kmille76
kmille76
Code défaut P0300 Empty Code défaut P0300
Message par kmille76 Lun 12 Sep 2016 - 14:31
Je rencontre un problème avec ma 206 cc 2.0 16V aléatoirement.
De temps en temps au démarrage de la voiture, voyant moteur allumé, indication de défaut catalyseur, analyse à la valise "Code défaut P0300 Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés"
Mais en temps normale sans ce message, la voiture broute très peut mais je l'entend que ce n'est pas linéaire/constant. Mon aiguille de compteur tour bouge un peut vraiment un peut au point mort.
J'ai donc changé :
- X4 Bougies
- Rampe d'allumage
J'ai fait analyser la voiture par un garagiste il ma dit que c'était l'injecteur numéro 2. Je l'ai donc écouté et fait changer l'injecteur numéro 2.
Au final toujours le même problème..
Avez-vous une idée ?
Je suis perdu :cry2:
Code défaut P0300 Empty Re: Code défaut P0300
Message par Doudou14 Lun 12 Sep 2016 - 18:21
Salut !
Regarde ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
kmille76
kmille76
Message par kmille76 Lun 12 Sep 2016 - 18:29
Saluts déjà consulté mais les miens sont nickel.
Mon garagiste m'a dit qu'il pense s'être trompé sur le cylindre numéro deux savoir si il est à gauche ou à droite il inversse demain
Message par Doudou14 Lun 12 Sep 2016 - 19:18
Le 2ème en partant de la droite (Quand tu es face au moteur)
kmille76
kmille76
Message par kmille76 Lun 12 Sep 2016 - 19:38
Il a changé le deuxième en partant de la gauche face au moteur ... Il s'en occupe demain je vous tiens au courant
