maxludger
Singe Inscrit le : 09/01/2016
Tutoriel [Tuto] Resserrage du frein à main
Message par maxludger le Dim 11 Déc 2016 - 12:14
Voila un petit tuto très simple pour tout ceux qui ont le levier à 90° :x: (je parle du frein à main :tooth:)
Difficulté : ***** très simple.
Temps de réalisation : 10 minutes (j'avais pris les photos en même temps donc je dirai 5min si vous êtes pressés Razz )
Nombres de personne  : 1
Coût : Gratuit
Outils nécessaires :
- 1 embout torx T20
- Clé plate de 13
- Un tournevis plat
- Vos mains
Voila ce que j'ai utilisé :
L'emplacement du câble se trouve ici :
Enclencher une vitesse et abaisser le frein à main (facilite le démontage et le remontage). Déboîter le cache plastique ici pour trouver une vis torx 20 et l'enlever.
Tirer l'élément en plastique (attention au bouton de la commande du toit). Effectué une pression avec votre doigt pour le dé-clipser.
Vous obtenez ceci :
Enlever la partie isolante et vous aurez accès à l'écrou qui resserre la tension du frein à main. Prendre la clé plate de 13 et le serrer dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans mon cas, mon frein à main avait 8 crans et la voiture n'était pas totalement immobile en pente. Resserrer l’écrou et effectuée des tests jusqu'à obtenir entre 3 et 5 crans.
Avant de remonter votre cache en plastique, déconnecter la commande du toit et le placer dans le cache et le clipser.
Ensuite replacer le cache en plastique et rebrancher le connecteur.
Emboîter le cache plastique et remettre la vis et voila c'est terminée.
Tutoriel Re: [Tuto] Resserrage du frein à main
Message par pascoual le Dim 11 Déc 2016 - 13:15
:good: :good: Nickel !
Juste ne serrez pas trop. Idéalement il faut vérifier que les roues tournent librement quand le frein est desserré.
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Dim 11 Déc 2016 - 13:20
:good: :good: Impec!
Message par 20coeur2001 le Dim 11 Déc 2016 - 13:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] T'as de beaux sièges tu sais :sourcil:
maxludger
Message par maxludger le Dim 11 Déc 2016 - 14:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] T'inquiète pas j'ai vérifié ^^ et j'ai roulé hier jusqu'à Gaillac. J'ai pas sentie d'odeur de brûlé :lolmdr:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Et oui elle a de beau siège cette monture :bave:
:jesors2:
Message par Homy le Dim 11 Déc 2016 - 15:56
Merci pour le tuto
Testé et approuvé :good:
marcorossi
Cheval Inscrit le : 04/12/2016
Message par marcorossi le Dim 11 Déc 2016 - 16:24
au moins clair et concis :+1: :+1: :+1:
Rien ne se perd, rien ne se créer, tout se transforme, même les C.C  (A. Lavoisier) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Dim 11 Déc 2016 - 18:05
:good: Par contre je conseille entre 5 et 6 crans, en dessous les freins frottent (En tout cas sur le mienne)
maxludger
Message par maxludger le Dim 11 Déc 2016 - 18:38
Sur la mienne, si je serre normal j'ai 4 crans et si je force je monte à 6.
Message par f1.jeanphi le Dim 11 Déc 2016 - 18:42
un peu trop serré alors Wink
maxludger
Message par maxludger le Dim 11 Déc 2016 - 19:15
Je vais revérifier demain matin mais je crois pas que ce soit trop serrer.
lakrymo
Cochon Inscrit le : 21/08/2014
Message par lakrymo le Dim 11 Déc 2016 - 19:49
ce tuto va me servir :good: :+1:
One eye
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Buffle Inscrit le : 03/01/2017
Message par One eye le Sam 4 Mar 2017 - 13:16
Super tuto ! merci encore :coucou:
Jean-Marie
Message par Jean-Marie le Dim 5 Mar 2017 - 9:59
Cool ! je me demandais justement comment faire !
:coucou:
didier5070
Le Belge
Le Belge
Message par didier5070 le Lun 13 Mar 2017 - 20:58
Merci...je regarde à cela demain et je compterai les crans... :good:
Gribouillegg
Message par Gribouillegg le Mer 15 Mar 2017 - 13:49
Intérréssant
Car il est vrai que j'évite de la mette en pente à cause de ca.
didier5070
Le Belge
Le Belge
Message par didier5070 le Mer 15 Mar 2017 - 16:51
5 crans...par contre mes plaquettes "collent" lorsqu'il a plu et que les disques arrières rouillent... :roll:
doomdoom
Chat Inscrit le : 06/09/2017
Message par doomdoom le Mer 20 Sep 2017 - 21:06
Merci pour ce tuto qui m'a été très utile. :good:
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Jeu 21 Sep 2017 - 20:10
a faire suite à changement des plaquettes et/ou des disques????
maxludger
Message par maxludger le Jeu 21 Sep 2017 - 20:26
Si tu change les freins AV non. Par contre l'arrière tu seras obligé de le desserrer pour enlever tes plaquettes et tes disques.
Message par ouragan13 le Jeu 21 Sep 2017 - 20:57
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] me doutais pour les freins avant mdrrrrrrrrrrrrrr
maxludger
Message par maxludger le Jeu 21 Sep 2017 - 22:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Oui j'avoue ma réponse est un peu con :hoho:
