flyman76
Chèvre Inscrit le : 11/06/2016
Changement catalyseur
Message par flyman76 le Jeu 10 Nov 2016 - 7:39
bonjour à tous
pensez vous que ce cata se monte sur ma cc?
http://www.ebay.fr/itm/Catalyseur-PEUGEOT-206CC-2-0-E0917-/141300394088?hash=item20e628e868:g:qQgAAOxy3cJThIp~
j'ai déja largement dépasser le budget pour la remise en etat de ma belle :/ et c'est le dernier truc que je dois faire .
en fait mon cata est bon mais a été souder a l'intermediaire , et le silencieux intermediaire est mort de chez mort (trou de 5 cm de diamétre) j'ai racheter une ligne intermediaire en pensant pouvoir la changer moi meme mais avec cette foutue soudure je suis b..... et moi et les soudure sa fais deux...
merci a l'avance Wink
Re: Changement catalyseur
Message par fleche d argent le Jeu 10 Nov 2016 - 8:25
aurais-tu des photos de ta ligne actuelle pour que l'on te donne nos avis?
la nouvelle ligne doit pouvoir être manchonnée sur ton catalyseur .
flyman76
Message par flyman76 le Sam 12 Nov 2016 - 11:02
je vais essayer d'en faire une aujourd'hui mais la le lien que j'ai mis c'est la ligne complete avec cata Wink
flyman76
Message par flyman76 le Sam 12 Nov 2016 - 12:33
la nouvelle ligne doit pouvoir être manchonnée sur ton catalyseur a écrit:
j'avais mal lu Wink c'est justement ça mon problème :) mon cata a été soudé a la ligne (très proprement dailleur) mais le silencieux intermédiaire est hs du coup j'avais racheter l'intermediaire (avec manchon d'origine) mais je peut pas le mettre sur mon cata actuel a moins de couper et ressouder :(
Message par f1.jeanphi le Sam 12 Nov 2016 - 13:01
tu as une photo de cette soudure ?
flyman76
Message par flyman76 le Dim 13 Nov 2016 - 10:52
je t'en met une dans l'apres midi
flyman76
Message par flyman76 le Dim 13 Nov 2016 - 15:48
voila :)
Message par f1.jeanphi le Dim 13 Nov 2016 - 15:54
ok, il te faut couper au raz de l'intermédiaire et ensuite il te faut réussir à enlever la surépaisseur, le mieux etant de tomber le cata pour mieux y travailler dessus pour le dessouder, je ne comprends pas pourquoi ils ont soudé à la place !
flyman76
Message par flyman76 le Dim 13 Nov 2016 - 16:03
bah justement je me voit pas faire ça d'ou ma question du début Wink le catalyseur que j'ai mis en lien irait t'il sur ma titine?
Message par f1.jeanphi le Dim 13 Nov 2016 - 16:05
heu dessouder ça ne va pas te couter un clou, changer le cata oui ! tu prends une petite meuleuse et tu verras il va s'enlever seul !
Message par f1.jeanphi le Dim 13 Nov 2016 - 16:07
c'est le bon cata + intermédiaire sur le lien mais es tu sûr que c'est tout l'ensemble ?
flyman76
Message par flyman76 le Dim 13 Nov 2016 - 16:34
bas apparemment oui mais de toutes façon même si c'est que le cata j'ai déjà l’intermédiaire qui va bien
