Aureo51
Rat Inscrit le : 21/05/2014
Problème en cours ! Problème sur un nemo
Message par Aureo51 le Dim 4 Sep 2016 - 15:00
voila cela va faire un mois que je cherche et je n'ai rien trouver sur internet ...
je me tourne donc vers le forum mais si cela n'a rien a voir avec une 206
j'ai d'énormes bugs électroniques sur un Citroën nemo, a savoir:
- lorsque je ferme a clé les clignotant se mettent en route (normal) mais les essuies glaces bougent avec
- lorsque je met les feux de croisements les essuie glace se mettent en routes et la ventilation se coupe
- feux de postions + clignotant font clignoter les feux de postions
- essuie glaces avant impossible a démarrer avec la commande
accompagné de noooooombreuses erreurs des que l'on actionne les feux ou clignotants comme:
- vérifier liquide de freins
- faire vérifier moteur
- vérifier feux de croisements, veilleuses...
en revanche lave vitre + essuies glaces arrières nickels et la vitre avant nickel aussi
le moteur tourne nickel et aucun problème de ce coté la
j'ai vérifier touts les relais ... RAS, débrancher les feux... çà bug toujours mais les essuies glaces vont moins vite, Débrancher toutes les prises une par une et aucun changement, j'ai finit par démonter et ouvrir le BSI, on peut voir qu'il a déjà été réparé (soudure, fils volants), mais j'ai tester la continuité des réparation et elles sont bonnes...
j'ai directement pensé au BSI (vu son état) je compte en recommander un cependant avant j'aimerai d'autres avies avant de le commander histoire de ne pas le changer pour rien.
Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider
Problème en cours ! Re: Problème sur un nemo
Message par Homy le Dim 4 Sep 2016 - 15:07
Un passage à la valise s'impose avant de commander une pièce :oops2:
Aureo51
Message par Aureo51 le Dim 4 Sep 2016 - 15:11
merci pour ta réponse Wink
j'ai justement la valise j'ai tester et çà me donne aucune information mise a part des défauts de partout (feux, freins, moteur) qui sont les mêmes que me donnent généralement l'afficheur et ca me dit qui'l sont pas présent constament
Message par Homy le Dim 4 Sep 2016 - 15:18
La batterie est vielle ?
Fais la tester gratuitement dans un centre auto :sourcil:
Aureo51
Message par Aureo51 le Dim 4 Sep 2016 - 15:28
ok je verrai demain pour la faire tester mais le moteur demarerai mal je pense et çà le ferai pas moteur tournant
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Dim 4 Sep 2016 - 17:27
Il est de quelle année ?
Aureo51
Message par Aureo51 le Dim 4 Sep 2016 - 17:39
De 2008
Message par f1.jeanphi le Dim 4 Sep 2016 - 19:16
teste carrément une autre batterie, à mon avis c'est elle la fautive Wink
Message par Doudou14 le Dim 4 Sep 2016 - 19:24
Message par Homy le Dim 4 Sep 2016 - 19:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:De 2008
La batterie a été changée depuis 2008 ?
Aureo51
Message par Aureo51 le Dim 4 Sep 2016 - 20:18
non je verrai demain pour la batterie mais c'est pssible que la baterie soit HS mais le moteur démare au quart ...
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Dim 4 Sep 2016 - 20:27
:+1: pour la batterie je pense aussi
"Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. " John Fitzgerald Kennedy
Aureo51
Message par Aureo51 le Dim 4 Sep 2016 - 20:45
je vien de tester avec la batterie de la xsara a ma sœur et rien n'y fait toujours ces foutus bugs
Message par f1.jeanphi le Dim 4 Sep 2016 - 21:12
fait tester ta batterie dans un centre auto, la batterie de la xsara est peut être pas adaptée à ta CC !
Aureo51
Message par Aureo51 le Dim 4 Sep 2016 - 21:18
c'est pas pour une cc c'est pour un nemo, et je ne pense pas cela vienne de la baterie il demare super bien le demareur marche tres bien c'est que la baterie suis
Message par Homy le Dim 4 Sep 2016 - 21:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:fait tester ta batterie dans un centre auto, la batterie de la xsara est peut être pas adaptée à ta CC !
:hs: :tooth:
Message par Doudou14 le Dim 4 Sep 2016 - 23:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:c'est pas pour une cc c'est pour un nemo, et je ne pense pas cela vienne de la baterie il demare super bien le demareur marche tres bien c'est que la baterie suis
Pas forcément !
Aureo51
Message par Aureo51 le Jeu 15 Sep 2016 - 19:52
batterie testée et aucun problème sur celle ci ... çà commence a être embêtant le matin quand je part il fait noir ^^^
du coup j'ai recâblé les phares directement sur la batterie et je les branche/débranche quand j'en ai besoin ou non [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je reçoit mon BSI demain ou après demain je le teste et je vous redit ...
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Ven 16 Sep 2016 - 22:35
Salut, pour moi, tu as une masse pourrie quelque part.
Aureo51
Message par Aureo51 le Sam 17 Sep 2016 - 0:46
c'est ce que j'ai pensé j'ai trouver la doc sur lequel toutes les liaisons Masse sont indiquées je les test demain matin
Aureo51
Message par Aureo51 le Dim 18 Sep 2016 - 15:24
TROUVEEEEEEER j'ai passer une journée de plus dessus mais j'ai trouver enfiiiin !!!!
c’était tout simplement la masse du bocal de liquide frein qui était mauvaise donc je pense que ce n'est pas la seule.
comme le faisceau passe en dessous du lave glace et et du liquide de refroidissement et que je l'ai trouver assez tard j'ai mit un fil provisoire mais il faudra je démonte tout pour trouver ou le fil a lâcher.
en tout cas merci aux personne qui m'ont aider même si ce n’était pas la bonne solution au moins çà m'a permis d'avancer et d’éliminer différentes autres pannes
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Dim 18 Sep 2016 - 15:36
J'ai gagné! :coupe: :best: :ole:
Aureo51
Message par Aureo51 le Dim 18 Sep 2016 - 15:40
He oue merci 😂😂😂
Message par f1.jeanphi le Dim 18 Sep 2016 - 21:03
je n'avais dit une masse au départ ? celle de la batterie... je n'étais pas loin Wink
