.
Mais quelle est la fonction de ce truc? Et comment ce truc impacte si il est trop petit? C est lui qui appuie sur un des 3 capteurs?
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 11:26
ce truc est la pédale d'action du capteur "toit dans le coffre". Il est poussé par le toit quand tu as détoité et vient appuyer sur le capteur à fils noir et rouge (effectivement, là ou il y a les 3 capteurs.
fmalterre
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 11:46
merci!
Singe Inscrit le : 26/06/2013
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 12:21
Je crois que ce capteur là reste verrouillé une fois que la tablette se remet en place donc à mon avis c'est pas lui !
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 13:17
l'un n'empêche pas l'autre...si le capteur a bougé ou la lamelle est tordue, le switch peut relâcher li il est trop près du point de bascule (en fonction de l’hystérésis des positions biensur)
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 13:22
Moi je sais que j'ai eu ce bip en roulant soit sur un chemin en terre, là on comprend, soit sur de petites aspérités normales de la route et là ce n'était pas normal. (meme avec le capteur de coffre débranché)
Depuis que j'ai nettoyé tous les capteurs (sauf ceux des crochets de toit) et que j'ai rajouté un peu de hauteur à cette butée (coté des 6mm), je n'ai plus eu, à ce jour, de bip en roulant décapoté
fmalterre
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 14:10
Ouragan13, par "rajopuet un peu de hauteur a cette butee ""cote des 6mm) , tu veux dire que tu as augmentant l epaisseur (a par example 7mm) avec par exemple un adhesif?
fmalterre
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 14:11
Le capteur de coffre debranche: c est celui de la gache de coffre? On peut le debrancher a n importe quel moment ou apres avoir decapote?
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 14:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] un bout de carton hum c'était du temporaire qui dure, entre les 6 MM en caoutchouc et son support en fer
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 14:29
Pour le capteur je l'avais fait voiture capoter et pour moi je dirais que c'est quand tu veux
fmalterre
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 19:29
P**** je le crois pas... J ai simplement retirer le truc et simplement remis... Et ca ne bip plus... 200km entre Lyon et le fin fond de l Ardeche decapote...
Merci les gars, je vous en dois une (de plus)
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Jeu 28 Juil 2016 - 21:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] quel truc? la butée en plastique?
fmalterre
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Ven 29 Juil 2016 - 10:04
la butee en caoucthouc noir , qui s appuie donc sur un des capteurs.
Finalement hier soir ca a denouveau bippe apres 200km, sur un gros default de la route.. J ai entour la piece en caoutchouc ("le truc"!!!!) d un velcro et c est nickelr de nouveau
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Ven 29 Juil 2016 - 10:15
J'ai collé derrière, pour l'épaissir un peu, un morceau de bâton de glace épais Wink
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Ven 29 Juil 2016 - 13:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bon alors ca va fondre avec la chaleur :hoho:
:jesors2:
MessageSujet: Re: Bip des que je roule   Ven 29 Juil 2016 - 13:49
Euh wé, mais non, j'ai mangé la glace d'abord! :mdr:
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» qui roule avec un :BIB mousse
» Bruit quand je roule...
» maintenant je roule à la Super sans plomb 98 indice octane
» Qui roule au SP95/E10?
» Ca y est demain on roule tous en voiture electrique !!!
Sauter vers:
