Partagez |
 "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
AuteurMessage
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Jeu 11 Aoû 2016 - 10:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
Et puis si c'était de la condensation, je pense qu' hormis la grosse fumée épaisse elle tournerait normalement non? et elle devrait arrêter de fumer au bout d'1 moment surtout avec cette chaleur actuelle non?
hors ce n'est pas le cas... :|
Je vais te raconter un épisode qui m'est arrivé avec ma vieille Choupinette :
Comme je l'ai récupéré de loin, voir de très loin, elle partait à la casse, je lui ai fait moi même quelques travaux, dont la courroie de distribution.. n'étant pas très sûr de sa tension, vu qu'on l'a fait à biste des nass, pendant plusieurs centaines de kms, je n'osais pas lui tirer sur la gueule, et je roulais très peu avec, seulement les petits trajets...
Mais, après trois années de bons et loyaux services, elle s'est mises à fumer épais, s'étouffer, plus de pèche, et voir même caler lorsque je rétrogradais pour ralentir.. Je ne l'a reconnaissais plus.. Je me suis dis, je vais tenté un truc, je l'ai poussé, enfin, poussé les vitesses jusqu'au rupteur, je ne te raconte pas la fumée blanche qu'elle m'a sortie, mais sur quelques secondes uniquement.. Parce qu'après, elle s'est retrouvé une seconde jeunesse, et ne fumait plus...
J'ai donc décidé de lui changer avec un bon nettoyage tout ces fluides, avec produits de nettoyage spéciaux et produits de rinçage..
Je n'ai plus retrouvé ma vieille 306 que j'avais connu jusque là, elle était vraiment en forme, une pêche extraordinaire, une douceur et souplesse à rendre jalouse la Charlotte...
Je ne dis pas que c'est ce qui t'arrive, mais voilà, mes symptômes, et les tiens, compare, et tu verras bien... Wink
Revenir en haut Aller en bas
fmalterre
Tigre Inscrit le : 31/07/2014
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Jeu 11 Aoû 2016 - 17:10
Qu es ce qui est acceptable comme deperdition au niveau du vase d expansion? Je dois refaire 1/4 de plein tous les ans (mais la voiture sert peu en hiver)
Singe Inscrit le : 26/06/2013
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Jeu 11 Aoû 2016 - 17:40
Je sais pas trop, sur le 2.0L j'en ai jamais remis depuis que j'ai vidangé le circuit (1an). Les seules fois où j'en perds c'est lorsque le niveau est au max, ça finit par remonter par le bouchon donc je mets entre le min et max.
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Jeu 11 Aoû 2016 - 18:21
:tanpi: Moi, aussi, c'est très rare... :euh: D'ailleurs, il va me falloir faire les niveaux sur ma CC..
Rare, genre depuis 6ans et demi que je l'ai, j'ai toujours la même bouteille de 1 litre, et elle en a encore plus de la moitié... :tanpi: Par contre, de l'huile, elle en bouffe environ 2 litres par an... :tanpi:
"Si la maison du bonheur existait, la salle d'attente en serait la plus grande pièce.."
"Si tu fermes ton poing, tu possèderas le vide, mais si tu ouvres ta main, tu possèderas le monde.."
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Jeu 11 Aoû 2016 - 19:13
La mienne aussi mange de l'huile, d'ailleurs il faut que je face le niveau !
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Jeu 11 Aoû 2016 - 19:38
Oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], une fois en location j'avais une Skoda break toutes options et après 250 km elle s'est mise en mode dégradé lorsque je suis monté au plateau de Maîche. Au final je l'ai changée par une VW Passat break qui n'avait même plus de neiman ni de frein à main :tooth: Vive l'électronique, j'ai bien essayé de la pousser à fond sur l'A36 mais elle voulait rien savoir, un sapin de noël et ça semblait venir du coin de la lambda et du cata :clas:
Bon j'ai eu un geste commercial du loueur par la suite :oui:
MRKAL
Serpent Inscrit le : 04/04/2014
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Ven 12 Aoû 2016 - 15:03
J'ai récupéré la CC hier, selon le mécano ce n'est pas le joint de culasse, pas les bougies, pas la bobine,pas les injos,pas 1 sonde qui m***e...
Selon lui c'est de l'eau dans le réservoir, donc hier soir j'ai acheté un dispersant d'eau chez Norau*** puis j'ai mis le plein de SP 98 Excellium.
Depuis la fumée est intermittente, donc verdict dans quelques kilomètres.
Si ça persiste je demanderai à un collègue mécano.
Je compte aussi checker la ligne d'échappement, ça se trouve j'ai 1 fuite ou qque chose qui se détache qque part...Je regarde la ligne aussi pour le clac dans les virages on sait jamais
A coward dies a thousand times; a soldier dies but ones.
Strengh&Honnor.
un CCiste échoué sur un Récife... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 28 Aoû 2016 - 14:55
Salut les amis,
Bon, j'ai mis un dispersant d'eau et 1 plein d'excellium et ça avait quasiment fait disparaitre la fumée blanche mais là j'ai de nouveau des soucis:demarrage difficile a froid surtout,tremblements légers et fumée grisâtre accompagnée d'un manque de pêche qd j accélère.pour couronner le tout j'ai le voyant orange anomalie antipollution!
Bref c'est la loose...
J'ai scanné l'ecu et ca me sort plusieurs fois le p0170 ajustement du carburant ligne 1 panne et le p0341 capteur d'arbre à came ligne 1 problème de performance / de limite...
Du coup je m'oriente vers 1 changement du capteur d'arbre à came ainsi que de l'électrovanne de purge du canister.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider en me disant où se trouvent ces 2 pièces dans le moteur svp?
Merci.
Comme disent les jeunes je suis au bout de ma vie avec cette CC...
Strengh&Honnor.
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 28 Aoû 2016 - 15:00
-Le capteur d'arbre à came est juste à côté de la vanne EGR (Le capteur beige)
-La vanne de canister se trouve derrière la distribution du côté habitacle.
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 28 Aoû 2016 - 15:08
la vanne canister
et là je ne sais pas celle qu'il te faut changer, la 10 d'après [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 28 Aoû 2016 - 19:16
Merci beaucoup les amis  je vais essayer de nettoyer le capteur d'arbre à came car ca semble le plus simple d'accès.
Je vais aussi débrancher la vanne egr pour voir si ca roule mieux.
Si c'est pas mieux j'irai commander les 2 sondes chez Peugeot.
Je vous tiens au jus, encore merci!!!
N'hésitez pas à me dire si vous pensez que ça vient pas de ces sondes!
Strengh&Honnor.
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 4 Sep 2016 - 10:16
Salut les CCistes!
Bon, je donne des news: j'ai nettoyé la capteur d'arbre à cames, il était plein d'huile! mais c'est peut-être normal vu son rôle et son emplacement?
J'ai aussi débranché la vanne EGR et plus de fumée depuis, plus de tremblement non plus...
Trop bizarre cette histoire! :dur:
Je ne sais pas ce qui a amélioré la chose entre le nettoyage de la sonde d'arbre à cames et la vanne EGR débranchée mais bon.
Du coup je reste sur ce que je comptais faire: changement du capteur d'arbre à came ainsi que de l'électrovanne de purge du canister. :good:
En attendant je vais démonter la vanne EGR et la nettoyer si besoin, puis la rebrancher avec la plaque alu pour la neutraliser. :tanpi:
On verra bien.  :hum:
Strengh&Honnor.
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 4 Sep 2016 - 10:43
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Ven 2 Déc 2016 - 23:28
Salut les amis,
ça fait longtemps que je ne me suis pas connecté, la CC me désespère car elle ne roule pas bien.
Après avoir changé tous les capteurs possibles, j'ai cette p*** d'erreur P1160 furtive "fuite détectée à l'admission", qui apparait quand elle a envie, lors d'un rétrogradage et que je passe au point mort à un feu rouge par exemple...
Le voyant moteur s'allume, message "anomalie antipollution" s'affiche et elle se met à brouter, plus de pêche...
je suis obligé de couper et redémarrer pour que le moteur tourne normal mais avec les voyants qui restent affichés.
des fois elle va tourner normal direct, mais parfois ça me le fait 3,4 fois d'affilée, dans un embouteillage par exemple, vu que je dois passer au point mort à répétition...
Bref, je sais plus quoi faire, même Peugeot ne sait pas ce qu'elle a...:ouch:
Voilà, je n'ose plus rouler avec ma CC, c'est la loose... :(
Strengh&Honnor.
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Ven 2 Déc 2016 - 23:30
:dur:
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Ven 2 Déc 2016 - 23:32
Voici la liste des pièces changées, sous réserve d'oubli:
bobines
bougies
capteur de position d'arbre à cames,
électrovanne de canister
capteur de T°c d'air
capteur de pression d'air,
courroie de distrib/pompe à eau/courroie d'accessoires, galets, etc...
calorstat
sonde de T°c de liquide de refroidissement
contacteurs de frein et de pédale d'embrayage
Strengh&Honnor.
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Ven 2 Déc 2016 - 23:33
le porte injecteur
tous les joints d'injecteurs
Strengh&Honnor.
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Sam 3 Déc 2016 - 8:53
nettoie le papillon en le démontant et en enlevant toutes les sondes autour
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Sam 3 Déc 2016 - 10:08
Passes un pinceau imbibé d'essence autour du papillon et au niveau du collecteur d'admission.
Peut etre juste un joint hs!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Sam 3 Déc 2016 - 16:11
je l'avais fait juste avant la Visue de cette année à Guéret, tu pense que je dois le refaire qd même? :hum:
Strengh&Honnor.
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Sam 3 Déc 2016 - 16:13
Tu peux me donner + de précisions stp?
où je dois passer le pinceau exactement?
J'aimerais tellement la réparer, je n'ai plus roulé avec depuis des semaines, elle me manque... :cry:
Strengh&Honnor.
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Sam 3 Déc 2016 - 16:15
Et tu parles du joint de collecteur qui pourrait être à changer c'est bien ça fleche d argent?
Strengh&Honnor.
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Sam 3 Déc 2016 - 17:46
Il s'agit de rechercher les fuites possibles entre les divers éléments.
Donc entre le papillon et le collecteur et entre le collecteur et la culasse.
Tu prend un pinceau tu l'imbibe d'un peu d'essence et tu le passe au niveau des joints.
Si le regime augmente c'est que tu as une prise d'air et donc le joint a remplacer!
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Sam 3 Déc 2016 - 19:35
ou tu as le collecteur de cassé ou fendu, ça arrive sur les 2l0 s16
MRKAL
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 4 Déc 2016 - 16:37
Merci les gars, je vais checker tout ça!
Strengh&Honnor.
MessageSujet: Re: "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue   Dim 4 Déc 2016 - 20:14
:+1: avec Flêche et Jeanphi.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus. Je sèche un peu sur ton problème !
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
 Sujets similaires
» "CLAC" arrière gauche en tournant et fumée bleue
» [ seat ibiza IV 6j an 2008 ] claquement roue arrière gauche
» [recherche] Extension aile arrière gauche ph1
» [VENDU] Feu arrière gauche 407
» Longeron arrière gauche
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Problèmes 206cc :: Problèmes-
Sauter vers:
