kmille76
Coq Inscrit le : 06/09/2016
Voyant moteur + défaut catalyseur
Message par kmille76 le Mer 21 Sep 2016 - 8:43
Ma 206 cc est en vente mais malheureusement ce matin, au démarrage voyant moteur qui clignote et message qui s'affiche "Défaut catalyseur" elle me la déjà fait avec un broutement et calé il y a 2mois BREF, une fois la voiture démarré j'ai remarqué cela et je suis rentré chez moi chercher des affaires pour allez travailler. Et la plus de bruit dehors la voiture c'était éteinte :'( je pense quel à du brouter et caler. Je redémarre et toujours les même symptômes mais pas de broutement et je roule pour allez travailler et je vous poste ce message :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
Re: Voyant moteur + défaut catalyseur
Message par f1.jeanphi le Mer 21 Sep 2016 - 13:25
soit une sonde qui déconne soit une prise d'air entre le moteur et le cata.
kmille76
Message par kmille76 le Mer 21 Sep 2016 - 13:29
Qu'entend tu par prise d'air entre le moteur et le cata ? Je comprends le terme mais je vois pas comment ou ou
Message par f1.jeanphi le Mer 21 Sep 2016 - 13:31
pipe d'échappement fendue ou joint cassé ou catalyseur desserré
kmille76
Message par kmille76 le Mer 21 Sep 2016 - 13:32
D'accord merci ; si je débranche la sonde ça peut donner quelque chose ? Ou valider que la sonde est HS ? ou defectueuse ? je passe la valise demain fin de journée chez un garagiste
Message par f1.jeanphi le Mer 21 Sep 2016 - 13:42
non tu ne verras rien si tu débranche la sonde
kmille76
Message par kmille76 le Mer 21 Sep 2016 - 13:43
D'accord, si je les débranche ce soir je les nettoie au wd40 et je les remets peut-être que je verrais la différence ?
kmille76
Message par kmille76 le Jeu 22 Sep 2016 - 16:22
Salut
Après diagnostic le garagiste ma dit bobine d'allumage les 4 injecteurs sont en défaut.
Il a débranché et rebranche le défaut c'est enleve...
Vous en pensez quoi ? Je la change ? Elle a été changé à 118000km
Message par f1.jeanphi le Jeu 22 Sep 2016 - 17:32
là c'est plus un problème de connexion, à voir dans le temps !
kmille76
Message par kmille76 le Ven 23 Sep 2016 - 11:26
Problème de connexion ? Pourtant la valise indique les 4 injecteurs en défauts.. j'hésite à allez recuperer une bobine neuve..
Message par Homy le Ven 23 Sep 2016 - 12:00
Change la bobine et vérifie l'état des bougies :oops2:
kmille76
Message par kmille76 le Ven 23 Sep 2016 - 12:03
Je vais changer la rampe d'allumage moi même ; il faut un coup de valise pour evite enlever le défaut ?
Car hier juste le fait de débranche ma bobine et la rebrancher le défaut n'était plus présent
Message par olivier78 le Ven 23 Sep 2016 - 13:37
Bobine hs. Les 4 injecteurs ne tendent pas l'âme en même temps mais avec un mauvais allumage le calculateur ressent les ratés et pense que tu as un problème dinjecteurs. Bref change ta bobine et tout va rentrer dans l'ordre
kmille76
Message par kmille76 le Ven 23 Sep 2016 - 13:38
Super je l'espère j'en peux vraiment plus lol je récupère une bobine en fin d'aprem neuve je vous tiens au courant..
kmille76
Message par kmille76 le Ven 23 Sep 2016 - 17:44
Bobine changé toujours le même problème. Plus de voyant mais le ralentis bouge toujours un petit peux, tremblement leger dans l'habitacle et le bruit de l'echapement n'est pas constant......
Message par f1.jeanphi le Ven 23 Sep 2016 - 18:10
le pas à pas qui doit être encrassé alors !
Message par Homy le Ven 23 Sep 2016 - 18:14
Les bougies sont dans quel état ?
kmille76
Message par kmille76 le Ven 23 Sep 2016 - 18:21
Les bougies sont neuf elle ont 1000KM elle sont propre.
Le pas à pas viens d'être nettoyé il été pas super moche
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Ven 23 Sep 2016 - 18:34
Un pas à pas propre n'est pas forcément en bon état. J'avais mis un lien pour un pas à pas (25€) qui fonctionne très bien. Je ne sais plus où, il faudrait que je face un récap des bonnes affaires.
