Partagez |
 Toit "bloqué" en position ouvert
AuteurMessage
jano
MessageSujet: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 9:22
J'ai un petit problème avec ma voiture. J'ai détoité partiellement afin de huiler les joins avec une huile spéciale pour qu'ils restent bien souples. Le problème c'est que le toit est descendu vers l'arrière sous son propre poids sans que le moteur électrique fonctionne. Quand j'ai voulu refermer, "bip" dans les deux sens... Je me retrouve avec un toit rentré dans le coffre, pas enclenché et pas de tablette sortie. Au secours le forum! :hum2:
Revenir en haut Aller en bas
ile974
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 9:55
defait la pression de la pompe et remet le toit fermé ensuite par le millieu du coffre tu appuis pour refermé le couvercle de coffre tu ressere le vis de la pome et tu actionne le toit dans le sens de fermer
jano
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 9:59
hihihi...pardon? Tu peux redire la même chose mais en expliquant un peu s'il te plaît? je suis désolé mais j'ai cette auto depuis seulement 2 jours et je ne maîtrise rien du tout. Merci.
ile974
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 10:05
tu ouvre ton coffre et regarde au fond la pompe se trouve a l arriere droit au fond dans la malle il y a un plastique blanc tu y insere une clé btr et tu devisse d un tour (sens inverse d une aiguille d une montre) UNIQUEMENT 1 tour ensuite tu vas sur le coté de l auto et tu sort le toit du coffre tu le remet en position fermé ensuite tu reviens derierre l auto et par le millieu du coffre tu rabat la malle ! comme si ta cc est recapoté ! ensuite tu re-ouvre ton coffre et tu referme la pompe avec la clé btr et là tu t assois au volant tu me le contact et tu appuis sur la commande du toit comme pour refermer le toit
jano
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 10:08
Ah merci, j'ai compris. Je vais tenter ça tout de suite. C'est un problème qui doit arriver souvent je suppose.
ile974
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 10:11
fait tres attention a tes doigs quant tu referme le oit les compas sont comme des ciseaux tu risque de gave blessure donc ATENTION
jano
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 10:16
ça avance, j'ai débloqué le toit Laughing
Je l'ai ramené en position fermé. Dois-je le verrouiller avec les crochets?
jano
1..2...3...10 c'est bon, ils y sont tous!
Merci quand même!
jano
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 10:28
je n'arrive pas à rabattre la malle totalement. Il y a deux petits crochets blancs (un de chaque coté) qui ne veulent pas tenir la malle. la malle doit elle être crochetée avant que je m'assoie et que j’appuie sur la commande du toit comme pour refermer le toit?
ile974
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 10:31
oui les crochets sont actionner par les verins du couvercle de malle tu n arrivera pas a fermer totalement va s y actionne le bouton pour que la pompe s actionne et finisse de verouiller le toit
jano
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 11:21
C'est fait! Grâce à toi ile974, j'ai réussi à refermer le toit, tout fonctionne normalement!
merci beaucoup pour ton aide précieuse!
ile974
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 11:44
:best:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 12:27
:clap C'est du rapide !
jano
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 15:31
oui oui, je peux dire merci et bravo à ile974 pour la réactivité!
Cela m'a permis de pouvoir graisser les joins (avec une huile spéciale bien sûr). J'ai lu quelque part que l'étanchéité est souvent un problème dans les cabrios. C'est chose faite, ils sont tout neufs et brillent de mille feux à présent.
Merci le forum!
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 17:54
pour graisser les joints il faut ouvrir le toit complètement, ouvrir le coffre et tu as accès à tous les joints Wink
ne jamais arrêter la séquence en cours et surtout ne jamais couper le contact pendant la séquence Wink
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 22:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] comment ça si j'arrête la manœuvre en cours je ne pourrai pas la terminer, sur 1L6 Mux peut être mais pas sur nos 2L Non Mux :malin:
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Ven 9 Déc 2016 - 23:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] C'est pareil pour les Mux et Non-Mux mais si tu arrête le toit trop longtemps, il se mets en sécurité et après tout est bloqué.
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Sam 10 Déc 2016 - 7:29
comme le dit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Sam 10 Déc 2016 - 18:56
Et ça fait combien de secondes chez toi "trop longtemps" :hum2:
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Sam 10 Déc 2016 - 19:06
300 secondes (5 min) il me semble.
c'est comme le fût du canon d'un fusil, il faut un certain temps pour qu'il refroidisse :malin:
MessageSujet: Re: Toit "bloqué" en position ouvert   Sam 10 Déc 2016 - 19:22
Merci Fernand! :rire:
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» Problemes Volant moteur + FAP + boitier papillon
» Feu arrière bloqué en position stop
» Toit Panoramique
» :Toit bloqué!
» Problémes en tous genres de mécanisme du toit...!!. soluce P.9
Sauter vers:
