Problème intensité électrique
+4
Jeffrey.69
8 participants
- April92Admin CClovers
Je rencontre un souci d'intensité électrique tant sur le tableau de bord, que sur la console centrale mais également les phares et feux.
Moteur allumé, dès que j'appuie sur la pédale d'accélérateur, les lumières sintillent et perdent en intensité.
Je viens de changer ma batterie vieille de plus de 3 ans mais le souci reste toujours présent.
J'ai pu lire sur Google, que l'alternateur pourrait être à l'origine, y aurait-il d'autres causes possibles à écarter ?
Merci pour votre aide
à part l'alternateur je ne vois pas trop ce qui peut être la cause de ton scintillement
- Jeffrey.69CCiste en vue
Une masse qui s'oxyde ou déssére quelque part
Ça peut créer une résistance pour le courant et provoquer une baisse d'intensité
aussi
La masse sur la boîte a voir qui s'oxyde. En partant du - de la batterie tu suis le câble jusqu'à la boite.
Merci pour vos retours, je vais regarder ça
il faut mettre un voltmètre entre le plus et la masse pour voir si la tension évolue entre le ralentit et une accélération!
Je ne suis pas équipée de ce genre d'outil
si tu as des câbles de démarrage branche le de la masse de la batterie à une partie métallique du moteur non peinte voir si le problème persiste ou non, sa écartera le problème de fils de masse sur la boite, et après essayer de la batterie au châssis
Merci pour le conseil, je n'en ai pas plus, mais je vais voir si on peut pas m'en prêter
