- kmille76CCiste "le p'tit nouveau"
Ma 206 cc est en vente mais malheureusement ce matin, au démarrage voyant moteur qui clignote et message qui s'affiche "Défaut catalyseur" elle me la déjà fait avec un broutement et calé il y a 2mois BREF, une fois la voiture démarré j'ai remarqué cela et je suis rentré chez moi chercher des affaires pour allez travailler. Et la plus de bruit dehors la voiture c'était éteinte :'( je pense quel à du brouter et caler. Je redémarre et toujours les même symptômes mais pas de broutement et je roule pour allez travailler et je vous poste ce message
soit une sonde qui déconne soit une prise d'air entre le moteur et le cata.
Qu'entend tu par prise d'air entre le moteur et le cata ? Je comprends le terme mais je vois pas comment ou ou
pipe d'échappement fendue ou joint cassé ou catalyseur desserré
D'accord merci ; si je débranche la sonde ça peut donner quelque chose ? Ou valider que la sonde est HS ? ou defectueuse ? je passe la valise demain fin de journée chez un garagiste
non tu ne verras rien si tu débranche la sonde
D'accord, si je les débranche ce soir je les nettoie au wd40 et je les remets peut-être que je verrais la différence ?
Salut
Après diagnostic le garagiste ma dit bobine d'allumage les 4 injecteurs sont en défaut.
Il a débranché et rebranche le défaut c'est enleve...
Vous en pensez quoi ? Je la change ? Elle a été changé à 118000km
là c'est plus un problème de connexion, à voir dans le temps !
Problème de connexion ? Pourtant la valise indique les 4 injecteurs en défauts.. j'hésite à allez recuperer une bobine neuve..
Change la bobine et vérifie l'état des bougies
Je vais changer la rampe d'allumage moi même ; il faut un coup de valise pour evite enlever le défaut ?
Car hier juste le fait de débranche ma bobine et la rebrancher le défaut n'était plus présent
Bobine hs. Les 4 injecteurs ne tendent pas l'âme en même temps mais avec un mauvais allumage le calculateur ressent les ratés et pense que tu as un problème dinjecteurs. Bref change ta bobine et tout va rentrer dans l'ordre
Super je l'espère j'en peux vraiment plus lol je récupère une bobine en fin d'aprem neuve je vous tiens au courant..
Bobine changé toujours le même problème. Plus de voyant mais le ralentis bouge toujours un petit peux, tremblement leger dans l'habitacle et le bruit de l'echapement n'est pas constant......
le pas à pas qui doit être encrassé alors !
Les bougies sont neuf elle ont 1000KM elle sont propre.
Le pas à pas viens d'être nettoyé il été pas super moche
Un pas à pas propre n'est pas forcément en bon état. J'avais mis un lien pour un pas à pas (25€) qui fonctionne très bien. Je ne sais plus où, il faudrait que je face un récap des bonnes affaires.
