- flyman76CCiste loading...
bonjour a tous
c’était juste pour savoir si une ligne d’échappement d'une 206 2LS16 normal se monte sur nos cc 2L ?
et si un cata vidé peut causer des problème de pollution au CT?
merci à l'avance
merci à l'avance
oui et non, la ligne des 206cc est spécifique entre l'intermédiaire et le silencieux arrière, mais avec des silentblock plus grand ça peu passer mais ce n'est pas le pied !
enlever le cata ne sert pas à grand chose, il faut en plus obligatoirement reprogrammer !
Arf OK je laisse tomber donc ^^
Encore une fois merci jean-phi!!
