jeff2bisca
Buffle Inscrit le : 21/10/2016
Les bons outils a avoir ?
Message par jeff2bisca le Lun 13 Fév 2017 - 1:57
Salut tous,
Selon vous quels sont les outils et accessoires à avoir pour entretenir nos CC ? (Niveau débutant en mécanique)
Car je pense fortement à m'équiper et je ne voudrais pas acheter n'importe quoi et dépenser des fortunes.
Merci à vous.
Saya01
Re: Les bons outils a avoir ?
Message par Saya01 le Lun 13 Fév 2017 - 2:49
Pour faire les entretien régulier et les révisons.
- Entonoir
- Bassine avec bec verseur
- Seringue huile
- Bombe silicone
- Bombe rénovateur plastique
- Clef à filtre
- Produit pour tissu ou cuir
- Clef à bougie
- Une vrai cric
Sans parler des outils classiques.
Message par olivier78 le Lun 13 Fév 2017 - 6:03
@Saya01 a écrit:Pour faire les entretien régulier et les révisons.
- Entonoir j'ai pas
- Bassine avec bec verseur j'ai pas
- Seringue huile j'ai pas mais j'ai un extincteur
- Bombe silicone
- Clef à filtre
- Produit pour tissu ou cuir j'ai pas
- Clef à bougie
- Une vrai cric
Moi je dirai que la premiere chose à acheter c'est ca
http://www.bricodepot.fr/flins-sur-seine/coffret-a-douilles-12quot-et-14quot-94-pieces/prod39411/
avec tu demonte quasiment une voiture entière et je suis bien placé pour en parler :hoho:
Message par fleche d argent le Lun 13 Fév 2017 - 6:37
D'accord avec @olivier78, un coffret a douilles et aussi avec les douille torx.
Pour le reste, une bassine pour la vidange, une bouteille coupée pour l'entonnoir, un cric rouleur et deux chandelles!
Message par seb69 le Lun 13 Fév 2017 - 6:48
@fleche d argent a écrit:D'accord avec @olivier78, un coffret a douilles et aussi avec les douille torx.
:+1: à ce que vous avez écrit. Le coffret que parle Olivier oui indispensable!!
Et par la suite 1 clé dynamométrique si on veut faire du bon boulot je pense. Démonter c'est bien et "facile" mais si on veut bien faire remonter et resserrer au bon couple c'est top. Ça manque dans ma collection faudrait que je pense à investir :hoho:
Message par f1.jeanphi le Lun 13 Fév 2017 - 8:52
un clé Torx de 20 dans la CC
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Lun 13 Fév 2017 - 10:44
C'est cool merci, je vais m'acheter tout ça petit à petit ;-)
Message par olivier78 le Lun 13 Fév 2017 - 22:12
@f1.jeanphi a écrit:un clé Torx de 20 dans la CC
Elle se trouve dans la dite malette
Message par f1.jeanphi le Lun 13 Fév 2017 - 22:40
pas la clé Torx de 20 ^^ une clé Allen oui :malin:
Message par olivier78 le Lun 13 Fév 2017 - 23:56
Si si... la clef torx de 20... et la clef Allen aussi d'ailleurs :hoho:
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Lun 13 Fév 2017 - 23:58
Et tu en penses quoi de cette malette ? (Qualité ?)
Message par fleche d argent le Mar 14 Fév 2017 - 6:31
Perso ce sont des outils de chez lidl, casto ou nortoto et ca le fait bien!
Message par olivier78 le Mar 14 Fév 2017 - 8:13
C'est pas du facom mais ca reste solide. Ma malette dois avoir 6/7 ans et seulement quelques outils à l'intérieur sont manquants mais je m'en sert du lundi au vendredi minimum 10h par jour
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Mar 14 Fév 2017 - 9:34
Ah oui quand même, c'est du solide alors.
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Mer 15 Fév 2017 - 13:15
Pour les clés à bougies c'est mieux une douille avec un cardan et cliquet ou alors les clés à articulations avec manche caoutchouc ? Pareil pour la clé à filtre à huile, vaut mieux à cerclage où à griffes ?
Pour de bonnes chandelles faut compter combien ? Car j'en vois des vraiment pas cher, goupille, crémaillère... dur dur de s'y retrouver pour un néophyte.
Merci pour votre participation, j'espère que ça servira également à d'autres pour s'équiper.
Grome
Message par Grome le Mer 15 Fév 2017 - 13:27
Pour les bougies je préfère clés à articulations avec manche caoutchouc, ça permet de mettre des extensions pour les puits profonds ou peu accessible, MAIS attention à ne pas serrer trop fort avec ça !
La clé à filtre à huile j'en ai une à cerclage, et parfois ça glisse, tellement parfois qu'il a fallut que je transperce le filtre au tournevis pour arriver à le sortir, merci le garagiste gros boeuf qui n'avais pas huilé le joint.
Les chandelles je n'en ai qu'une et c'est galère, une paire c'est plus simple, la mienne est à goupille, et surtout bien stable une fois les pieds ouverts.
Je pense m'équiper de chandelles à crémaillères, plus de crans de réglages, et d'un cric hydraulique parce que notre espace mazout est lourd à soulever à la manivelle !
Message par seb69 le Mer 15 Fév 2017 - 13:30
J'ai trouvé 1 douille à bougie de 16 spécifique à 2€50 chez Nortoto dans 1 bac en solde. Il y a 1 petit caoutchouc à l'intérieur pour que la bougie vienne. J'ai fait les miennes celle de @Peluch aucun souci Cool j'ai 1 ensemble complet clés à douilles qui va bien. T et cliquet.
Niveau chandelle pas eu l'occasion d'en avoir. Soi j'ai 1 pote qui a accès à 1 pont. Sinon jai des rampes. Ça va pas mal pour passer sous la voiture mais pas moyen d'enlever 1 roue.
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Mer 15 Fév 2017 - 13:36
Ah oui les rampes j'en ai vu mais je me suis dis si je dois défaire une roue ...
Après le cric je n'ai pas beaucoup de place pour un rouleur, du coup je pense à un cric bouteille... où je vais voir si je peux pas me trouver un coin dans le garage.
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Mer 15 Fév 2017 - 13:39
Un conseil sur une clé dynamometrique de qualité et pas trop cher ? Car j'en ai vu jusqu'à 3000e Surprised
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Mar 21 Fév 2017 - 14:37
Salut tous,
Je me suis commandé les chandelles Michel.., bac à vidanger, clé carrée, clé à filtre, entonnoir de remplissage, nettoyant frein, wd 40.
Jeudi je vais m'acheter le coffret douille Magnus.. cité plus haut.
Message par seb69 le Mar 21 Fév 2017 - 14:46
Tu as pris quoi comme clé dynamométrique? C'est ce qui me manque le plus...
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Mar 21 Fév 2017 - 14:47
@seb69 a écrit:Tu as pris quoi comme clé dynamométrique? C'est ce qui me manque le plus...
Pour l'instant je n'ai pas encore trouvé une bonne et pas cher :-(
Message par seb69 le Mar 21 Fév 2017 - 14:57
Ok...
Message par f1.jeanphi le Mar 21 Fév 2017 - 18:04
chez Merlin je crois que la mienne vient !
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Mar 21 Fév 2017 - 18:12
@f1.jeanphi a écrit:chez Merlin je crois que la mienne vient !
Jeanphi tu parles comme Yoda maintenant ? Lol
