fmalterre
Tigre Inscrit le : 31/07/2014
Problème en cours ! Problème de clé
Message par fmalterre le Ven 2 Sep 2016 - 17:49
Bonjour!
Ma cle ( d origine, non mux, donc ronde a 1 bouton) ne repondait plus tres bien depuis qq jours, de maniere aleatoire.. Puis pus du tout. J ai change la pile, la loupiotte s allume rouge quand j appuie .. Mais les portes ne s ouvrent plus / fermement plus, sauf manuellement.
C est comme si le transpondeur n etait pas reconnu..
Une idee?
Problème en cours ! Re: Problème de clé
Message par f1.jeanphi le Ven 2 Sep 2016 - 20:32
je ne sais pas pour ma part !
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Ven 2 Sep 2016 - 20:51
c'est pas de l'infra-rouge là-dessus?
Message par olivier78 le Ven 2 Sep 2016 - 22:35
C'est une 206 pas une twingo... donc non pas dinfrarouge. La voiture démarre t elle?? Si oui ce n'est pas un problème de transpondeur. Je pense peut être à un fusible grillé ou une desinchronisation de la clé.... a voir avec un passage à la valise.
Message par seb69 le Ven 2 Sep 2016 - 23:09
Il faut la reprogrammer non? Il me semble qu'il y a 1 manip à ce sujet. Je ne sais plus sur les non mux si c'est pareil.... genre appuyer sur le bouton pendant 10 sec avec contact mis ou je ne sais plus. A voir dans le manuel si tu l'as encore.
fmalterre
Message par fmalterre le Sam 3 Sep 2016 - 7:07
Oui, la voiture demarre..
Message par olivier78 le Sam 3 Sep 2016 - 8:00
Donc ce n'est qu'une question de synchronisation. J'ignore si il y a une manip pour le faire soit même mais il me semble avoir vu qu'on peux le faire avec la valise.
fmalterre
Message par fmalterre le Sam 3 Sep 2016 - 8:05
Ok... Et la voiture repart pour 3 mois.. Je viendrais te voir en novembre :-)
Message par olivier78 le Sam 3 Sep 2016 - 8:09
:hat:
fmalterre
Message par fmalterre le Dim 4 Sep 2016 - 21:29
Bon, mystere s epaissit.. Je suis parti en WE... 20 minutes apres avoir roule (et donc devereillouiller avce la cle), je ferme par reflexe avce le bip.. Et ca marche. C est comme si le systeme s etait re-synchronise pendant ces 20 minutes.. Ou alors c est de la magie...
Merci!
