lakrymo
Cochon Inscrit le : 21/08/2014
Problème montage du PAP
Message par lakrymo le Mar 22 Nov 2016 - 14:48
Help je ne retrouve pas le câble avec la fiche jaune il part d'ou ??
Re: Problème montage du PAP
Message par fleche d argent le Mar 22 Nov 2016 - 15:13
c’est attaché avec le reste du faisceau sur la droite du PAP
lakrymo
Message par lakrymo le Mar 22 Nov 2016 - 15:15
je dois être aveugle je le vois pas :tooth:
Merci Flèche !! bon j'y retourne après la pluie :pale:
Message par fleche d argent le Mar 22 Nov 2016 - 15:21
Il te manque aussi à remettre le retour du reniflard!
Pour la prise jaune ce n'est pas grave, ça fonctionne très bien sans.
Sur le PAP 1.8l je n'ai rien, juste un support pour la prise!
lakrymo
Message par lakrymo le Mar 22 Nov 2016 - 15:23
le retour du reniflard ?? :scratch:
Message par fleche d argent le Mar 22 Nov 2016 - 15:27
en haut du pap, tu as deux durites qui viennent sur une même tube plastique noir.
A gauche le canister et à droite le reniflard. C'est bien visible sur ma photo derrière le support du câble d'accélération!
lakrymo
Message par lakrymo le Mar 22 Nov 2016 - 15:29
lakrymo
Message par lakrymo le Mar 22 Nov 2016 - 16:32
En réfléchissant bien je n'avais pas cette prise sur mon PAP origine ni le tuyau du retour du reniflard :hum2:
J'ai tout remonter mis le contact pas d'anomalie elle tourne bien :scratch:
Message par fleche d argent le Mar 22 Nov 2016 - 16:46
tu peux nous faire une photo de ton reniflard pour que l'on puisse voir comment il est fait et ou il va?
tu as un bouchon à l'endroit ou il devrait se brancher?
Pour la prise jaune ce n'est pas grave ce doit être un réchauffeur et ce n'est pas nécessaire.
lakrymo
Message par lakrymo le Mar 22 Nov 2016 - 16:53
il est ou le reniflard :tooth2: :tooth:
Message par fleche d argent le Mar 22 Nov 2016 - 16:56
il part du moteur à coté de la vanne EGR et revient sur la casquette au dessus du PAP et normalement va aussi au niveau du PAP à l'opposé du canister!
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mar 22 Nov 2016 - 17:16
Non pas de reniflard sur son 2.0L, courant 2003 le montage à changé, la prise est bouchée.
Maintenant il est relié à la pipe d'admission, c'était pour éviter d'encrasser le moteur pas à pas Wink
Il faudrait que je prévienne Jeanphi histoire qu'un membre ne se retrouve pas dans la mouise :hoho:
Message par fleche d argent le Mar 22 Nov 2016 - 17:18
ok, c'est la durite rigide en plastique qui arrive sous l'actuateur?
je me doutais mais n'avais pas encore vu en vrais ce montage!
Message par Doudou14 le Mar 22 Nov 2016 - 17:24
Yes !
Mais ce montage n'a pas duré longtemps car ils ont vite remplacés le papillon mécanique par un électronique.
Message par f1.jeanphi le Mar 22 Nov 2016 - 17:28
il te faut changer alors le support du câble qui a deux entrée de reniflard par le tiens, attention au joint
lakrymo
Message par lakrymo le Mar 22 Nov 2016 - 17:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:il te faut changer alors le support du câble qui a deux entrée de reniflard par le tiens, attention au joint
J'ai mis le miens de support
Et je n'ai pas le fameux cable avec le fiche jaune
Message par f1.jeanphi le Mar 22 Nov 2016 - 17:38
tu l'avais sur l'ancien papillon ?
Message par Doudou14 le Mar 22 Nov 2016 - 17:43
Ton ancien pap n'était pas en plastique ?
lakrymo
Message par lakrymo le Mar 22 Nov 2016 - 17:45
non je l'avais pas Jean Phi
Message par Doudou14 le Mar 22 Nov 2016 - 17:47
Je viens de me souvenir, lorsque j'ai acheté un pap complet de 2.0L (Pour prendre le capteur d'accélérateur), il n'y avait pas la résistance chauffante avec la prise Jaune. C'était exactement le même que le tient donc peut-être normal :tanpi:
Elle permet d'éviter le givrage du papillon lorsqu'il fait froid.
lakrymo
Message par lakrymo le Mar 22 Nov 2016 - 17:48
Mon PAP d'origine avec le support de câble d'accélérateur du f1
Message par f1.jeanphi le Mar 22 Nov 2016 - 17:50
alors si tu n'avais pas la prise jaune ne la cherche pas Wink
Message par Doudou14 le Mar 22 Nov 2016 - 17:52
Bizarre qu'elle ne soit plus là, elle servait peut-être qu'au réchauffage des vapeurs d'huiles.
Tu peux démonter la résistance de ton pap si tu veux que ça face plus propre.
lakrymo
Message par lakrymo le Mar 22 Nov 2016 - 17:53
J'ai arrêter de la chercher car au final elle n'y ai pas :waa:
Message par Seb00net le Mar 22 Nov 2016 - 17:57
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Mon PAP d'origine avec le support de câble d'accélérateur du f1
:good: Il est propre ce PAP !!!
