fauquet
Soucis nouvel autoradio branchement
Message par fauquet le Jeu 1 Sep 2016 - 20:33
bjr, mon autoradio ( pas celui d origine ) n est pas couplé au contact, c est a dire que quand je coupe le contact l autoradio n est pas couplé , du coup je me demande si il n existe pas un " truc "pour coupler l autoradio au contact.
d avance merci de votre aide.
greg
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Re: Soucis nouvel autoradio branchement
Message par ttersu le Jeu 1 Sep 2016 - 20:40
oui, il y en a un...Voilà voilà......:D
Bon, ok, je te le donne Laughing
sur ton connecteur d'alim, tu as un fil rouge et un jaune. Les deux doivent être ensemble cote radio.
L'un des deux (rouge ou jaune selon fabricant...) doit être branché sur le 12 APC.
fauquet
Message par fauquet le Jeu 1 Sep 2016 - 20:46
oula c est trop pour moi, je dois relier le rouge et le jaune ensemble si je comprend bien ( ca ok), mais je met les deux dans le jaune ou le rouge ????
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Jeu 1 Sep 2016 - 20:47
nan, ils le sont déjà et ce qu'il ne faut pas.
fauquet
Message par fauquet le Jeu 1 Sep 2016 - 20:53
du coup j en debranche un des deux,!!! l un ou l autre jusqua ce que ce soit bon je suppose ?
fauquet
Message par fauquet le Jeu 1 Sep 2016 - 20:54
ah je comprend je crois, en fait l un des deux doit etre branché sur le 12 v .
et il se situe ou ce branchement ??
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Jeu 1 Sep 2016 - 20:59
le fil jaune sur le fil jaune et le fil rouge sur le fil rouge. Si tu pers la mémoire à chaque extinction, tu les croises Wink
fauquet
Message par fauquet le Jeu 1 Sep 2016 - 21:02
merci, je fais ca demain et je dis quoi :good:
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Jeu 1 Sep 2016 - 21:06
Quoi? :mdr: :mdr:
Message par f1.jeanphi le Jeu 1 Sep 2016 - 21:20
c'est écrit sur la notice de l'autoradio Wink
yeyete
Chien Inscrit le : 25/08/2016
Message par yeyete le Sam 10 Sep 2016 - 15:15
Alors fauquet, c'est bon, tu t'en est sortis ?
