boom4459
Petit souci d'affichage compteur et éclairage plafonnier
Message par boom4459 le Mar 1 Nov 2016 - 22:39
Mon plafonnier fonctionne plus comme avant
A l ouverture des portes et verrouillage déverrouillage j'ai pas d éclairage de plafonnier
De plus sur le compteur des km a chaque redemmarage le NB de km avec le plein ne reste pas afficher sa retourne sur le kilométrage de la voiture
J'ai également un souci avec le warning mais je pense que pour sa c'est juste le bouton .
Es qu'il est possible que sa provienne de mon afficheur centrale qui a complètement lâcher après avoir essayer de voir le souci de se truc
L afficheur multifonction est til en lien avec d'autres éléments de la voiture ??
Merci pour les futurs réponses .
C'est une non mux
Re: Petit souci d'affichage compteur et éclairage plafonnier
Message par f1.jeanphi le Mer 2 Nov 2016 - 5:48
ton plafonnier est il bien sur la position voiture et fonctionne t'il manuellement ?
le compteur journalier l'as tu mis sur cette position moteur tournant ?
le warning ce doit être le bouton oui.
l'afficheur central, tu parles de celui au dessus de l'autoradio ? pas clair tout ça :hum: rien à voir avec le compteur !
boom4459
Message par boom4459 le Mer 2 Nov 2016 - 8:07
Bon je problème est résolu ..
L afficheur est effectivement HS pour de bon cette fois..
En gros j'avais plus de warning ni de plafonnier en mode auto et mon compteur était fou..
Le souci venait seulement seulement d'un seul fusible.. Tout refonctionne
Merci quand meme
Par contre si quelqu'un a un afficheur a trainer je prend.
Message par olivier78 le Mer 2 Nov 2016 - 8:47
Tu as vérifié que ton problème dafficheur ne venais pas simplement des ampoules au dos hs ou d'un faux contact dans les portes ampoules... ça arrive souvent
Message par 20coeur2001 le Mer 2 Nov 2016 - 8:51
C'est comment un compteur fou :arme:
Quel n° de fusible as tu changé :hum:
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Mer 2 Nov 2016 - 13:31
Oui le numéro du fusible stp
boom4459
Message par boom4459 le Mer 2 Nov 2016 - 15:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Tu as vérifié que ton problème dafficheur ne venais pas simplement des ampoules au dos hs ou d'un faux contact dans les portes ampoules... ça arrive souvent
Oui la c'est sur j'ai même tout démonter pour voir ce qu'il en ai car il a commencer a mal fonctionner depuis environ 4 mois
Pour le numéro de fusible faut que j'aille voir.
Un compteur fou c'est par exemple ma température d'huile qui monte a 200° a l arrêt .
Le compteur journalier qui saute.'
Les aiguilles qui bouge toute seul.
Message par 20coeur2001 le Mer 2 Nov 2016 - 17:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ben non là c'est juste un compteur hanté :affraid:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mer 2 Nov 2016 - 17:48
Fusible N°22 de 10A (Jaune) ?
boom4459
Message par boom4459 le Mer 2 Nov 2016 - 18:17
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ben non là c'est juste un compteur hanté :affraid:
Carrément ..
Oui de mémoire c'est le fusible de 10 amp que tu a cite .
Bon j'ai fait le tour des cassés ras fait chxx
Message par olivier78 le Mer 2 Nov 2016 - 19:01
Slugauto???
boom4459
Message par boom4459 le Jeu 3 Nov 2016 - 1:53
Il y en a plus chez eu
boom4459
Message par boom4459 le Ven 4 Nov 2016 - 22:54
Afficheur trouver chez un pro spécialiste de pièce de 206 pour un prix correct et garantie
Message par 20coeur2001 le Ven 4 Nov 2016 - 23:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bon montage :good:
boom4459
Message par boom4459 le Sam 5 Nov 2016 - 18:45
Merci on Véra a la réception
Sa prendra 1min chrono .
En tout cas sur que sa marche parfaitement
