Tan95
Buffle Inscrit le : 29/08/2012
voyant abs s'allume et s'eteint. code défaut C1380
Message par Tan95 le Sam 24 Sep 2016 - 21:04
Bonsoir à tous,
J'ai mon voyant ABS qui s'allume et s'éteint depuis 1 semaine.
J'ai fait passé la valise à midas et résultat code défaut C1380 Pompe de re-circulation.
Le garagiste me dis qu'il faut qu'il trouve d'ou vient vraiment la panne et il faut peut etre changer le bloc abs pour au total 1500 euro + le temps qu'il mettrait pour trouver la panne. Qu'en pensez vous ? arnaque ? c'est peut etre un capteur abs encrassé ou défectueux ? Je ne m'y connais rien.
Merci pour vos lumières
Re: voyant abs s'allume et s'eteint. code défaut C1380
Message par f1.jeanphi le Sam 24 Sep 2016 - 21:38
tu as changé les plaquettes il y a peu ?
je ne sais pas ou on peu trouver la correspondance des codes.
Tan95
Message par Tan95 le Sam 24 Sep 2016 - 22:12
J'ai changé mes plaquettes il y a environ 1 an. Ca pourrait avoir rapport avec mon problème ? c'est un garage qui me les avait changé
Message par f1.jeanphi le Sam 24 Sep 2016 - 22:13
s'il y a un an non
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Sam 24 Sep 2016 - 23:40
Commence par regarder les contacts de la prise ABS/ESP (Directement sur le bloc, il faut tirer un loquet pour enlever la prise)
Tan95
Message par Tan95 le Sam 24 Sep 2016 - 23:49
Merci Doudou14 pour ta réponse.
Une fois enlever, comment je peux savoir s'il y a un problème ? il se trouve où ce bloc ?
Message par Doudou14 le Sam 24 Sep 2016 - 23:57
Je te montre ça demain :)
Tan95
Message par Tan95 le Dim 25 Sep 2016 - 0:03
C'est gentil de ta part Doudou14. Merci ! :-)
Message par Doudou14 le Dim 25 Sep 2016 - 14:11
Tu vois sur cette image, la pompe est entourée en rouge.
Sur la pompe, il y'a une prise avec une languette rouge. Il faut la tirer vers le phase et la prise va remonter vers le haut. Pour remettre la prise, il faut appuyer dessus tout en poussant la languette de l'autre côté.
Tan95
Message par Tan95 le Dim 25 Sep 2016 - 16:18
Merci Doudou 14 pour d'avoir pris la peine de prendre la photo. C'est donc ça la pompe re-circulation que la valise avait détecté comme défaut.
je la débranche et je vois comment si elle est encore bonne ou non ?
Faut il que je débranche la batterie ? si oui le plus ou le moins ? Merci d'avance pour tes réponses
Message par Doudou14 le Dim 25 Sep 2016 - 17:21
En fait la pompe de recirculation est intégré dans le bloc ABS. Le mieux c'est débrancher la batterie (Le moins) mais normalement le bloc n'est pas alimenté si tu n'a pas mis le contact.
Tu la débranche et tu regarde les contacts (Si présence de rouille ou de saletés).
Tan95
Message par Tan95 le Dim 25 Sep 2016 - 19:48
Sur ma photo, le bloc abs c'est le N° 7 ? ou cela regroupe les N°7-8-9 ? Je pense que la pompe de recirculation est en jaune ? une fois démonté si je ne trouve rien de spécial, dois-je regarder à l'extrémité de la pompe ou les capteurs abs ?
Si je dois changer le bloc en si je dévise tous les écous 1 à 6, y aura-t-il  du liquide de frein qui sortira ? car je me demande si ne faudra pas purger le bloc abs.
Pour finir, tu me demandes pour débrancher la batterie, d'enlever le moins. Si je retire le plus à la place cela fait quoi ? car pour le moins il me faut une clé pour la déviser. Moins pratique. Merci
Message par f1.jeanphi le Dim 25 Sep 2016 - 19:52
ne le démonte pas le bloc, si tu enlèves du liquide de frein tu ne pourras pas le purger ensuite sauf en passant ta cc à la valise !
tu peux débrancher le plus Wink
Tan95
Message par Tan95 le Dim 25 Sep 2016 - 20:11
le bloc c'est quoi ? c'est le N°7 sur la photo ou cela regroupe 7-8-9 ? Ok, je ne démonte pas.
Par contre, si je débranche la pompe de recirculation et que le rebranche, cela ne va pas déprogrammer le bloc abs ?
Par contre, si je ne trouve rien d'anormal sur la pompe, je vérifie quoi ? Les capteurs ?
Message par Doudou14 le Dim 25 Sep 2016 - 20:40
Ne touche à aucun tuyau sinon tu sera dans le pétrin. La seule chose que tu peux faire est de débrancher la prise N°10 mais je ne vois pas bien, il doit y'avoir une languette de maintient (Jaune ?).
Non ça ne va pas déprogrammer le bloc. Regarde bien partout si il n'y a pas de fissure sur le plastique, j'ai déjà vu ça et l'humidité s'infiltre et le bloc tombe en panne.
Tan95
Message par Tan95 le Dim 25 Sep 2016 - 20:55
Ok, je ne toucherai pas aux tuyaux.
Pour la prise n°10 (est ce bien la pompe de recirculation ?) je n'ai pas eu encore l'occasion de la retirer. j'espère ne rien casser quand j'essaierai.
tu n'as pas répondu à 2 questions, à savoir si le bloc abs, c'est le N° 7 sur la photo ou cela regroupe les n° 7-8-9 ?
et pour la prise "jaune", si je ne trouve rien d'anormal, faut que je vérifie le ou les fusible(s) abs et les capteurs ?
Message par Doudou14 le Dim 25 Sep 2016 - 22:29
La prise N°10 alimente tout le bloc (Pompe de recirculation et électrovannes).
Si tu ne trouve rien il faut vérifier les maxi-fusibles qui se trouve sous la boite à fusible (BSM) dans le compartiment moteur (A droite de la batterie). Si les fusibles sont OK => Bloc ABS à remplacer :/
Fusible: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (3ème tableau)
Photo:
Tan95
Message par Tan95 le Dim 25 Sep 2016 - 23:21
Ok merci pour tout :-)
Message par f1.jeanphi le Lun 26 Sep 2016 - 5:51
n'ouvre pas la boite à fusible comme sur la dernière photo... c'est bon pour ceux qui ont l'habitude de démonter ça, quand à ta prise, l'agrafe est rouge, pas jaune ! ne force sur rien au risque de casser quelque chose !
Message par Doudou14 le Lun 26 Sep 2016 - 12:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pour la couleur de l’agrafe, ça dépend du modèle de la pompe.
Message par f1.jeanphi le Lun 26 Sep 2016 - 17:13
ah ok !
Message par seb69 le Lun 26 Sep 2016 - 18:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:tu as changé les plaquettes il y a peu ?
Sur ODB Wink
Après pour les autres codes comme Tan95 je ne vois pas.
Tan95
Message par Tan95 le Ven 30 Sep 2016 - 16:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Merci pour vos réponses. Je pense aussi pour l'agraphe, cela dépends du model vu que j'ai que le jaune
