wildbof
Feux de croisement restent allumés
Message par wildbof le Lun 10 Oct 2016 - 18:33
Bonjour à toutes et tous,
depuis ce matin mes feux de croisement restent allumés en permanence, moteur tournant ou éteint et portes verrouillées.
jusque maintenant, le verrouillage éteignait les phares et si pas de verrouillage, au bout de x secondes, ça s'éteignait tout seul, bref comportement normal.
mais là, obligé de débrancher la batterie ou les fusibles pour que ça se coupe.
les feux arrières par contre sont éteints en permanence (sauf bien sur si je mets les phares moi même)
je précise que ça m'est arrivé déjà 2 fois en 15 jours mais en désactivant puis réactivant l'allumage automatique, tout était revenu dans l'ordre, mais là, rien à faire, ça reste allumé
j'ai changé le com2000 il y a une paire de mois mais avant les 15 derniers jours, tout était ok
je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, merci de votre aide !
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Re: Feux de croisement restent allumés
Message par ouragan13 le Lun 10 Oct 2016 - 20:48
Vu ce comportemment un peu X files.... as tu vérifié ta batterie?
Elle ne serait pas en bout de vie?
Message par f1.jeanphi le Lun 10 Oct 2016 - 21:06
:hum: neuf le com2000 ?
Message par 20coeur2001 le Lun 10 Oct 2016 - 21:43
@ouragan13 a écrit:Vu ce comportemment un peu X files.... as tu vérifié ta batterie?
Elle ne fait pas des appels j'espère genre rencontre du 3ème type
wildbof
Message par wildbof le Mar 11 Oct 2016 - 6:40
pas encore testé, je vois ça ce soir
@f1.jeanphi a écrit::hum: neuf le com2000 ?
non, occaz, changé début août mais aucun problème depuis
je peux remettre l'ancien, ça confirmera ou éliminera la piste du com2000
nan pas encore :tooth2:
Message par olivier78 le Mar 11 Oct 2016 - 7:11
Je pense que le com2000 rend l'âme. Sur la mienne c'est pareil impossible d'éteindre les feux. .
wildbof
Message par wildbof le Mer 12 Oct 2016 - 18:43
bon, ce midi je reprends ma trottinette, je rebranche bien sur la batterie et là, les phares restent éteints ! :yihi:
par contre aucune idée du pourquoi, j'ai fait comme hier, comme avant-hier et les qlq jours précédents, mais ça refonctionne normalement
donc je ne vais pas chercher plus loin, pas envie de provoquer quoi que ce soit :D
si ça recommence, je remonterai le topic !
merci de votre aide
Message par seb69 le Mer 12 Oct 2016 - 18:49
OK tant mieux :)
Par contre si tu enlèves le bon fusible au niveau des phares, ce ne serait pas + simple? ça évite de tout perdre avec la batterie. Je sais que ça peut sembler + simple en ouvrant le capot & débranchant la batterie Razz
wildbof
Message par wildbof le Jeu 13 Oct 2016 - 5:05
plus simple, oui et non
oui parce que c'est vrai que c'est un peu pénible notamment pour l'autoradio
non parce que c'est beaucoup plus rapide que de remettre ces 2 fusibles ridiculement petits nécessitant pour ma part une pince pour les enlever + une torche si on est dans le noir pour les remettre
j'ai testé les 2, j'ai choisi la batterie !
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Sam 15 Oct 2016 - 20:23
Un bug du BSI comme il y'en a souvent sur les premières MUX. J'ai fais mettre à jour le miens à cause de petits bugs (Latence des plein phares et du klaxon)
Message par f1.jeanphi le Sam 15 Oct 2016 - 21:47
combien coute la mise à jour ?
Message par Doudou14 le Sam 15 Oct 2016 - 21:50
J'en ai eu pour 50€ (45 min) sachant qu'il à fait le test sur route pour la fermeture automatique (Qui ne fonctionne pas)
Message par f1.jeanphi le Sam 15 Oct 2016 - 21:52
normal car il faut un BSI après le DAM 9393 il me semble, à une semaine près je crois, la mienne ce n'est pas possible aussi !
Message par seb69 le Sam 15 Oct 2016 - 22:07
@Doudou14 a écrit:Un bug du BSI comme il y'en a souvent sur les premières MUX. J'ai fais mettre à jour le miens à cause de petits bugs (Latence des plein phares et du klaxon)
"A l'époque" c'était gratuit chez Peugeot. Ils mettaient là mise à jour automatiquement lors des premiers entretiens de révision. Je me souviens c'était l'enfer le délais entre le klaxon et les appels de phares :!x limite dangerzeux...
Message par Doudou14 le Sam 15 Oct 2016 - 22:25
@f1.jeanphi Yes c'est moi qui te l'avait dit :hoho:
@seb69 Oui, maintenant je n'ai plus de soucis. J'ai juste perdu les feux qui restent allumés automatiquement à l'arrêt du moteur. Il faut que je face un appel de phare pour qu'ils restent allumés (Comme sur les phases 2)
Message par seb69 le Sam 15 Oct 2016 - 22:39
Oui pareil @Doudou14 il faut faire l'appel de phares :nrv:
Et ils ne s'allument pas à l'ouverture...
wildbof
feux de croisement ne s'éteignent plus !
Message par wildbof le Mer 2 Aoû 2017 - 13:49
depuis qlq jours mes feux de croisement ne s'éteignent plus.
Uniquement ceux à l'avant, les feux arrières restent éteints.
le témoin vert des feux de croisement est éteint.
j'ai désactivé/réactivé l'allumage auto, rien.
j'ai suivi la procédure de reset du BSI au moins 10 fois, rien.
j'ai cherché si un relais était en cause, genre qui reste collé, mais pas trouvé de relais, j'ai cru comprendre qu'ils étaient intégrés dans le bsm, mais sur ce coup je ne suis sûr de rien.
le comodo met bien en route les veilleuses, le tdb s'allume, les feux de croisement sont ok sur le tdb et témoin vert, les phares sont ok, témoin bleu aussi
je suis obligé de débrancher la batterie à chaque fois, pas très fun.
ça m'était déjà arrivé 2 ou 3 fois mais la désactivation/réactivation de l'allumage auto résolvait le pb
merci d'avance de votre aide
wildbof
Message par wildbof le Mer 2 Aoû 2017 - 13:57
en fait c'est la suite d'un sujet que j'avais déjà ouvert (et que j'avais un peu oublié, désolé)
http://www.206cclovers.com/t16494-feux-de-croisement-restent-allumes
doit-on poursuivre celui là ou reprendre le plus ancien ? :jap:
Message par f1.jeanphi le Mer 2 Aoû 2017 - 20:10
c'est le même sujet ou alors un modo les a fusionnés Wink
pour ton problème de code, c'est ton commodo le fautif
wildbof
Message par wildbof le Jeu 3 Aoû 2017 - 19:23
@f1.jeanphi a écrit:c'est le même sujet ou alors un modo les a fusionnés Wink
Bonsoir Jeanphi,
testé avec un autre com2000 et sans com2000 du tout, même problème, les codes restent allumés :/
Message par f1.jeanphi le Jeu 3 Aoû 2017 - 19:27
:hum: alors là un problème de BSI ! il te faut la passer à la valise !
wildbof
Message par wildbof le Sam 12 Aoû 2017 - 20:43
si faut y aller... je verrai ça en septembre, qlq congés d'ici là :clas:
