Partagez |
 Probleme de toit et vitre
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Poloapero09
Coq Inscrit le : 02/01/2017
MessageSujet: Probleme de toit et vitre   Ven 6 Jan 2017 - 16:01
Salut à tous voilà je vient d'acheter ma cc lundi comme je l'ai dit dans ma présentation en l'état. . Donc quand je l'ai prise je savais que le toit ne fonctionner pas ni les vitre la personne avais retirer le fusible . Du coup je rentre je teste effectivement les vitre descende seule . J'ai donc changer la commande des vitre et sa marche nikel . Part contre pour le toit ces un autre souci . Il l'avais fermer manuellement mais impossible de crocheter le coffre . Je sais pas comment l'expliquer au niveau de la lunette arrière les crochets qui sont à droite et à gauche j'ai tout essayer du coup sa tient avec se que j'avais sous la main . Mais du coup j'ai un bip permanent quand je dépasse les 10kmh .. et le toit ne fonctionne toujours pas j'entends juste un clic derrière au niveau de la pompe mais rien se passe à part les vitre qui descende .. ma question savais vous de quoi sa peut venir sachant que j'ai essayer un autre calculateur de capote mais rien ni fait je pense que sa vient de ces crocher qui son pas verrouiller . Autre chose aucun câble n'est couper .. si vous pouvez m'aider se serait super car la je bloque et pas envie d'aller payez pour rien chez peugeot
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Ven 6 Jan 2017 - 18:16
première chose (c'est écrit dans la rubrique) débranche le contacteur de la gâche du coffre ( prise sous la tôle à gauche de la gâche du coffre) et essais de refermer avec le bouton la coiffe du coffre après avoir vérifié que les crochets blancs soit vers le haut et que la pompe soit fermée (quart de tour vers la droite sans forcer !)
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Ven 6 Jan 2017 - 19:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu trouves pas que ça fait beaucoup d'infos d'un coup pour un novice :tooth:
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Ven 6 Jan 2017 - 19:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :D
ile974
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 5:56
change le fusible correspondant à la pompe (regarde sur le manuel section fusible)
Poloapero09
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 9:39
je vais ragrder tout sa se matin , part contre je n'est pas le manuel de la 206 du coup pour les fusible je regarde sur le net pas evident
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 9:54
il me semble qu'il y a le tableau des fusibles quelque part sur le forum !
Poloapero09
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 10:04
ces bon je l'ai trouver merci , déjà j'en suis sur le fusible 16 de la commande hydrolique a ete retirer j'ai vue sa quand j'ai remis le fusible des vitres mais j'avais pas preter attention donc je vais essayer de le remettre la en sortant la voiture du garage et je vous ecrit desuite pour vous tenir informer
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 10:05
pense à débrancher le capteur de la gâche du coffre et de vérifier que les deux petits crochets blanc soit vers le haut !
Poloapero09
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 10:11
oui pas de souci je fait sa desuite et je te dit se quil en est :slurp:
Poloapero09
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 10:31
bon voila fusible remit , gache debrancher , le toit fonctionne nikel Laughing part contre je doit l appuyer manuellement pour que il clipse coter droit donc je pense a un reglage , part contre maintenant je doit voir pkoi mes vitre arriere bloque , je doit les aider a monter pour les fermer
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 10:46
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tous les ans il faut graisser les joints au silicone, voir topic sur ce sujet ou emmène la à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :clas:
Poloapero09
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 10:50
je vais reagrder je lai que depuis lundi lol ,
ile974
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 11:05
:best:
ile974
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 11:07
si tu doit appuyer d un coté pour que le couvercle de malle se verouille c est que tu a un cable de crochet casser ensuite si té vitres doivent être aider pour être remonté c(est que le mecanisme est cassé
Poloapero09
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 11:20
je vais regarder sa cet apres midi apres son petit lavage dont elle a vraiment besoin la pauvre , apres autre question mes plartines de feux arriere sont toutes rouiller je doit les changer ou je peut les nettoyer ?? car du coup tout marche sauf les feux stop
ile974
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 11:32
si tes platines de feux arrière sont rouillé c est que le joint en caoutchouc de la platine est naze et des qu'il pleut l eau rentre et transforme ton feu arrière en aquarium ! la soluce consiste a les démontés les gratté nettoyé de la rouille mettre du w40 sur les contacts métallique ensuite acheter un tube de silicone de salle de bain faire un cordon de silicon sur l ancien joint de la platine et le laisser bien séche !
l'objectif par ce processus est de recréer un joint ensuite remonté son feu en surveillant dés la première pluie que ce soit bien étanche
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 11:38
:good: Cool pour ton soucis si il est réglé... Tu sais, on habite vraiment pas loin, et si tu veux de l'entre aide, n'hésites surtout pas à m'appeler, je ne suis pas un expert en mécanique, mais parfois deux avis, c'est pas mal.... :good:
Je te rajoute au groupe Sud Ouest, tu seras au courant des sorties et des visues que nous organisont dans le sud ouest... :oui:
"Si la maison du bonheur existait, la salle d'attente en serait la plus grande pièce.."
"Si tu fermes ton poing, tu possèderas le vide, mais si tu ouvres ta main, tu possèderas le monde.."
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 12:29
En avril après plusieurs jours de fortes pluie, je regarde mes feux arrière et là j'ai comme un doute :scratch: je m'approche et appuie sur la malle arrière et à ce moment je comprends que mon feux ARD est à moitié rempli d'eau. Après analyse il s'est avéré que la soudure entre les 2 coques du feu n'était plus étanche sur quelques cm mais juste ou la goulotte arrivait :face:
Démontage, séchage, nettoyage puis réparation avec du silicone transparent, ça tient depuis 2 ans et je surveille :clas:
Staff CClovers  Mécano solidaire
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 13:07
Problème trouvé. .. reste plus qu'à réparer.
Tu as un câble de verrouillage de cassé, il y a un tuto pour le réparer pas cher avec un câble de frein de VTT
Pour tes vitres arrières il faut voir si un graissage des joints suffit... si ce n'est pas le cas j'ai encore une paire de mécanisme complet de vitres arrières... au besoin contact en mp 😉
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 13:48
cassé ou changé mais pas assez tendu, maintenant on sais que peut être la panne venait de la gâche du coffre, la gâche neuve complète avec le capteur c'est 40€ TTC chez Peugeot
Réf. 8724 97 GACHE DE FERMETURE DE COFFRE 40,97 EUR TTC
ile974
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 15:02
avant de la changé rebranche la gache ! et essaie ! je pense que le soucis à la base venait du cable cassé ou detendu (mais je parie cassé) et donc l auto bipé et l ancien proprio croyant que le bip s'arreterai à enlever le fusible de la pompe ...
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 15:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça me plait bien ton étude FMEA :sourcil:
ile974
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 15:50
sans jouer aux experts (tv américaine) j ai déjà eu le cas par deux fois :sourcil: je me sert de ces expériences... :tanpi:
Poloapero09
MessageSujet: Re: Probleme de toit et vitre   Sam 7 Jan 2017 - 16:18
merci a tous de vos conseil la je n'est pas essayer de rebrancher la gache mais cela fonctionne tres bien comme sa et les feux aussi j'ai nettoyer les platines ces nikel :)
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
 Sujets similaires
» Probleme de toit
» probleme leve vitre
» probleme de centralisation et vitre electrique
» Petit probleme de toit ouvrant
» A nouveau un probleme de toit......
Sauter vers:
