Partagez |
 "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
AuteurMessage
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 20:05
:goutte:
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 20:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
Laughing  Rien de plus simple :
une tige en plastique, accrochée à un bouchon, et le tour est joué... On mesure cette tige, y met des repères, puis on colle un bouchon, pour la butée, et on plonge le tout dans le vase, le temps de faire le niveau... :tanpi:
Là on sent bien le pro de la rivière de première catégorie en montagne, vivement ma retraite :content: :tel:
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 20:09
:coupe:
"Si la maison du bonheur existait, la salle d'attente en serait la plus grande pièce.."
"Si tu fermes ton poing, tu possèderas le vide, mais si tu ouvres ta main, tu possèderas le monde.."
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 20:10
:mdr: :mdr: :mdr:
Effectivement, on peut faire un JDC sans mayo, si ça n'atteint pas une conduite d'huile.
Sur une Clio, j'ai fait un JDC sans fumée. Il a pété au bord et le moulin pissait l'huile sur la roue droite.
happy-funky-zen
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 20:13
:mdr: :mdr: :mdr:
ça doit etre super fun en virage :tooth:
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 20:16
presque...Le plus gros effet est un blocage serré de l'étrier qui m'obligeait à faire des pauses pour le desserrer...Laughing
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 20:52
Shocked Et beh !!!
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 21:32
:+1: pour la fumée, j'aurai ca sur la mienne je me dirai que c'est le joint de culasse
sinon pour le niveau je regarde ... de nuit :hoho: en éclairant par le coté droit et un peu par l'arrière le bocal
On arrive à voir le niveau et c'est tout aussi précis que les autres méthodes :hoho:
Automobiliste un jour, vache à lait toujours
MRKAL
Serpent Inscrit le : 04/04/2014
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 21:55
Pour essayer de résumer:
le liquide de refroidissement ne bout pas
l'huile est nickel, pas de mayo où que ce soit
aucune fuite quelconque dans le moteur ou au sol, en tout cas rien de visible
j'entends 1 sorte de cliquetis si j'accélère à fond
de temps en temps un ralenti instable au point mort mais rien de vraiment abusé, c'est instable à la baisse mais pas à la hausse (régime moteur qui baisse puis se remet à son régime normal )
elle ne fume pas en permanence, par exemple ce matin elle a fumé 10s au démarrage pour la charger sur le camion plateau puis rien.
En fait de ce que j'ai constaté hier en la rentrant chez moi, elle fumait si je dépassais 2000t en gros et si je mettais pied dedans, sinon rien, pas d'accoups, juste qu'elle ramait et qu'elle semblait plafonner à 40 km/h, mais j'ai pas poussé + pour rien empirer.
Demain j'appellerai le garage pour voir s'ils ont regardé ou pas.
En attendant ils sont qd même sympa car ils m'ont prêté une voiture, une 206 1.9D de 318MKM environs, et qui tourne plutôt pas mal en dehors de 2/3 bricoles (compteur HS, clignos qui délirent) :tooth:
A coward dies a thousand times; a soldier dies but ones.
Strengh&Honnor.
un CCiste échoué sur un Récife... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 21:58
J'ai oublié de dire aussi que le liquide de refroidissement ne semble pas chauffer, car en tout cas l'aiguille n'est pas montée + que de coutume.
J'ai juste 1 doute sur le déclenchement du ventilo, il ne s'est pas déclenché 1 fois garé dans mon garage alors que j'ai roulé une grosse dizaine de km et qu'il faisait + de 30°C dehors
Strengh&Honnor.
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 22:03
ok, attendons ton retour alors.
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 23:37
:tanpi: Bon, c'est peut-être ridicule ce que je vais dire, mais si il faut, tu n'as rien, tu as eu juste une saloperie dans l'essence, ça peu peut-être arriver, trop d'humidité dans la cuve du négociant en carburant, plus un fond de cuve, et là, tu dans ton essence, il y a trop de % d'eau par rapport à l'essence... J'imagine que ça ne peut pas faire bon ménage...
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Lun 8 Aoû 2016 - 23:43
Mouais, c'est pas complètement impossible bien que, dans ce cas, il y aurait fumée blanche à froid...
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Mar 9 Aoû 2016 - 0:01
:euh: Oui, c'est pas faux...
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Mar 9 Aoû 2016 - 8:28
oui possible aussi mais sur les essences c'est moins flagrant que sur les diesels ce problème
[Annonce] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - [ Tutos ] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Annonce] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - [Post-it] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - [Sondage] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Mar 9 Aoû 2016 - 8:43
:hum: Ma petite Charlotte à parfois, mais c'est rare, des raté, comme des vides au départ des accélérations, comme si il y avait un trou d'air, le moteur fait mine de caler, puis il repart si je ne touche à rien, il fait de lui même une micro accélération comme lorsque qu'elle démarre...
Dimanche, soir quand je suis rentré chez moi, en me garant dans ma cour, elle a même calé... Je me dis que c'est peut-être moi qui fait une erreur d'embrayage, quand je lit ce sujet, ça me fait penser un peu à ça.. Sauf que moi, dans mon cas, il n'y a pas de fumée... Et ces ratés sont rares.. Je pensais à des micros impuretés dans l'essence... Ou alors, c'est le calculateur qui n'a pas encore bien assimilé les transformations moteurs..
Je ne sais pas, parce que ma Golf 3 GTi le faisait aussi...
Alors, je ne sais pas, c'est peut-être normale, dans mon cas.. :tanpi:
osmoZ
Singe Inscrit le : 29/01/2015
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Mar 9 Aoû 2016 - 9:19
Ça m'arrive aussi des fois Seb.
C'est dès que je viens de démarrer, le moteur arrive à la limite du calage, comme s'il étouffait ou que plus d'essence arrivait, et puis il reprend ses tours tout seul et aucun soucis. Ça dure 2-3 secondes à tout casser, et cela 1 fois tous les 3-4 mois et encore ... donc je me suis jamais inquiété étant donné qu'à part ça tout est nickel :-)
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Mar 9 Aoû 2016 - 9:21
:jap: Ok.. Je ne m'inquiète pas non plus, plus que ça...
vifrid
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Mar 9 Aoû 2016 - 11:10
ca me le fais aussi ... un peu moins depuis que j'ai changer le filtre à essence
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Mar 9 Aoû 2016 - 13:16
:tanpi: Moi, c'est le filtre à air qu'il me faut changer, il me faut en mettre un K&N, ou une autre marque, mais un sport... :tanpi: Mais pour l'instant, j'ai d'autre priorité, travaux à la maison, m'occuper de mon père, malade.. Soigner Béatrix... Etc.. :tanpi:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Mar 9 Aoû 2016 - 17:59
Moi aussi, c'est le 2.0L qui veut ça :hoho:
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Mar 9 Aoû 2016 - 18:04
Wink Quand on le sais.. On s'en accommode... Sauf, quand il y a 4 belles demoiselles qui nous regarde au feu rouge, et que lorsque que le feu devient vert, on cale... Là, c'est un peu moins glamour... :tooth: :tooth:
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Mar 9 Aoû 2016 - 18:37
De toutes les façons, même sans capote, tu ne peux en monter qu'une à la fois :hahaha:
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Mar 9 Aoû 2016 - 18:38
:hoho: Les autres peuvent faire la queue, et, sans jeu de mots... Laughing
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Mar 9 Aoû 2016 - 19:06
C'est ce qu'on appelle tomber en [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :rire: :lolmdr:
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Mar 9 Aoû 2016 - 19:07
:mdr:
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujets similaires
» "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue
» [ seat ibiza IV 6j an 2008 ] claquement roue arrière gauche
» [recherche] Extension aile arrière gauche ph1
» [VENDU] Feu arrière gauche 407
» Longeron arrière gauche
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Problèmes 206cc :: Problèmes-
Sauter vers:
