Partagez |
 Toit de nouveau capricieux snif
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
dédé12110
Chien Inscrit le : 22/05/2016
MessageSujet: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 13:22
bonjour a tout voila jais 2 question la 1ere jais eu une panne au niveau du circuit d'eau et c'aiter au niveaux de la purge du circuit je me suis aperçu que c'aiter le bouchon et celui-ci et un bouchon de valve esse normal ou il doit i avoir un autre bouchon car celui ci a éclater
en second problème jais un bip permanent au niveau du toit pourtant celui ci fonctionne très bien je trouve pas d'ou ca vien merci pour vos aide
bon dimanche
Revenir en haut Aller en bas
Singe Inscrit le : 26/06/2013
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 14:47
1) J'ai rien compris :hoho:
2) Certainement un câble de malle cassé
dédé12110
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 14:50
pour la 1er question il i a un bouchon de valves de roue qui bouche la purge !!esce normal
les cable de molle sont pas casser
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 14:55
Je ne vois pas de quoi tu parles pour la purge, je ne sais pas comment c'est sur le 1.6L
Pour ton toit, si les câbles sont OK, c'est certainement un capteur de crochet de pare brise qui ne fonctionne pas correctement.
dédé12110
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 14:57
comment on a axes a ces capteur merci
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 15:05
dédé12110
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 15:08
ok merci je vais regardez
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 15:12
En faisant un effort de syntaxe et d'orthographe, je suis sûr que tu auras plus de réponses :hoho:
dédé12110
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 15:13
je pence parlez français !!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 15:26
En fait ton correcteur met n'importe quoi:
les cable de molle malle sont pas casser
comment on a axes accès a ces capteur merci
dédé12110
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 15:33
en fet je croyez que l'on était sur un cite d’entraide pour 206 cc et non sur un cite de correction d’orthographe !!!
si on doit s’arrêter a 2 ou 3 erreur de frappe bin je pence alors que certain on du travail !!!
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 16:12
Oui on est sur un site d'entraide, mais ça n'empêche pas d'écrire correctement. Je ne dis pas qu'il faut écrire parfaitement bien, moi aussi je fais des fautes mais j'ai du relire plusieurs fois ton premier post pour comprendre ce que tu disais. Imagine si tout le forum était comme ça, des mots manquants dans les titres/sections/tutos. Ca serait incompréhensible.
Pas besoin de s'énerver, essaye juste de te relire avant car ton correcteur remplace certains mots par d'autres et on ne comprend pas.
PS: Ne te fâche pas, on ne dit pas ça méchamment, c'est juste pour qu'on puisse au moins comprendre le 1er soucis :jap:
dédé12110
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 18:24
le 1er soucis et juste de savoir si c'est normal qu'il i et un bouchon de valve au niveau de la purge du circuit d'eau !!jais trouvez bizarre que ce soit ce bouchon la qui boucher la purge car celui ci c'est fendu
c'est possible que je suis pas un expert en orthographe mais certain au lieu de faire le malin ferais mieu de ce relire sur certain post au lieu de faire le malin cela arrive a tout le monde de faire un faute ou de saper le correcteur !!
merci quand même pour votre aide !!
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 18:32
c'est pas un site d'entraide d'orthographe mais moi aussi j'ai eu du mal a comprendre ton message
@Seb00net tu dois rester sur le forum
dédé12110
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 18:44
je nés pas demandez que l'on me corrige c'est 2 ou 3 faute mais je vois que cela fera beaucoup parlez !!et beaucoup critiquez mais pas beaucoup de réponse a mon problème
le seul qui a répondu correctement c'est dadou 14 qui d’ailleurs je remercie
au lieu de critiquez les faute orthographe essayez d'aider on et la pour ca et on et pas la pour faire des commentaire qui non rien a voir enfin bref!!!
Denis25
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 19:05
On ne peut aider que si on comprends. Là, on ne pige rien à ta prose ! relis là ! Je les trouvent patients, ceux qui essayent de t'aider, il faut d'abord lancer un traducteur pour essayer de comprendre ce qui n'est assurément pas du Français ...
Citation :
Je pence parlez français !!!!!!!!!!!!
Rien que ça, c'est du charabia !
Citation :
C'est Français, ça ?
Et parler de valves de roues dans le circuit de refroidissement dans la section des problèmes de toit, fallait, en plus de traduire, faire la relation ...
406 coupé 2 litres, année 2000, 367.500 km
106 ZEN 1.1, 125.000 km
206 cc 1.6 gris Iceland 2003 (ma fille, mais que je prends pour les vacances) 151.500 km
dédé12110
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 19:13
tu vois que ta compris pourquoi tu te plein pour rien dire bon je laisse tombez ca me saoul!!je pence que ca sera plus intelligent que certain !!!
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 19:15
pour le bouchon de valve... tu parles de la purge du tuyau qui va dans l'habitacle ? si c'est un bouchon de valve je ne vois pas comment ça tiens, si c'est une vis de purge, ça ressemble à un bouchon de valve mais en regardant de plus près tu verras que non Wink
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 19:29
C'était juste un conseil pour que l'on puisse t'aider au mieux.
Si je t'ai vexé, je m'en excuse :respect:
dédé12110
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 19:32
bonjour jeanphi oui c'est bien de celui la que je parle il c'est fendu et je me suis dépanné avec un bouchon de valve et je trouvez ca bizarre que ce soit ce bouchon qui ferme la purge donc si ca ce trouve l’ancien proprio avez mis un bouchon de valve et c'est pour ca qui c'est fendu je vais donc allez voir chez Peugeot pour acheter un bouchon d'origine
après en ce qui concerne le toit il fonctionne normalement mais jais un bip permanent même décapoter ou toit en place les câble sont pas casser ni détendu on me dit sur un précèdent post que ca peu venir du capteur du toi je verifirer ce wkn et je vous tien informer
merci pour ta réponse et bon fin de wkn
jespere que mon message sera clair !!
dédé12110
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 19:34
homy il men faud plus pour me vexer mais bon
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 19:41
pour ton toit, les bips sont soit les crochets de la coiffe, soit la tablette mais je ne sais plus si ça fait bipper, soit un au niveau du pare brise, débranche la gâche du coffre pour voir mais je ne pense pas que ça change quelque chose, par contre pour les problèmes de toit je préfère que la question soit posée dans la bonne section !
dédé12110
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 19:46
ok désolez si je me suis tromper de section et encore merci pour ton aide je te tien au courant ce wkn
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 20:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] moi je dirai plus les crochets non?
car j'ai pas mal pratiqué le souci de la tablette et quand letoit est fermé...pas de bip
MessageSujet: Re: Toit de nouveau capricieux snif   Dim 9 Oct 2016 - 20:33
oui tu as raison [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
 Sujets similaires
» [résolu]probleme de demarreur capricieux snif
» Barres de toit pour nouveau grand cherokee 2011
» Toit ouvrant sur Classe V ?
» nouveau toît pour sunrider.. et autre VM
» Vente barre de toit et enjoliveurs
Sauter vers:
