Partagez |
 Aucun BIP rien nada :(
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
AuteurMessage
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 15:25
Et bien cette saloperie m'a pris du temps je vous remercie de votre aide et de votre soutien
Revenir en haut Aller en bas
Chaebanm
Rat Inscrit le : 20/02/2017
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 15:49
Misère la pompe c'est arrêter d'un coup j'ai un bip incessant
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 16:06
Et bah non bip incessant de retour
LaPeche972
Chien Inscrit le : 10/01/2017
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 16:12
Mais il fonctionne ? Ton toit ?
Suspect mais pas coupable
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 16:16
Le toit ne refonctionne pas j'ai effectuer 4-5 test et au 6 la pompe s'arrête et ça refonctionne plus ... mais j'ai plus de bip
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 16:23
genre mes vitres ne descende pas rien retour case depart sauf que j'ai le dong quand je retire le crochet
LaPeche972
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 16:54
Tu a re vérifier le capteur fautif pour voir si il c'est pas déplacer?
Parce que tu n'avais rien et quand tu la touché ton toit à fonctionné donc vérifi le encore.
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 17:29
J'ai l'impression ma tablette est élevé sur un côté et l'autre coté elle touche le boulon côté conducteur
De plus j'ai retrouver ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
LaPeche972
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 18:22
Ça ressemble à la buté qui ya au dessus de l'autre
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 18:24
De l'autre ?
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 19:20
la gâche du coffre est toujours débranchée ?
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 19:21
le capteur dans l'aile arrière gauche à été passé au dégrippant et nettoyé à la brosse à dent ?
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 19:26
Euh non il aurait arrêter la pompe d'un coup?
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 19:27
oui, la pompe peut s'arrêter d'un coup à cause du capteur dans l'aile arrière gauche qui grippe ou le capteur de la gâche du coffre qui est mal enclenché !
LaPeche972
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 19:28
[quote="Chaebanm"][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oui juste la
Sur ta photo elle est à droite du caoutchouc que jeanphi te parlais.
Désolé je sort de ma cc et j'ai oublié de vérifier 😢
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 19:37
Je vois pas vraiment Lapeche ou elle se trouve ^^'
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 19:38
Note ::[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 19:41
D'accord je vais refaire tout ça en rentrant ce soir en espérant que se soit bon mais ça m'a rassurée que le toit est fonctionné
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 19:43
oui juste que quand tu as une panne du toit, première chose à faire, débrancher la gâche du coffre, ensuite nettoyer tous les capteur avec du dégrippant et une brosse à dent (sauf ceux de la tablette)
LaPeche972
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 19:46
jte dit ça demain
Puisqu'il me semble l'avoir déjà vue cette pièce
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 19:47
je ne connais pas cette pièce sur la CC, pour moi ce n'est pas une pièce de 206 !
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 19:58
Une question sur la lamelle que j'ai eu de cassé, les deux lamelles doivent être enfoncé ou une doit l'être et une autre non ?
LaPeche972
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 20:06
Oui les 2
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 20:08
ça dépend de la position du toit Wink
Staff CClovers  Mécano solidaire
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 20:12
Ça dépend de la position du toit et de la tablette amovible... a cette endroit il y a 3 capteurs
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Dim 26 Fév 2017 - 20:17
Le toit est fermé tablette ranger ?
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujets similaires
» [2L16V -Démarrage] rien ne se passe (de temps en temps) quand je démarre
» rien ne se passe quand je tourne la clé de contact...
» Ça n'gâche rien ... ou si peu !!
» la quatrelle a dany boon dans "rien a déclarer"
» Une kawa à air sinon rien!!
Sauter vers:
