Entrée air vitre conducteur
+2
couseb
6 participants
- cousebCCiste "le p'tit nouveau"
Quand je roule, on entend fortement de l'air rentrer par la vitre conducteur.
C'est comme si elle ne s'appuyait pas assez contre le joint.
Quand j appuie sur la partie superieur de la vitre j arrive à voir un petit jour contrairement à la vitre passager qui est bien fixe même si j'appuie un peu.
J'ai déjà passé du spray silicone comme indiqué dans un tuto ici.
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Merci d'avance
Merci d'avance
Tu aurais une photo de ta portière conducteur en mode re-toité
Desolé pour la photo, ell etait dans le bon sens avant de la uploader
Je pense que c'est ta vitre arrière qui est décalée. Il faut démonter la garniture et la régler: A 25Min et 30sec
Le toit n'a pas l'air a sa place, les joints ne se touchent pas au niveau de lavitre arriere!
Merci pour la video, super complet!
Effectivement quand je suis à l interieur de la voiture et que je pousse sur la vitre conducteur, ça laisse entrevoir l'exterieur.
Par contre si je pousse sur la vitre côté passager ça ne bouge pas
Donc je suppose que je dois regler la vitre passager comme decrit dans la video?
Y a plus qu à se lancer!
Hop Hop Hop...Commence par graisser copieusement tout tes joints au lubrifiant silicone.
Une fois cela fait et après avoir manipulé vitres et toit plusieurs fois, à ce moment là on reparlera réglage...
Il faut faire les choses dans le bon ordre, ça évite des catastrophes
Effectivement, j'ai le bon pâté lorrain fabrication maison qui va remonter làcouseb a écrit:Desolé pour la photo, ell etait dans le bon sens avant de la uploader
Ah oui une fois dans le bon sens je vois bien que tu as aussi mangé du pâté lorrain mais avec les doigts
J ai pas du silicone hier sur les joints.
Y a t il autre chose à faire après application ou faut il attendre de voir si ça s améliore?
Correction: j ai mis silicone hier.
Oui nettoie bien tes carreauxcouseb a écrit:J ai pas du silicone hier sur les joints.
- Jeje47CCiste en accélération
faut arrêter avec le silicone et les produits miracle
ça ne réglera pas trop ton problème ou alors provisoirement et encore .... de plus le silicone est l'ennemi des peintres si tu doit un jour repeindre un élément ou la voiture= galère ! tout comme les bombes de nettoyant tableau de bord enfin la n'est pas ton soucis ! En tout premier ta porte est elle bien ajustée avec le reste de la carrosserie ? pas trop basse par rapport a l 'aile arriere ? il y' a des réglages pour la hauteur et l' inclinaison de la vitre ,si elle rentre trop dans l'habitacle ou sort trop dehors se sont les petites trappes sous la porte qu'il faut sortir pour acceder a 2 boulons que tu desserres legèrement pour faire rentrer ou sortir l'ensemble monte glace vitre ,ensuite pour la hauteur tu peux commencer par desserrer les 2 boulons de fixation de la vitre sur le monte glace ,le mieux tu te met dans la voiture vitre et porte fermées et tu joues du réglage ,
Merci Jeje, je crois également que la meilleure chose est un réglage en condition.
c'est sur oui ,mais regarde bien avant si ta porte est pas trop basse par rapport a l aile arriere ça peu etre juste ça . avant de t embarquer dans + difficile
