- pascal03CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour j ai un problème de vitre électrique cotée chauffeur je peux la baisser mais pas la remonter j entends a clic dans le coffre si je mets un fils sur le moteur électrique relier a une batterie je peux la remonter,l interrupteur fonctionne je l ai tester sur une autre 206 cc merci de vos réponse
possible que ce soit le calculateur du toit qui soit HS ça arrive !
non c'est pas le calculateur j'en ai essayé 2 qui fonctionnent.
ok, il ne te reste plus qu'à remonter le câble pour trouver le problème, regarde à la jnction de la porte et au niveau de la prise du moteur.
le courant arrive a la prise,j'ai testé avec un tournevis testeur
alors c'est un problème soit du moteur, soit les glissières qui coincent, il te faudrait essayer sans la vitre mais ce n'est pas facile à faire car si tu enlèves la vitre il te faut la re-régler ensuite et ce n'est pas simple !
j'ai essayer un autre moteur électrique seule sa fait pareil
et ton moteur, tu l'as testé dans une autre 206?
oui sur la 206 cc de mon fils
Ton problème viens du faisceau de porte.. un tournevis testeur n'est pas fiable et on peux le faire s'allumer quelques fois à cause de retour ou même avec des fils abîmé. .. fait un vrai test avec un testeur
Ps : si c'est bien l'origine de ton problème j'ai un faisceau en stock 😉
d 'accord je regarde demain avec un multimetre
j'en ai un sur une 206 cc accidentée
j'ai changer le faisceau de porte c'est pire la vitre ne descend meme plus
problème de masse peut être ou la broche mal remontée au niveau du montant de la porte et de la voiture
