Partagez |
 "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
AuteurMessage
MRKAL
Serpent Inscrit le : 04/04/2014
MessageSujet: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 7 Aoû 2016 - 12:24
Salut les amis CCistes!
Je reviens de congés et je rapporte des pbs avec ma CC :/
1er pb: quand je tourne à gauche ou à droite en roulant, j'entends un "clac" au niveau de l'arrière gauche (à l'oreille).
J'arrive à reproduire ce clac en tournant dans les virages assez serrés ou si je braque d'un coup assez sec le volant des 2 côtés.
en ligne droite et sur les dos d'ânes aucun pb,pas de bruit particulier, c'est vraiment qd je tourne.
2ème pb: depuis quelques temps je trouvais que ma CC ramait, et là en + de ramer elle vient de fumer bleu en réaccélerant en 2ème dans 1 montée pour rentrer chez moi, j'ai pas senti de ratés ou de trou à l'accélération.
par-contre si je mets pied dedans, avant cette fumée bleue, j'ai entendu comme des "tic-tic", je sais pas si c'est ça du cliquetis ou pas, avec une odeur d'œuf pourri, ce serait la bobine qui meurt?
Je l'ai scannée avec mon module bluetooth et aucun code défaut...
Dur retour de congés...:(
Please Help! :snif: :dur:
A coward dies a thousand times; a soldier dies but ones.
Strengh&Honnor.
un CCiste échoué sur un Récife... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Revenir en haut Aller en bas
Singe Inscrit le : 26/06/2013
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 7 Aoû 2016 - 12:44
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu es sûr que le clac vient de l'arrière et non de l'avant ? J'ai le même bruit et c'est la coupelle d'amortisseur avant gauche.
Aie pour la fumée bleu, tu as fais les niveaux d'huile et de LDR ? Ca sent l'huile qui passe dans les chambres de combustions :/
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 7 Aoû 2016 - 12:48
:coucou: l'odeur caractéristique du di-hydrogéno sulfure (œuf pourri) peut provenir du catalyseur lors de la combustion du souffre présent dans l'essence à faible dose. Soit le catalyseur est neuf et va se régler avec le temps soit il va rendre l'âme ou soit l'essence est de moins bonne qualité :buzz:
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 7 Aoû 2016 - 13:01
Salut Doudou14,
Oui, quasi sûr que ça vient de l'arrière gauche, j'ai bien fait gaffe ce matin, j'ai roulé à faible vitesse décapoté et j'en suis quasi certain. :)
Oui j'ai checké les niveaux hier soir à froid, tout était nickel. En + j'avais vidangé les 2 avt la Visue Nationale et j'avais aucun pb depuis... :/
Coucou,
le cata est d'origine, l'essence c'est de la Auchan je crois, j'en mettais jusque là de temps en temps entre les pleins Excellium chez Total, sans soucis.
Là il me reste 1 peu moins que la moitié, je vais peut-être compléter le reste chez Total, t'en penses quoi?
Et pour info je ne mets que du 98.
Du coup je commande qd même une bobine neuve au cas-où???
Strengh&Honnor.
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 7 Aoû 2016 - 13:06
Pour ton clac à l'arrière gauche, je regarde ce soir, j'ai peut-être la solution (C'est pas grand chose)
Pour la fumée, c'est peut-être le cata ou une sonde lambda qui déconne.
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 7 Aoû 2016 - 13:11
Cool merci Doudou14, j'attends de tes nvelles alors!
Ok pour la cata et la sonde lambda, ce qui me suprend c'est que j'ai aucun voyant moteur, ni code défaut si c'est ça... :hum:
Strengh&Honnor.
vifrid
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 7 Aoû 2016 - 13:22
j'ai des tic tic tres leger aussi mais sans taper dedans ... et pas d'odeur ni fumée c'est très pénible comme bruit ....
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 7 Aoû 2016 - 14:18
Moi aussi j'ai ce bruit de tic tic, c'est le collecteur d'échappement qui fait ça. Au début je pensais que c'était un poussoir mais non.
vifrid
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 7 Aoû 2016 - 14:36
ah ok donc on va dire normal mdr
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 7 Aoû 2016 - 15:31
Pour préciser un peu, la fumée bleue je l'ai eu juste sur 1 accélération ce matin comme si 1 truc s'était décrassé, ensuite, plus de fumée sur les accélérations suivantes... :scratch:
Hormis ça le ralenti est stable, elle tourne rond.
ce soir je vais aller rouler 1 peu pour voir, et en profiter pour compléter la moitié du plein en Total Excellium. :roll:
Je changerais bien la bobine préventivement, qu'en pensez-vous?
Strengh&Honnor.
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 7 Aoû 2016 - 22:27
Je t'ai envoyé la procédure pour ton train arrière en MP
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 7 Aoû 2016 - 22:39
merci Doudou14 je vais regarder ça! :good:
Quoi qu'il en soit, demain je vais être obligé de faire remorquer la CC chez peugeot car elle n'est plus en état de rouler, j'ai voulu aller faire le plein et elle fume blanc comme c'est pas possible, au point de ne plus voir la voiture qui me suivait, ralenti un peu instable au feu rouge, et impossible de dépasser les 2000t/min pour limiter l'émission de fumée blanche, j'ai dû faire demi-tour à mi chemin... :cry:
Et plus aucune pèche, un vrai veau...
Donc demain matin mon assurance va la remorquer et on verra bien...
Strengh&Honnor.
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 7 Aoû 2016 - 22:47
tu es en train de faire un joint de culasse....
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 7 Aoû 2016 - 22:58
Vraiment la poisse, le 2.0L est pourtant réputé d'avoir un joint de culasse incassable !
Au niveau de ton vase d'expansion, ça boue ?
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 7 Aoû 2016 - 23:02
de la mayo sur la tirette ou le bouchon d'huile?
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 15:22
je crois pas mais j'ai pas vraiment vérifié
non l'huile est nickel
Strengh&Honnor.
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 15:23
si c'est un joint de culasse je dois m'attendre à payer combien?
Strengh&Honnor.
marsu94
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 16:25
tout dépend de l'état de ta culasse
vifrid
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 18:44
sur une de mes ancienne voiture j'ai fais un joint de culasse sans mayo aucun signe qui l'annoncer jusqu'à la fumée ...
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 19:33
:+1: Moi, ça me fait penser à ça aussi..
Mais par contre, parfois, tu peux faire un joint de culasse sans mayo, et tu peux avoir de la mayo sans faire de joint de culasse..
Il te faut vérifier les niveaux, si ton niveau d'eau baisse de façon significative, alors tu peux t'inquiéter.. Parfois c'est aussi le niveau d'huile, aussi.. Et les déperditions peuvent partir dans le pot d'échappement.. Regarde si il crache beaucoup d'eau quand le moteur est chaud..
Aussi tu peux ouvrir ton vase d'expansion, allumer le moteur, et si ça bulle, c'est mauvais... :/
"Si la maison du bonheur existait, la salle d'attente en serait la plus grande pièce.."
"Si tu fermes ton poing, tu possèderas le vide, mais si tu ouvres ta main, tu possèderas le monde.."
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 19:42
Vous me faites rire là, j'ai jamais pu vérifier avec certitude le niveau du liquide de refroidissement dans mon vase d'expansion même en ouvrant et en y plongeant une lampe torche de plongée :x:
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 19:56
Laughing Rien de plus simple :
une tige en plastique, accrochée à un bouchon, et le tour est joué... On mesure cette tige, y met des repères, puis on colle un bouchon, pour la butée, et on plonge le tout dans le vase, le temps de faire le niveau... :tanpi:
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 19:58
:malin:
vifrid
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 20:02
ah ben la je confirme le bocal de la 2l est pas terrible pour le niveau ....
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 20:05
:goutte:
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujets similaires
» "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue
» [ seat ibiza IV 6j an 2008 ] claquement roue arrière gauche
» [recherche] Extension aile arrière gauche ph1
» [VENDU] Feu arrière gauche 407
» Longeron arrière gauche
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Problèmes 206cc :: Problèmes-
Sauter vers:
