tipitch59
Singe Inscrit le : 07/12/2016
Problème vibration/claquement
Message par tipitch59 le Mer 4 Jan 2017 - 14:54
J'ai une vibration claquement seulement au point de patinage donc au moment de démarrer, ou à vitesse très basse. Ça vient au niveau de la console centrale. Derrière le poste j'ai l'impression. Ça fait comme une plaque qui vibre ou autre.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Merci d'avance à tout le monde
Re: Problème vibration/claquement
Message par f1.jeanphi le Mer 4 Jan 2017 - 15:21
soit c'est le silentbloc de l'anticouple, soit ceux de la barre stab comme j'ai eu sur la mienne Wink
tipitch59
Message par tipitch59 le Mer 4 Jan 2017 - 19:53
J'ai filmé le bruit, peut-être que ça va vous rappeler qqch.
Je regarderai ce week-end dans ma fosse. L'anticouple il avait l'air bon, j'ai regardé quand j'ai fait l'embrayage. Et j'ai aucun à coup quand je réaccélére. Pour les silent bloc de barre stabilisatrice ça peut-être une piste effectivement.
Voilà les 2 vidéos :
Dernière édition par f1.jeanphi le Mer 4 Jan 2017 - 20:02, édité 1 fois (Raison : intégration des vidéos en direct ;))
tipitch59
Message par tipitch59 le Mer 4 Jan 2017 - 20:44
J'ai un doute concernant les silent bloc en fait. Car ça vibre beaucoup plus que les roues bougent. Je pense pas que ça pourrait claquer aussi vite avec les silent bloc hs..
Message par pascoual le Mer 4 Jan 2017 - 21:08
Si c'est uniquement au moment du patinage, il faut penser à l'embrayage. C'est le moment où le disque de friction entre en contact avec le volant moteur ? Donc embrayage ! ou boite ! ou transmission. Mais plus probable embrayage. Sinon des claquements où vibrations se produiraient à chaque changement de rapport. Tu viens de refaire l'embrayage ? Il est bien centré, dégraissé ? Butée changée ?
J'ai un vieux pc et tes vidéos ne donnent pas grand chose. Si c'est pas l'embrayage, il faut penser aux cardans....
tipitch59
Message par tipitch59 le Mer 4 Jan 2017 - 21:41
Oui bien centré.
Non mais ça faisait ça déjà avant le changement de l'embrayage. J'ai changé le kit + butée + guide butée.
Donc je pense pas que ça vienne de là. Sur la vidéo on entend bien, dommage.
Pour expliquer un peu ça fait comme un bruit d'une plaque en plastique par exemple qui vibre.
Ça me le fait aussi quand la voiture ralenti vers les 1500 tours environ et moins. Pour comparer aussi, ça pourrait faire penser à une jupe moteur qui vibre, tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai l'impression que c'est sous la console centrale. Donc je sais pas trop ce qu'il y a à cet endroit. Ou bien le pot...
tipitch59
Message par tipitch59 le Mer 4 Jan 2017 - 21:50
Ha oui, cela ne pourrait pas être le silencieux intermédiaire qui touche le pare chaleur ? Ou simplement le pare chaleur décollé/déformé ?
tipitch59
Message par tipitch59 le Sam 7 Jan 2017 - 20:51
Bonsoir,
J'ai regardé aujourd'hui pour mon problème. Je n'arrive pas à localiser exactement le bruit. J'ai fait 2 vidéos du support moteur inférieur.
Une où je le secoue à la main :
Et une où je fais des marchant et marche arrière :
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Dernière édition par f1.jeanphi le Dim 8 Jan 2017 - 7:10, édité 1 fois (Raison : intégration des vidéos en direct ;))
Message par f1.jeanphi le Dim 8 Jan 2017 - 7:14
je ne sais pas trop quoi te dire car quand j'ai changé le miens, je n'ai pas regardé comment ça faisait avant, ce que je peux te dire c'est que si tu le change, au remontage il te faudra le monter tourné d'un quart de tour pour avoir la jonction du caoutchouc horizontale à la place de verticale, ça te permettra d'avoir moins de jeu.
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Dim 8 Jan 2017 - 11:10
Je ne sais pas d'où vient ton bruit mais ce n'est pas le support moteur anti-couple, ça se voit dans la vidéo et puis il est pas en très mauvais état.
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez le Dim 8 Jan 2017 - 16:03
Coucou,
Je ne sais pas quoi dire de plus si ce n'est que, butée/disque/volant changés ça n'a rien changé, j'ai toujours ce bruit.
Pour ma part je pense que c'est l'assistance de l'embrayage qui déconne. Car en fait quand on démarre à froid l'embrayage est assisté jusqu'à un certain moment (plutôt indéfini) ou il devient libre. Donc il y a forcément un système de retenue..(au niveau de la pédale ou plus prêt de l'embrayage). Toujours est-il que je sens dans la pédale quand l'assistance se retire.
mon beau-père m'avait dit qu'en appuyant 2fois sur l'embrayage à froid, elle se retirait mais ça n'a jamais fonctionné x) et j'ai ce genre de bruit quand j'démarre en première uniquement et j'dirais à froid..
Alors peut-être le cardan aussi qui peut avoir pris du jeu.. :oui:
Dans tous les cas ça me dérange depuis le début donc ce sujet m'intéresse :jap:
Il y a un certain risque de danger en course automobile. Donc chaque fois que vous conduisez en essai ou en course, vous êtes exposés à certains risques. Il y a des risques calculés et des situations inattendues qui peuvent survenir.... Et vous pouvez disparaître, juste en une fraction de seconde. - A. Senna
Message par 20coeur2001 le Dim 8 Jan 2017 - 17:09
:hum2: Oui quelqu'un avait même écrit que pulvériser un dégrippant silicone sur la fourchette et roulement par le bouchon de la BV avait solutionné sont pb qu'il trainait depuis plusieurs mois :scratch:
tipitch59
Message par tipitch59 le Lun 9 Jan 2017 - 2:11
Sur le 2.0 oui j'ai vu qu'il mettait du silicone au niveau du caoutchouc sur la fourchette. Mais sur le 1.6 ce n'est pas le même système.
Je ne trouve pas d'où ça vient exactement. C'est au niveau de la direction assistée par là. Mais c'est très difficile à localiser..
franco
Cochon Inscrit le : 05/10/2017
Message par franco le Mar 27 Mar 2018 - 23:00
j' ai un problème comparable
je sais que mes biellettes de direction ont du jeux, je vais les changer et voir ce que ça donne
comment sont les tiennes?
