Re: Fuite d'huile?
Message par ouragan13 le Lun 5 Déc 2016 - 21:46
Merci pour vos conseils et éclaircissements...
Pour changer les silents blocs faut sortir le moulin?
J'avais envie de les faire changer donc ca pourrait etre l'occasion qui fait le laron :fete2:
J'rajoute a la liste, l'anti couple et ca devrait au moins me couter un bras :cache:
Re: Fuite d'huile?
Message par Seb00net le Lun 5 Déc 2016 - 21:54
Wink Non, pas besoin de sortir le moteur, juste le soulever un peu... Mais j'ai vu Jeanphi pousser le moteur de mon ex 306 pour sortir la boite de vitesse, il faut connaître deux trois trucs, mais c'est faisable, avec de l'aide, bien sûr... Ne te lance pas la dedans tout seul...
Je vend une Citroën BX TGD turbo (Béatrix..) 1250euros, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas... Wink
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Re: Fuite d'huile?
Message par ouragan13 le Lun 5 Déc 2016 - 22:06
@Seb00net Non t'inquiete
avant ce souci de p"&#[@]} de vis, j'avais envie de le faire a mon self garage avec l'aide du mécano, enfin l'inverse le faire faire avec mon aide...histoire de dire j'l'ai (presque) fait :hoho:
Re: Fuite d'huile?
Message par Seb00net le Lun 5 Déc 2016 - 22:27
:good: C'est bien les selfs garages.. Mais il faut qu'ils soient bien outillés..
Re: Fuite d'huile?
Message par ouragan13 le Lun 5 Déc 2016 - 22:33
@Seb00net le gars à ce qu'il faut comme matos mais si me prend l'envie de le faire me renseignerai avant de me déplacer
bref là je bloque sur ma vis :twisted: :twisted: :twisted:
Re: Fuite d'huile?
Message par Seb00net le Lun 5 Déc 2016 - 22:35
Et souder, tu sais souder ?
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Re: Fuite d'huile?
Message par ttersu le Lun 5 Déc 2016 - 22:35
Peut-être, qu'à l'occasion du remplacement de silent-blocs il serait possible que tu puisse faire basculer le moteur vers l'avant suffisamment pour extraire la vis cassée...
Que les pros confirment...
Re: Fuite d'huile?
Message par ouragan13 le Lun 5 Déc 2016 - 22:45
@Seb00net dans ma jeunesse, j'ai fait des soudures en électronique ....mais je suppose que tu ne parles pas de ce genre de soudures
@ttersu ouai svp les pros :)
Re: Fuite d'huile?
Message par Seb00net le Lun 5 Déc 2016 - 22:51
@ttersu :+1: Mais, connaissant le moteur 2 litres, il faut voir si il y a la place devant, pour le basculer assez.. Avec le 2litres, c'est pas gagner... :tanpi:
Re: Fuite d'huile?
Message par Seb00net le Lun 5 Déc 2016 - 22:52
@ouragan13 a écrit:@Seb00net dans ma jeunesse, j'ai fait des soudures en électronique ....mais je suppose que tu ne parles pas de ce genre de soudures
Ah oui, :hoho: non rien à voir... Soudure à l'arc...
Re: Fuite d'huile?
Message par ouragan13 le Lun 5 Déc 2016 - 22:59
@Seb00net me doutais :hoho:
en plus je n'ai pas de pote indien....
désolé :jesors2:
bonne nuit :jesors:
Re: Fuite d'huile?
Message par Seb00net le Lun 5 Déc 2016 - 23:04
:hoho:
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Re: Fuite d'huile?
Message par ttersu le Sam 10 Déc 2016 - 10:01
Alors...Il en est ou le Mistral?
Ben wé, autours de Marseille, ils exagèrent tout...Tu parles d'un Ouragan, c'est juste une petite pointe de mistral (à dire avé l'accent! :D )
Re: Fuite d'huile?
Message par ouragan13 le Sam 10 Déc 2016 - 19:42
J'n'ai pas pris le temps...ciel trop gris et j'ai pas de place à l'abri
J'ai bon espoir demain et me demande meme si ca ne va pas etre plus facile que prévu....
Suspens.... :scred:
Re: Fuite d'huile?
Message par Seb00net le Sam 10 Déc 2016 - 22:20
:felix:
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Re: Fuite d'huile?
Message par ttersu le Sam 10 Déc 2016 - 23:51
@Seb00net a écrit::felix:
Re: Fuite d'huile?
Message par ouragan13 le Dim 11 Déc 2016 - 11:14
Pourquoi ce chat noir???
Vous voulez me porter la poisse ou quoi les gars? :hoho:
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Re: Fuite d'huile?
Message par ttersu le Dim 11 Déc 2016 - 12:51
NAAAAaaannn! C'est juste qu'il fait les 100 pas Wink
Re: Fuite d'huile?
Message par ouragan13 le Dim 11 Déc 2016 - 20:54
@ttersu @Seb00net bon après le retour du restau (ouai obligé de se préparer à la période de Noel qui arrive :clas: ) impossible de s'y mettre vraiment
Beau mais du vent donc ouvrir le ventre d'une main et de l'autre tenir le capot ... impossible ...
Bon par contre j'ai regardé 2 secondes...sur la pointe des pieds :hoho: et le jour ou tous les astres seront alignés et que je pourrais démonter le couvre culasse, je pense j'aurai la bonne surprise d'avoir un morceau de vis restant qui doit dépasser de 2 à 3 mm. :hum:
J'dois pouvoir le chopper avec une pince étau ou autre pince :tooth:
Re: Fuite d'huile?
Message par Seb00net le Dim 11 Déc 2016 - 22:01
Wink  Si tu as un morceau de vis qui dépasse, fait à la scie à métaux, une entaille, pour pouvoir mettre un tournevis plat, même couché, tu auras plus de prise qu'une pince à étau...
Voir taper, doucement mais fermement avec un marteau et un burin..
Re: Fuite d'huile?
Message par ouragan13 le Dim 11 Déc 2016 - 22:09
@Seb00net ouai j'espère que j'ai vu juste lolll
par contre tu crois qu'on peu arriver a passer une petite scie a métaux pour se faire une encoche?
surtout je ne voudrais pas qu'en sciant je pete le reste de vis plus bas
Re: Fuite d'huile?
Message par f1.jeanphi le Lun 12 Déc 2016 - 5:38
si elle dépasse c'est une solution
Re: Fuite d'huile?
Message par ouragan13 le Lun 12 Déc 2016 - 21:09
j'ai une trop grande .... scie à métaux :hoho:
bon vais acheter une petite ou juste une petite lame
@f1.jeanphi ouai c'est une solution tu me l'avais déja dit plus haut mais ...pas de risque de péter le reste de la vis plus bas? en sciant un peu le morceau qui dépasse
Re: Fuite d'huile?
Message par Seb00net le Lun 12 Déc 2016 - 22:20
Fait toi une entaille de cette manière, en faisant très attention de ne pas couper ta pièce support...
Ensuite, tu pourras soit mettre une pièce dans l'entaille, et tourner, ou avec un petit burin, et un marteau, décoller la vis, en tapant dans l'encoche...
Re: Fuite d'huile?
Message par ouragan13 le Mar 13 Déc 2016 - 20:23
@Seb00net merci Seb pour le dessin c'est cool
faut juste que j'arrive a trouver du temps pour le faire ...
Re: Fuite d'huile?
Message par Seb00net le Mar 13 Déc 2016 - 20:49
:hat: Bonne chance...
Re: Fuite d'huile?
