Problème à froid
+2
Saya01
6 participants
- Saya01CCiste présent
Bien bonjours
J'ai encore et toujours des problèmes a froid sur ma 2L.
Voila le soucie ce produit uniquement a froid :
- Démarre sans problème
- Petite Odeur essence a l’extérieur coté réservoir.
- Ralenti a 1250 tr/m (normal c'est froid)
- Ralenti descend petit a petit puis chute d'un coup
- Raté allumage suivie de défaut catalyseur.
Si je donne des petit coups accélérateur au démarrage le temps que le ralenti ce stabilise a 750 tr/m j'ai aucun problème.
J'ai fait un teste a chaud, j'ai mie une cale sur le papillon pour monter a 2500 tr/m exactement.
Le régime est stable pendant 30 seconde puis il fait des haut et bas monte vers les 3000 tr/m descend vers 1500 tr/m puis ce stabilise quelque seconde ensuite il recommence a varier, ainsi suite.
Serait-ce simplement un problème de pas a pas ?
possible oui !
As tu vérifié que toutes tes durites étaient en bon etat?
La canister (odeur d'essence) peu etre coupée.
Celle du reniflard aussi et si prise d'air, forcément ralentit instable.
surtout si tu as pris un choc sur l'aile avant droite, regarde l'état du canister, le mien était coupé après un petit choc !
J'aurais pas due parler d'odeur d'essence ca induit en erreur.
Cette odeur viens a la suite des ratés donc c'est "normal".
La vanne a été changé il y a peu et doit fonctionne correctement (je re-vérife ce week-end)
J'ai commence le réglage des mes phares aujourd'hui j'en ai profité pour démonter l'aile avant droite .
La mise a l'air toute la tuyauterie et le bibendum canister rien de cassé ou de fendus.
Bobine, Bougie, température eau, air admission, changé dernièrement rien ni fait..
Grosse précision, l'arrivé du problème (il y a quelques mois).
Vapeur d'eau dans le compartiment moteur et bruit poussoir apparue.
Pour peaufine le problème.
Quand je démarre a froid le problème interviens au moment ou le starter auto ce désactive.
A chaud (je démarre le ralenti est stable a 750) aucun problème elle peux rester comme ca des heures et rouler comme je veux.
Cherche pas, ce sont les poussoirs si tu les entends. Essaye de mettre de l'additifs pour poussoir hydraulique dans ton huile.
Je vais attendre de monter la modine de rc pour faire une vidange et mettre une nouvelle huile avec du produit pour poussoir. On verra bien , merci .
tu utilises quoi comme huile ?
l'idéal pour nos cc c'est Total Activa ineo ecs 5w30 que ce soit le 1l6 16s, le 2l0 s16, le 1l6 HDI elle fait les trois, moi j'ai l'équivalent en bidon de 70L de marque ENI
- pascoualCCiste suprême
ben voilà moi j'utilise la INEO ECS 5w30
J'utilise de la 5w40 total activa.
La voiture ayant très peu roulé sur l'année il semble possible que mon bruit soit due à un poussoir désamorcé.
J'ai passé commande d'un bidon d'huile pour poussoir wynn's, réception semaine prochaine normalement.
Ensuite prochaine vidange pour la modine de Rc avec de la 5w40 liqui moly.
Total activa 9000 en 5w40 c'est aussi ce que je met et aucun bruit suspect!
