Ligne Friedrich recalée au contrôle technique
+3
Denis25
lakrymo
7 participants
- lakrymoCCiste suprême
- Denis25CCiste prisé
Qu'est-ce qui te fait penser que c'est la ligne ? La sonde lambda est en amont, ça peut être elle, ou un souci de catalyseur ...
- pascoualCCiste suprême
Denis25 a écrit:Qu'est-ce qui te fait penser que c'est la ligne ? La sonde lambda est en amont, ça peut être elle, ou un souci de catalyseur ...
sauf si tu as une fuite sur la ligne.
ce n'est pas la ligne qui provoque la pollution mais plus un carburant bon marché, un filtre à essence et à air encrassé, des bougies trop anciennes, de l'huile premier prix et un papillon encrassé aussi.
ma CC avec ligne Freidrich, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], et Simota pollue moins qu'à l'origine !
f1.jeanphi a écrit:ce n'est pas la ligne qui provoque la pollution mais plus un carburant bon marché, un filtre à essence et à air encrassé, des bougies trop anciennes, de l'huile premier prix et un papillon encrassé aussi.
essence total
Doudou14 a écrit: sauf si tu as une fuite sur la ligne.
j'ai une fuite mais vraiment petite à la fixation de la ligne au cata
ok regarde les bougies les filtres essence & air (celui d'habitacle en même temps pour tes poumons) et si tout va bien, soit tu as une fuite au montage de ton échappement, soit tu as tes injecteurs d'encrassé !
SP98 ?
si tu as une fuite au cata c'est peut être la cause !
SP98 ?
f1.jeanphi a écrit:ok regarde les bougies les filtres essence & air (celui d'habitacle en même temps pour tes poumons) et si tout va bien, soit tu as une fuite au montage de ton échappement, soit tu as tes injecteurs d'encrassé !
SP98 ?
oui sp 98 toujours
Cherche pas, si tu as une fuite au niveau du cata, c'est certainement la cause.
@JeanPhi me fait pas ça
je vais mettre de la pâte je verrais bien
et ce n'est pas le cata qui fuit c'est au niveau de l’emboîtement du tube inox allant au cata
parce que tu l'as monté sans pâte à joint?
Le mastic d'échappement c'est la vie
magique Doudou
