Alex95
Cheval Inscrit le : 01/09/2016
Problème en cours ! Jeu dans le frein à main
Message par Alex95 le Ven 2 Sep 2016 - 23:08
Bonjour, :coucou:
Je viens d'acquérir une 206 CC, le frein à main a vraiment du jeu, il claque et il faut le monter assez haut...
Avant de le changer, y-a-t-il une possibilité de le resserrer juste en dessous ou à chaque extrémité au niveau des roues arrières,
Si vous avez un tuto ou des photos, je suis preneur...
Merci d'avance.
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Problème en cours ! Re: Jeu dans le frein à main
Message par Doudou14 le Ven 2 Sep 2016 - 23:41
Salut
Tu as combien de crans environ pour que les roues soit bloquées ? (En stationnement)
Message par f1.jeanphi le Sam 3 Sep 2016 - 6:41
il faut enlever la console arrière pour le régler avec une clé de 13mm, ceci dit je pense que tu dois avoir les plaquettes bien usées, il faut savoir les changer et changer les disque avec, c'est assez spécifique, si tu ne connais pas fais le faire, ce n'est pas du tout standard le montage !
Alex95
Message par Alex95 le Sam 3 Sep 2016 - 11:11
Bien au contraire, les plaquettes arrières viennent d'être changées par le garage.
Le frein à main fonctionne sauf qu'il y a un grand jeu pour aller jusqu'au premier cran.
Merci pour votre réponse.
Message par f1.jeanphi le Sam 3 Sep 2016 - 13:15
ah ok retend le comme je t'ai dis plus haut alors, lé de 13mm après avoir enlevé la console arrière, juste une vis torx à l'arrière sous la trappe que tu ouvre depuis le haut avec un tournevis plat Wink
Message par seb69 le Sam 3 Sep 2016 - 13:17
Ça se fait bien comme le dit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] assez simple Wink
Message par 20coeur2001 le Sam 3 Sep 2016 - 14:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ah ok retend le comme je t'ai dis plus haut alors, lé de 13mm après avoir enlevé la console arrière, juste une vis torx à l'arrière sous la trappe que tu ouvre depuis le haut avec un tournevis plat Wink
Et il n'existerait pas une foto dans un beau tuto pour schématiser la manip :pale:
Message par Seb00net le Sam 3 Sep 2016 - 18:45
:tanpi: Le frein à main de ma CC n'a jamais été transcendant, voir même il reste pourris...
C'est vrai que mes plaquettes arrière sont en fin de vie, mais même neuve, en pente, si je ne mettais pas une vitesse, la voiture partait.. Il me faut toujours tirer le levier super haut pour avoir un semblant de frein... :tanpi: Tant que ça passe le CT, ça me va, je ne suis pas un grand utilisateur du frein à main... :tanpi:
Message par Doudou14 le Sam 3 Sep 2016 - 19:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] J'ai pas ce problème, une fois que le frein à main est mit, la CC ne bouge plus d'un poil (Mais je mets une vitesse en descente, on ne sait jamais)
Message par seb69 le Sam 3 Sep 2016 - 19:06
Voici le mien remonté à fond
Avant réglage il montait bien plus haut et avait du jeu.
Maintenant comme à l'origine. Enfin depuis 4 ans que je l'ai fait :D
Message par Seb00net le Sam 3 Sep 2016 - 19:15
:yeuxfermes: Je l'avais resserré une fois, mais même le câble tiré à fond, la voiture n'est toujours pas freinée... Je ne sais pas pourquoi... Mais bon, c'est pas le soucis majeur... Il me faut bientôt faire mes plaquettes, je verrais à ce moment là..
Peut-être même, si mes finances me le permettent, changer mes disques, pour des disques sports rainurés... Mais pour ça, on verra... :tanpi:
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Sam 3 Sep 2016 - 21:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:il faut enlever la console arrière pour le régler avec une clé de 13mm, ceci dit je pense que tu dois avoir les plaquettes bien usées, il faut savoir les changer et changer les disque avec, c'est assez spécifique, si tu ne connais pas fais le faire, ce n'est pas du tout standard le montage !
C'est quoi cette spécificité du montage des disques et plaquettes arriere?
"Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. " John Fitzgerald Kennedy
Message par f1.jeanphi le Dim 4 Sep 2016 - 7:56
il faut tourner le piston pour l'écarter, le repositionner dans l'axe car le piston est en croix et il faut que la plaquette soit bien centré sur cette croix avec le téton sinon elle est montée en travers et bien sûr ça freine encore moins !
disque de frein Brembo max rainuré 30€43 l'unité 60€86 les deux
Plaquettes de freins Brembo 34€27
avec les frais de port tu en as pour 110€00 environ moins une remise membre s'il y a !
il y a des Ferodo aussi FDS558 à 76€50 comme j'ai chez BPS
Message par Seb00net le Dim 4 Sep 2016 - 10:28
:hat: Merci Jeanphi, je vais me noter tout ça, il me faut d'abord écrire à Friedrich, j'ai ma ligne d'échappement bien rouillée au niveau de la jonction entre l'intermédiaire et le pot, et mes silent blocs tout craquelés.. Enfin bref, il me faut étaler mes dépenses... Les temps sont durs... Cool
osmoZ
Singe Inscrit le : 29/01/2015
Message par osmoZ le Lun 5 Sep 2016 - 12:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Salut
Combien faut-il de cran environ en temps normal ?
Je pense que le mien monte assez haut, il me faut bien 7 crans je crois. Mais une personne m'avait dit que 7 c'était normal ...
Message par Doudou14 le Lun 5 Sep 2016 - 18:21
Entre 4 et 8 ça me parait bien.
Message par f1.jeanphi le Mar 6 Sep 2016 - 6:07
oui 5/6 crans, tu tire le frein à main jusqu'à ce qu'il soit à hauteur des sièges, ça fait le bon nombre de crans, là tu serres l'écrou de 13mm sans trop forcer et tu devrais avoir le bon réglage
Message par olivier78 le Mar 6 Sep 2016 - 8:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour, :coucou:
Merci d'avance.
Qu'entend tu par "il claque"??
Tu parlé des crans ou il y a un bruit anormal?? Si bruit anormal ton problème est peut être un câble( ou les deux) de frein gripper... ce qui explique ton manque de frein. Ça se produit en général quand la voiture est resté longtemps sans servir avec le frein à main mis. Dans ce cas il faut prévoir leur remplacement car si tu les détend tu va bouffer de la plaquettes et du disques de frein arriere et ta voiture va manquer de peche
Message par Seb00net le Mar 6 Sep 2016 - 22:06
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:oui 5/6 crans, tu tire le frein à main jusqu'à ce qu'il soit à hauteur des sièges, ça fait le bon nombre de crans, là tu serres l'écrou de 13mm sans trop forcer et tu devrais avoir le bon réglage
:euh: Bon, euh ce soir, j'ai fais le test en rentrant du boulot, dans la descente de chez moi, j'ai mis le frein à main et j'ai testé, à 4 crans, ça commence à tenir un peu, les freins grincent, et la voiture descend doucement, à 5 crans, la voiture s'arrête, mais c'est limite, à 6 crans, elle est arrêtée, et je n'arrive pas à monter à 7 crans, sauf si je tire comme un fou, mais j'en ai pas envie...:non:
Donc, en fait, mon frein à main fonctionne bien en somme... Razz
Message par Seb00net le Mar 6 Sep 2016 - 22:07
:papy: Pour info, c'est une sacré descente...
