Pédale d'embrayage bloquée en bas
+5
Domi
polo_leblond
jeff2bisca
Tzumikius
9 participants
- TzumikiusCCiste timide
Ma pédale d 'embrayage est restée collée au fond, impossible de la décoincer j'ai du rentrer en 2nde.
j'ai du la faire caler devant chez moi mais même moteur éteint pédale bloquée, je dois partir avec mon autre véhicule....
C'est grave Docteur ???????
Heu, c'est cher Doc.....
- jeff2biscaCCiste en accélération
Tu as eu des bruits avant ? (sifflements, couinement ?), si non, ça m'a tout l'air d'un cable embrayage cassé ! Parce que si c'est la butée tu aurais entendu un sifflement bien avant que ça tombe en panne !
Fais gaffe en achetant ton cable car tu as trois sortes.
Aussi regarde sous ta pédale si il n'est pas juste dégraffé de la pédale (mais bon je doute), c'est soit cassé ou décroché (ça arrive).
Pour l'achat je te recommande d'aller directement chez Peugeot comme ça tu auras le bon, car moi j'ai voulu faire des économies et j'ai été dans un petit magasin, le cable en main je me suis mis à tout démonter et mis en place j'en ai chié et donc pas le bon cable, j'ai voilé le volant moteur ... C'est bon que je devais changer l'embrayage et qu'a l'époque j'avais un bon mécano et il a passé le volant au tour pour le rectifier et depuis plus de probleme ! Maintenant des pieces comme ça, je vais direct chez Peugeot car c'est trop important ! C'est pas comme si tu changeais un filtre essence ou à air.
- polo_leblondCCiste timide
Le même genre de mésaventure est arrivée à ma femme ; la pédale s'est débloqué le lendemain matin ce qui a permis de l'emmener au garage (la voiture hein) sans trop galérer. Mais ça devait faire un moment que ça fonctionnait moyennement ... Embrayage usé irrégulièrement. Résultat : cable, butée et embrayage à changer (facture un peu moins de 600€).
- DomiTchouf tchoufeur International
polo_leblond a écrit:Le même genre de mésaventure est arrivée à ma femme ; la pédale s'est débloqué le lendemain matin ce qui a permis de l'emmener au garage (la voiture hein)
Merci de la précision!
Professeur Abrégé de Tchouf tchouf
Ancien Interné des Hôpitaux
Si la pédale d'embrayage était dur, il faut remplacer l'embrayage, le guide, la butée et le câble
Déjà commencé par remettre ta voiture sur route avant d'investir de suite dans un embrayage neuf. Quand tu lève ton capot tu regarde au niveau de tes genoux le long du radiateur vers la droite la patte de renvoi de ton embrayage avec un câble... qui va donc à ta pédale. Tu remet la patte à sa place en la poussant vers la gauche ( donc vers le moteur) ... attention aux doigts car ça va venir d'un coup ...
cette patte entre dans la boite de vitesse en traversant un joint rectangulaire... tu badigeonne ce joint de graisse généreusement avec un pinceau.. puis tu va essayé ta voiture.
si tu n'est pas encore au bout du bout.. ça te permettra de gagner du temps pour financer ton embrayage tout en continuant à profité de ton auto
merci a tous,
je viens de rentrer,
le cable s est décoincer mais demain aprem je verifie en fonction de vos différentes infos et je vous tiens au courant.
j ai fait le tour du paté de maison a priori plus rien. space qu en meme.
birdy aime ce message
Une fois j'ai eu peur car ma pédale me faisait les mêmes symptômes que j'avais eu avant la casse du câble... En fait c'était mon tapis qui avait remonté et gêné lol
Ce jour là j'ai changé de couleur lol
Quand j'ai acheté la CC ça me faisait ça, il fallait la remonter à la main. Verdict: Mécanisme d'embrayage HS (Trop dur).
Ca arrive souvent sur le 2.0L
c'est le rattrapage automatique de ton câble qui doit être HS, ça arrive souvent ! une solution en attendant de le remplacer rapidement consiste à le tirer au max et de le remonter comme quand on change un embrayage sans changer le câble !
re,
j ai pas eu le temps ce soir, désolé malade comme un chien.
Je vais essayer dimanche, demain trop chargé.
Mais j'ai cru comprendre que si quelques fois j'ai entendu ou ressenti comme un craquement ....c est pas bon signe, même si aujourd'hui l'embrayage fonctionne, je ne voudrai pas me retrouver dans la m... loin de chez moi.
Ps : j'ai omis de vous dire que cinq minutes avant l'incident j'ai tapé fort sur la pédale d'accélérateur....sur deux trois kilomètres de voie express....y aurait il un lien de causalité ?
un câble il faut 5 mn pour le changer... c'est le rattrapage automatique de ton câble qui à lâché tout simplement !
merci a tous.
