Yoman76
Coq Inscrit le : 19/07/2016
Problème en cours ! Ma 206 Broute à chaud !
Message par Yoman76 le Mer 3 Aoû 2016 - 21:50
Bonjour
Ma voiture broute à chaud !
En détail :
Au démarrage à froid (ou après plusieurs sans fonctionné) RAS, mais après environ 10 km et/ou 15 min, elle commence à broutée, l'impression de roulé sur 3 pattes au lieu de 4.
J'ai changé les bougies, le filtre à essence, vérifier la connectique autour du moteur, mais sans résultat.
Pour info le voyant de pb moteur, est éteint le matin, mais l’après midi en sortant du travail il est allumé !
Est-ce que quelqu’un à eu le même problème ?
William
boom4459
Problème en cours ! Re: Ma 206 Broute à chaud !
Message par boom4459 le Mer 3 Aoû 2016 - 22:20
J'ai eu sa avec une durite d'air exploser en faite sa peu venir de plein de chose différente tu devrai faire un diag
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mer 3 Aoû 2016 - 22:54
Certainement la bobine d'allumage qui déconne en chauffant.
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mer 3 Aoû 2016 - 22:59
wé...laisse tourner la voiture dans le noir, capot ouvert, si c'est la bobine ou les câbles, tu le sauras très vite...
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Mer 3 Aoû 2016 - 23:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'aurai dis ca mais je n'ai pas osé faire de réponse je n"ai pas vu de présentation du monsieur :D
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mer 3 Aoû 2016 - 23:13
et pourtant...
Tu es même le dernier à l'avoir salué Wink
Message par Seb00net le Mer 3 Aoû 2016 - 23:45
:rire:
Message par f1.jeanphi le Jeu 4 Aoû 2016 - 8:29
c'est par ce qu'il a effacé les liens vers sa présentation et celle de sa CC !
Message par ouragan13 le Jeu 4 Aoû 2016 - 13:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je l'ai salué le 25/07 et je ne mémorise pas tous les pseudos ici :D
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] exactement le lien avait disparu quand j'ai posté ici
Yoman76
Message par Yoman76 le Ven 5 Aoû 2016 - 19:20
Bonjour :coucou:
Pour la voiture dans le noir, bah je vois juste mes petites que installé sur mes optique Laughing
Sinon sérieusement j'ai acheté un adaptateur OBD2 pour diag, après une prise :affraid: de tète pour l'installation du logiciel et des drivers USB, le résultat du diag, un bobine défectueuse et aussi un injecteur !!
la suite des infos bientot
Yoman76
Bonjour :coucou:
Pour la voiture dans le noir, bah je vois juste mes petites LEDS que installé sur mes optique Laughing
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Ven 5 Aoû 2016 - 22:41
Pourquoi t'as pas pris un ELM327 en Bluetooth?
Bref...C'est quoi les codes erreur que tu as?
Yoman76
Message par Yoman76 le Sam 6 Aoû 2016 - 17:24
bah je suis resté sur le ELM327 USB, par peur que se soit un plus chiant avec les drivers bluetooh.
pour le code un c'est P0352 Bobine B défectueuse, mais c'est idem toujours le défaut avec un rampe neuve.
Par contre l'autre code défaut : P0204, injecteur 4 défaillant.
J'ai démonté et nettoyé les injecteurs en activant la bobine sous 12Vcc,
puis la j'ai trouvé le problème en prenant la valeur de résistances des bobines, a froid 15 ohms, à chaud les bobines 1, 2 et 3 sont à 16 ohms, et la valeur de l'injecteur 4 100 ohms voir plus quand le moteur est bien chaud !!
comme c'est moulé, bref un injecteur à remplacer !!!!
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Sam 6 Aoû 2016 - 22:26
avec un ELM327 BT et ton smartphone, ça va tout seul Wink
Bref. Pour ton P0352, regarde aussi la bougie et les connecteurs coté faisceau voiture (un p'tit coup de WD 40 ne peut pas faire de mal)
