Mickael063
Problème feux stop
Message par Mickael063 le Sam 5 Nov 2016 - 21:36
Bonsoir à tous, depuis plusieurs jours je n'ai plus que le troisième feux stop qui marche, les deux principaux ne s'allument plus. j'ai vérifié mes fusibles , les ampoules et le capteur de feux stop. Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème? je voudrais éviter de démonté tous le faisceau si ce n'ai pas nécessaire. Merci.
Re: Problème feux stop
Message par fleche d argent le Dim 6 Nov 2016 - 0:40
Tu dis avoir verifier plein de choses,  le 12v arrive jusqu'ou?
Au contacteur ?
Au feu arriere?
Lorsque tu aura trouvé ou il s'arrete, tu aura ta réponse !
Message par olivier78 le Dim 6 Nov 2016 - 7:25
Tu as monté les bonnes ampoules?? Tu as changé les ampoules à double filaments ??
Édit : il ne sert à rien de démonter ton capteur sur la boite de vitesse ... il fonctionne sinon tu n'aurai pas me troisième feux qui fonctionne. Soit tu n'a pas changer les bonnes ampoules dans les feux. Soit tu as un défaut de masse
Message par f1.jeanphi le Dim 6 Nov 2016 - 9:14
oui ça sent les ampoules mal montés ou des feux tunings à LED hs !
Mickael063
Message par Mickael063 le Dim 6 Nov 2016 - 10:29
Non la voiture est d'origine aucune modification dessus. Par contre les ampoule n'étaient pas bonnes, mais toujours rien qui marche. le troisième feux stop est bien pris sur celui de gauche ?
Message par 20coeur2001 le Dim 6 Nov 2016 - 10:41
Hier je vois que le feu ARD ne s'éclaire plus :scratch: ampoule grillée, une petite tape et ça remarche :malin: après 15 ans mes feux origine sont pleins de faux contacts dû aux cosses :tooth:
Mickael063
Message par Mickael063 le Dim 6 Nov 2016 - 10:52
Je vais nettoyer tout sa comme il faut et vérifier que j'ai bien du courant qui arrive jusqu'aux feux
Message par f1.jeanphi le Dim 6 Nov 2016 - 11:00
tu as bien remis des ampoules P21/5w ?
Message par seb69 le Dim 6 Nov 2016 - 11:25
Les faux contacts dans l'emplacement des ampoules Wink
Il y a eu pareil sur la cc de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mickael063
Message par Mickael063 le Dim 6 Nov 2016 - 12:02
Oui c'est les bonnes ampoules, vous savez quelle est la couleur des files qui arrivent à la prise
Message par 20coeur2001 le Dim 6 Nov 2016 - 12:34
Pour le schéma électrique c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] l'incollable :D
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Dim 6 Nov 2016 - 12:59
La couleur non (Elle change suivant les années) mais les emplacements oui, je regarde ça dans l'aprèm.
Mickael063
Message par Mickael063 le Dim 6 Nov 2016 - 13:08
Merci c'est gentil
Message par Doudou14 le Dim 6 Nov 2016 - 14:17
Mais un des deux feux stop (Le gauche ou le droit je ne sais plus) est relié au 3ème feux stop. Donc c'est plus un problème de faux contact au niveau des ampoules ou de platine de feux.
Message par 20coeur2001 le Dim 6 Nov 2016 - 14:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le gauche d'après lui, c'est écrit plus haut :malin:
happy-funky-zen
Message par happy-funky-zen le Dim 6 Nov 2016 - 19:59
je tenterais dans un premier temps de verifier si les bonnes ampoules ont été mises et si elles l ont été correctement mise car c est vite fait de les mettre à l envers ,
vérifier en meme temps si les feux de position s allument vu que l ampoule fait les 2 (stop et position ) et si ça ne marche toujours pas je verrais bien un nettoyage des contacts de la platine avec du nettoyant contact pour les cosses et un grattage des languettes qui touchent les ampoules en cas d oxydation
Message par 20coeur2001 le Dim 6 Nov 2016 - 20:56
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] là je sens le pro du grattage Laughing
Message par f1.jeanphi le Dim 6 Nov 2016 - 21:00
ou une masse qui serait mal montée, la masse sous le feu arrière gauche :hum:
Mickael063
Message par Mickael063 le Dim 6 Nov 2016 - 21:34
Merci de votre aide, après avoir démonter tous le coffre et et re-vérifier les fusibles et l'arrivée du courant aux câbles, je me suis aperçu que mes ampoules touchaient mal les causses, plus le faite qu'elles étaient grillés. un bon coup de nettoyage, des ampoules neuvent et c'est repartie. Une après midi pour deux ampoules, un vrai pro de l'électrique lol. Encore merci a tous.
happy-funky-zen
Message par happy-funky-zen le Dim 6 Nov 2016 - 21:42
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] là je sens le pro du grattage Laughing
ouai j ai poscédé une renault a une epoque :tooth:
Message par Doudou14 le Dim 6 Nov 2016 - 23:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ca ne serait pas une clio 2 par hasard ?
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Dim 6 Nov 2016 - 23:12
Toutes les Renault ont cette maladie. Mais les PSA ne sont pas épargnées..
Ça s'appelle la maladie de la masse verte. Wink
happy-funky-zen
Message par happy-funky-zen le Lun 7 Nov 2016 - 0:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ca ne serait pas une clio 2 par hasard ?
non une super5 ..... mais la 306 aussi avait cette facheuse tendance a s oxyder des connectiques
Message par 20coeur2001 le Lun 7 Nov 2016 - 21:25
Là tu as mis le doigt dans un sacré engrenage :yihi:
Message par Doudou14 le Lun 7 Nov 2016 - 22:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ah tiens j'ai jamais eu ce soucis sur ma ptite super 5
