julienccrg
Buffle Inscrit le : 28/08/2015
Modification combiné fileté?
Message par julienccrg le Dim 4 Sep 2016 - 19:07
Bonjour bonjour,
J'ai entendu quelques personnes enlever le ressort de confort sur des combinés filetés car ils ne descendaient pas assez bas, qu'en pensez vous? Sur un kit AP par exemple : http://www.styletuning.com/combine-filete-peugeot-ccswrc-portes-p-195710.html
J'ai peur que ce soit un tape cul monumental et que j'use prématuréement des éléments du train avant. Mais bon comment font ceux qui se pose au sol? (Sans air ride bien sur)
Merci de me donner vos avis :)
Re: Modification combiné fileté?
Message par f1.jeanphi le Dim 4 Sep 2016 - 19:26
sur la rcline il y avait ça, bilan à 98000 train avant hs, voiture inconduisible, tape cul ect même mon fils n'en remontera jamais, c'est mieux de monter des B8 ou B6 avec des ressort court et un barre stab de 22mm que de monter des combiné filleté qui sont prévu pour la piste !
Message par Homy le Dim 4 Sep 2016 - 19:31
Tu peux trouver moins cher sur ebay :sourcil:
Oliv' en a monté sur le porte savon :hoho:
julienccrg
Message par julienccrg le Dim 4 Sep 2016 - 21:19
Moi c'est pour un rabaissement dit "extrème" donc en amortisseur + ressorts je suis déjà au plus bas (il n'y a pas de ressorts plus court que -60mm)
Ah ouais il a monté des quoi?
Message par Homy le Dim 4 Sep 2016 - 23:15
Quelque chose de simple et pas chere sur ebay
Il en est très content Wink
Message par olivier78 le Dim 4 Sep 2016 - 23:20
J'ai poser des amorti + ressorts en -40. Réel ca rabaisse de 50. Ça tiens bien le parquet et ne s'use pas plus que des origines. Le kit existe aussi en -60
julienccrg
Message par julienccrg le Lun 5 Sep 2016 - 12:04
Tu peux me donner le lien stp? Moi aussi ça accroche super bien mais pour du -60 c'est du -50
julienccrg
Message par julienccrg le Mar 6 Sep 2016 - 10:38
Sur la rcline quelle pièces du train avant étaient mortes? Et c'est dû aux combinés tu es sur?
Message par f1.jeanphi le Mar 6 Sep 2016 - 20:25
toutes les rotules en passant par les triangles et les roulements de roues ! c'est de la m***e et ce n'est vraiment pas fait pour la route ! en ville tu vas toucher sans arrêt en plus, maintenant c'est mon avis et celui de mon fils, d'ailleurs ils sont parti direct à la poubelle, même pas essayé de les vendre !
julienccrg
Message par julienccrg le Mar 6 Sep 2016 - 20:51
Ah oui effectivement ça fait peur.. mais moi je suis bloqué avec ce problème
Message par f1.jeanphi le Mar 6 Sep 2016 - 20:55
laisse là à -2 ou -3 avec des B6 et une barre stab en 22mm et tu verra que ce serra suffisant, avec les combinés filetés quand il va pleuvoir ou que tu serra sur des routes pourris tu ne pourras plus rouler, trop dur, trop court et tu finiras comme un certain manu3231, dans le mur car voiture trop basse et trop rigide !
julienccrg
Message par julienccrg le Mar 6 Sep 2016 - 21:59
Je suis en -60mm, la barre stab en 22mm c'est que pour la duretée? Car moi c'est pas pour avoir un train avant ultra dur que je veux faire ça
Message par f1.jeanphi le Mar 6 Sep 2016 - 22:04
la barre stab c'est pour garder l’assiette de la voiture plate dans les virages, l'avantage c'est que tu gagne en stabilité mais tout en gardant la souplesse contrairement aux combinés filetés
julienccrg
Message par julienccrg le Mar 6 Sep 2016 - 22:23
Oh tu m'apprends un truc là! Et quels modèles de 206 ont une barre stab en 22mm pour que j'en cherche une en occaz?
Petite question par rapport à la rc line de ton fils, il devait envoyer à chaques fois qu'il roulait non? Car j'ai eu quelques éco de personnes ayant montés des combinés sur 106 s16 et ils n'ont aucuns problèmes
Message par f1.jeanphi le Mar 6 Sep 2016 - 22:31
à Toulouse il ne passait pas les dos d'âne !
Message par olivier78 le Mar 6 Sep 2016 - 22:37
Quel est l'intérêt de poser ce genre d amortisseurs à part pour faire de la piste. Les combiné servent exclusivement sur circuit ou l'asphalte est parfaite, pas de nid de poule, de trottoir, de dos d'âne. ... il faut arrêté de croire que sous prétexte que ça marche bien, nos cc sont des voitures de sport. Les châssis sont en carton, les boîtes de vitesses en papier mâché... pose ce genre de truc et tu finira avec une voiture morte... soit que tu est trop rigide et tu aurra déformé le châssis, soit un virage que tu ne prendra pas... tu est déjà en -60... C'est énorme les contraintes qu encaissé ton châssis... fait gaffe ou ca finira mal
julienccrg
Message par julienccrg le Mer 7 Sep 2016 - 6:29
Ok merci de vos réponses claires, je vais juste décranter l'arrière pour avoir un visuel identique entre la roue avant et l'arrière
julienccrg
Message par julienccrg le Mer 7 Sep 2016 - 11:32
Je souhaitais juste vous montrer deux vidéos d'un taré! :oui:
Dernière édition par f1.jeanphi le Mer 7 Sep 2016 - 20:52, édité 1 fois (Raison : intégration des vidéos en direct ;))
Message par olivier78 le Mer 7 Sep 2016 - 21:10
Tu nobtiendra jamais le meme resultat poir un vehicule qui roule tois les jours.
les étincelles sur le bitume sont provoqué par des plaques en titanes... l'acier comme linox n'en font pas.
Les pneu flancs tirés sont illegaux en france tout comme les jantes qui dépasse de la carrosserie
La voiture est tellement basse qu'elle ne passe aucun dos d'âne
et le plus important.... C'est une berline donc un chassis nettement moins souple qu'une cc.... sans parler des renfort ajouté de partout
Bref tu veux ce genre de voiture... C'est possible mais ta voiture ne se déplacera que sur des meeting... le reste du temps elle sera sur une remorque
julienccrg
Message par julienccrg le Mer 7 Sep 2016 - 22:00
Ouais je vois.. merci à tous de vos réponses
