[Tuto] Une vibration plastique à l'arrière ? et si c'était une simple vis ?
+9
Temerey
maxludger
bédéhème
13 participants
- bédéhèmeCCiste loading...
Hello, je me permets un petit post sans prétention.
Aujourd'hui, j'ai voulu mettre fin au bruit qui venait du coffre sur route cabossée.
J'ai donc installé une feuille d'acier autour de l'axe de fermeture du coffre (comme conseillé sur un des tuto du forum). C'était beaucoup mieux... mais après quelques km, j'ai remarqué un autre bruit (plutôt plastique que métal).
Avec l'aide de mon fils, qui s'est installé à l'arrière, j'ai repéré le coupable.
Il s'agit de la petite "plage arrière", celle derrière les arceaux QUAND LE TOIT EST FERME ! (pas celle qui se déplie une fois décapoté).
Elle est fixée par 4 vis torx (ou 5 ?) accessibles coffre ouvert. Chez moi, deux sur 4 étaient tout simplement desserrées. Dont celle tout à fait à gauche vraiment beaucoup ! Peut-être le résultat de 14 ans de vibrations en tout genre...
Avec une clé torx, en 2' c'était réglé (mais il faut une clé vraiment petite et se contorsionner un peu !
En Image :
Vue générale du coffre avec localisation de l'un des emplacements des vis torx (cercle rouge) :
Zoom sur la vis :
Vue sur la tête de la vis :
Voilà, si ça peut aider.
Sinon, tout en resserrant tout ça, je me disait qu'il était possible d'une des "pattes" de fixation des vis pourrait bien se casser avec les vibrations. Si ça devait arriver chez vous, je pense qu'il est possible d'installer un serre-joint pour bloquer la vibration.
En Image :
Zoom sur la vis :
oui nous en avions parlé sur un sujet il y a bien longtemps, par contre la gâche sur la coiffe du coffre elle se desserre aussi parfois
ah. OK
je n'ai pas un grand passé ici 😳
- EfzezLe mange moustiques
Super sympa pour moi qui chasse les bruits en ce moment, merci à toi
mais c'est une très bonne idée de l'avoir m'y en avant sur le forum je vais voir si je le laisse en tuto ou en astuce
Je l'avais fais sur ma CC en prévention.
Bon, et bien ravi si ça peut servir à d'autres.
PS : la 1e photo n'est pas à moi. C'était pour bien localiser.
Bon à savoir
Je regarderai à l'occasion quand le couvre chef sera hors du coffre Je crois que je n'ai jamais touché à ces vis.
- ouragan13Le Méditérranéen
merci pour cette astuce
Wow avec l'astuce des feuilles d'acier ça ne m'étonne plus de voir qu'il y a de plus en plus de cerveaux d’acier
- maxludgerCCiste en vue
Merci pour l'astuce. Je pense que mon bruit de plastique vient de la.
J'ai 1 légère vibration mais elle provient du Windstop que je n'arrive pas à régler malgré les vis
- TemereyCCiste timide
Merci ca vibrait chez moi
- rmidasCCiste fantome "woooh"
je viens de vérifier les miens sont bien mais j ai pas d écrou normal ?
Désolé mais avec je crois que je suis sourd de la droite et malentendant de la gauche
Ok sur la mienne
moi je n'ai jamais vérifié
- TheonoffCCiste timide
Tu me sauve la vie ! Ce bruit me rendait fou je calais le plastique avec mon pare soleil mdrr
Je revis ! La vis était presque totalement desserrée.
Du coup j'ai resserré plusieurs vis torx sur tous les plastiques que j'ai pu voir pour éviter les bruits parasites.
MERCI !
MERCI !
Je viens de vérifier et les 4 vis ne sont pas serrer à fond...
Ravi si j'ai pu aider !
- sylvaink94700CCiste timide
Je me permets de ressortir le sujet car j'ai également un bruit que se fait entendre sur chaussée déformée mais qui ne se fait pas forcément entendre quand je prends un dos d'âne.
Une chose est certaine, le bruit provient du coffre et après avoir démonté la garniture de la gache de fermeture, après avoir resserré les vis dont il est question dans ce sujet, le bruit est toujours présent...
J'ai même pensé que cela venait du système hydraulique car il y a du jeu, mais ça ne vient pas de là non plus (voir vidéo)
Je ne pense pas que cela vienne du train arrière car je l'ai graissé il y a 3 ans en suivant un tuto du site et le bruit n'apparait pas lorsque je roule décapoté.
Je pense que la gâche de fermeture est bien réglée car il n'y a pas de jeu dans le coffre quand il est verrouillé et que je tente de le lever par les arceaux.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car ce bruit me rend fou...
Quelquefois tu peux avoir un bruit de tôle car les joints de mastic PVC entre la peau et les renforts du couvercle de coffre sont décollés ou trop fin
