- coxman1600CCiste timide
Bonjour !!
je passe en jantes tôles 15 pouces.
Jusqu'a maintenant, j'etait en jantes alu.
Il faut donc que je change mes vis de roues.
Sur peugeot box, il y a 2 references:
540535
https://www.piecesauto24.com/œn/540535
540566
https://www.piecesauto24.com/rechercher?keyword=540566
Le problème : il y a 2 longueur
47 et 52 mm...
Je ne sais pas quoi choisir!
Vous avez un avis ?
540535
540566
47 et 52 mm...
Vous avez un avis ?
je vais regarder par rapport à ma CC équipée de jantes tôle d'origine
Si c'est des vis, les tôles se montent avec des vis plus courtes car les jantes sont moins épaisses, mais le plus important est la portée qui n'est pas la même entre montage tôle et montage alu.
Les vis pour montage alu ont une portée plate pour ne pas écraser la matière au serrage.
Alu:
Acier:
Alu:
Acier:
merci pour l'info !
je vais aussi mesurer la longueur du filetage dédiée à la roue de secours sur les vis de jantes alu
ttersu a écrit:Si c'est des vis, les tôles se montent avec des vis plus courtes car les jantes sont moins épaisses, mais le plus important est la portée qui n'est pas la même entre montage tôle et montage alu.
Alu:
Acier:
tu peux aussi fixer des jantes toles avec des vis pour alu
regardes bien il y a une portée conique vers le milieu de la vis.
c'est fait pour fixer la roue de secours avec les mêmes vis
par contre c'est moche parce que ça ne plaque pas completement
et ça fait un peu de bruit !
moi mes vis de jantes alu sont des vis de 405 chromés, ils n'ont pas ce cône !
