meetingpote
Chèvre Inscrit le : 19/05/2016
Sous virage uniquement dans virage à droite
Message par meetingpote le Lun 26 Sep 2016 - 15:34
Salut à tous
Une petite question, la voiture sous-vire uniquement lorsque je prends un virage à droite, je sent bien le train qui se dérobe par contre pas de soucis à gauche. Ce pourrait-il être un problème d'amortisseurs ? Merci de votre aide
206 CC - 2.0L S16 - Phase 1 - Gris Alu/Siège Tissus - intérieur Bleu
77500Km - 138Ch + 2 ou 3? - 7.7L/100 (Ville/Nationale) - SP95 - #PAP-F1 - Admission version SebOOnet + Filtre K&N
"Cette voiture on ne l'achète pas... on l'adopte !"
Re: Sous virage uniquement dans virage à droite
Message par f1.jeanphi le Lun 26 Sep 2016 - 16:54
amortisseur ou train arrière qui est en train de mourir !
meetingpote
Message par meetingpote le Lun 26 Sep 2016 - 17:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:amortisseur ou train arrière qui est en train de mourir !
Heu flippant là ! C'est vraiment l'avant qui s'enfonce. L'arrière ne bouge pas et tient bien le pavé.
Message par f1.jeanphi le Lun 26 Sep 2016 - 17:05
regarde alors tes amortisseurs avant, ta pression des pneus, le serrage des roues, le jeu du roulement au train avant, pour l'amortisseur regarde s'il fuit sous le souflet derrière les ressort.
meetingpote
Message par meetingpote le Lun 26 Sep 2016 - 17:07
Pression et serrage c'est bon je vais regarder le reste merci. Le jeu de roulement je regarde ou exactement?
Message par f1.jeanphi le Lun 26 Sep 2016 - 17:08
tu secoues la roue de haut en bas, roue levée
meetingpote
Message par meetingpote le Lun 26 Sep 2016 - 17:10
Et s'il y a du jeu c'est pas bon c'est ça?
Message par f1.jeanphi le Lun 26 Sep 2016 - 17:13
ben non, mais ce peux être ton amorto vu ce que tu dis ! combien de kms ?
