Raideur de l'accélérateur.
+4
branqueira
arnaudpro
8 participants
- arnaudproCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous.
Je vous écris aujourd'hui parce que j'ai un soucis avec mon accélérateur. Je possède une 2litres 16S, un grand classique mais elle a un défaut, l'accélérateur est raide au point que ça devient réellement gênant ! Ce n'est pas papillon le problème puisque je l'ai vérifié et son ouverture n'est ni gênée ni difficile.
Je pense qu'il s'agit du câble lui même mais pourquoi est il de plus en plus raide ? Et si je dois changer le câble, quoi prendre ?
Merci d'avance à tous !
si c'est ni le papillon ni la pédale..... c'est que le cable dois être vraiment abimé dans la gaine.... attention a ce qu'il ne pète pas sur la route.... c'est galère apres pour rentrer
câble effiloché à mon avis, change le vite !
- branqueiraCCiste présent
J'ai un problème assez similaire.
J'ai changé mon câble il y a 1 an voir 2.
Et depuis un mois, parfois la câble reste bloqué, je me retrouve à 2 200 tr/min voir 3 000 tr/min sans le pied sur la pédale.
Pour débloquer, je mets mon pied derrière et je tire la pédale.
Vous avez une petite idée ?
Câble qui s'abime plus vite que la normal ?
Salut
Regarde si ton papillon tourne bien à la main et vérifie aussi si le bout de plastique du câble fixé sur la pédale ne se bloque pas.
- ouragan13Le Méditérranéen
C'est pas le tapis de sol qui serait "joueur"? je connais des gens à qui s'est arrivé
- marcorossiCCiste en accélération
Doudou14 a écrit:Salut
je suis paumé là, je croyais qu'il fallait pas tourner le papillon à la main rapport au moteur pas à pas ( mux pas mux )
Merci beaucoup pour vos conseils.
En effet, j'ai déjà eu des problèmes avec le tapis mais pas cette fois.
J'ai l'impression que le papillon tourne bien à la main mais dans le doute j'ai mis du WD 40.
Depuis je n'ai plus le problème, je vais surveiller tout cela voir si le problème revient.
Bonne journée et Merci
- playb0yCCiste timide
ouragan13 a écrit:C'est pas le tapis de sol qui serait "joueur"? je connais des gens à qui s'est arrivé
Oula oui, les tapis 3d c'est une catastrophe pour ça!
Sinon faut avoir un potentiomètre et papillon motorisé. Ça change la vie.
