Ne démarre plus a chaud
+4
bipbip95
8 participants
- bipbip95CCiste "le p'tit nouveau"
bonsoir
je viens vers vous pour vous demander un peu d aide et de conseils pour le problème que je rencontre avec ma 206 cc
en fait a froid elle démarre très bien , mais a chaud elle ne démarre plus .....
bougie changée récemment ainsi que filtre a essence
dans l attente d une réponse merci
Bizarre ton histoire... si tu veux, passe à la maison dans le courant de la semaine prochaine et on jettera un œil...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à partir du moment que le lion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] est dans un de ses posts, tu accèderas au récap du Service Box Peugeot de sa 206cc, il a donc inscrit son n° de série oui ^^
sinon ce genre de problème peux venir d'un prise d'air à chaud, un joint de culasse, un joint d'injecteur, un joint de pipe d'admission ect
- April92Admin CClovers
Le mienne me fait souvent un truc bizarre aussi à chaud, elle toussote au redémarrage.
déjà juste pour mettre l'éclairage dans ta boite à gant
- pascoualCCiste suprême
April on dit le mien ou la mienne !April92 a écrit:Le mienne me fait souvent un truc bizarre aussi à chaud, elle toussote au redémarrage.
Moi aussi la mienne elle fait des trucs bizarres quand elle est chaude ! Mais ça reste du domaine de l'intime !!!!!!
Si jai bien compris.. april n'a pas de lumière dans sa boite a gants... Je vais voir si j'ai ce qu'il faut pour arranger ça 😉
bonjour
je reviens vers vous car je n ai toujours pas trouvé la solution a mon problème .......
ma voiture ne démarre plus des qu elle est chaude
merci d avance pour votre aide
bonne journee
bonne journee
Olivier t'as proposé de passer le voir, l'as tu fais?
J'avais eu le cas sur l ex picasso de madame avec le même moteur essence 1.6 L
C'était le démarreur qui était out
1 mauvais contact à l'intérieur qui fait qu'à chaud il ne démarrait plus. Changement du démarreur et c'était bon.
