Partagez |
 Admission complète pour 2l
AuteurMessage
MessageSujet: Admission complète pour 2l   Mar 14 Fév 2017 - 9:38
Je me sépare de toute mon admission d'origine suite au passage sur un collecteur de RC.
Il y a donc un collecteur d'origine 40€
un papillon de 1.8l complet avec capteur de position et moteur pas à pas neuf 40€
la tubulure optimisée 30€
[/url]
la boite à air agrandit pour arrivée en diamètre 100 et équipée d'un filtre green 50€
un papillon d'origine amélioré (ce n'est pas un #PAP-F1) 30€
Revenir en haut Aller en bas
Singe Inscrit le : 26/06/2013
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Mar 14 Fév 2017 - 19:16
Bonne vente ! Dommage que le récupérateur d'huile n'est pas à vendre :hoho:
Grome
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Mar 14 Fév 2017 - 21:01
le pap amélioré c'est bien pour un 2.0L S16 ? c'est pour pouvoir faire un test si le notre est mort à pas trop cher
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Mar 14 Fév 2017 - 21:03
oui c'est bien, il est pratiquement aussi bien que les #PAP-F1 que je vends
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Mar 14 Fév 2017 - 21:05
@f1.jeanphi le collecteur ça pourrait servir sur ma 2L :scratch:
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Mar 14 Fév 2017 - 21:08
non il va bien le tiens, pourquoi tu veux le changer ?
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Mar 14 Fév 2017 - 21:21
Alors le bruit à froid ça doit être plus en aval vers le catalyseur :cry2:
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Mar 14 Fév 2017 - 21:23
on verra ça un jour Wink
Grome
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Mar 14 Fév 2017 - 21:27
donc je met une option sur ce pap amélioré svp ami Nantais :)
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Mar 14 Fév 2017 - 22:24
Pas de problème @Grome, tu passes me voir, on fait l'essaie et tu verras ensuite lequel tu gardes!
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Mar 14 Fév 2017 - 22:27
Tu as déjà le même sur ta CC!
C'est pour celui qui aura explosé le sien.
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Mar 14 Fév 2017 - 22:44
Arf avec Mme qui conduit ça risque pas d'arriver :hoho:
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Mar 14 Fév 2017 - 22:57
:good: Bonne vente !!
"Si la maison du bonheur existait, la salle d'attente en serait la plus grande pièce.."
"Si tu fermes ton poing, tu possèderas le vide, mais si tu ouvres ta main, tu possèderas le monde.."
vifrid
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Ven 3 Mar 2017 - 3:32
le pap de 1,8 ca change quoi ? par rapport à l'origine ou #PAP-F1?
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Ven 3 Mar 2017 - 5:59
le pap de 1l8 c'est l'équivalent du #PAP-F1
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Ven 3 Mar 2017 - 6:35
Hum, pas tout a fait! :hum:
Le volet est plus gros de quelques mm, celui la est en plastique dons pas retaillable et pas de rechauffage car justement en plastique.
Comme l'a dit @f1.jeanphi, c'est presque la meme chose en origine.
Je ferait des photos comparative cet après-midi avec une prise de cote!
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Ven 3 Mar 2017 - 7:04
:yeuxfermes: Pas d'image du #PAP-F1 sur le net, n'est-ce pas ?? Wink
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Ven 3 Mar 2017 - 7:40
Je n'ai pas de #PAP-F1 donc pas de risque de mettre la moindre photo sur le net :oops2:
les photos seront des vues de dessous pour voir la différence de volet!
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Ven 3 Mar 2017 - 23:10
:scred2:
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Sam 4 Mar 2017 - 9:58
Bon apres verification, les tailles de corps de papillons sont les mêmes. Autant dessus que dessous, ce qui les differencies c'est leurs formes.
Le 1l8 est conique avec une petite entrée d'air pour le ralentit donc laisseplus de place de passage d'air que celui d'origine.
Ceci dit, une fois retaille le pap d'origine est presque identique sauf pour le fait de ne pas etre conique.
Donc le pap 1l8 c'est presque un #PAP-F1 d'origine!
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Sam 4 Mar 2017 - 10:01
tout à fait et le seul #PAP-F1 2l0 conique c'est @seb00net qu'il l'a mais vraiment trop compliqué à faire !
MessageSujet: Re: Admission complète pour 2l   Sam 4 Mar 2017 - 23:21
:good: et il est vraiment top !!! :twisted:
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» kit d'admission directe pour nitro
» kit d'admission aem pour golf
» [2L 16V] Admission d air pour ma ZX
» cherche pipe d'admission alquati pour carbu dellorto
» Cherche tubulure admission pour 2 Webers IDF et spoiler av
206cc Lovers :: 206 CC - Transactions :: Ventes de pièces détachées-
Sauter vers:
