Partagez |
 Aucun BIP rien nada :(
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
AuteurMessage
Staff CClovers  Mécano solidaire
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Jeu 23 Fév 2017 - 23:30
Le maxi que j'ai fait c'est 9l et en faisant sacrément le con a plus de 6000 tours. Tu as un problème et tu l'ignore. ..
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Ven 24 Fév 2017 - 5:50
Chaebanm
Rat Inscrit le : 20/02/2017
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Ven 24 Fév 2017 - 11:19
Oui à ce que je vois c'est à peu près pareil
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Ven 24 Fév 2017 - 14:36
Alors elle vient de passer à la balise et il y avait 3 erreur (une d'une procédure mal finis)
Alors après effacement des erreurs une persiste [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Il m'a proposer de chunter le capteur du filet qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Ven 24 Fév 2017 - 16:44
tu peux tenter Wink
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Ven 24 Fév 2017 - 16:49
teste le capteur tout simplement, s'il ne fonctionne pas, un coup de dégrippant avec une brosse à dent peut le débloquer, sinon un fil pour faire le pont entre les deux fils et tu pourras tester, celui là tu es obligé de faire un pont !
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Ven 24 Fév 2017 - 19:10
On est bien d'accord que le problème viens du filet ? Que j'aille pas toucher autre chose je m'y connais pas trop en électronique ^^
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Ven 24 Fév 2017 - 19:13
c'est électrique ta panne, tu as essayé du dégrippant dessus ?
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Ven 24 Fév 2017 - 19:16
Non pas encore
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Ven 24 Fév 2017 - 19:20
première chose à faire et toujours laisser la gâche du coffre débranchée !
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Ven 24 Fév 2017 - 19:53
Je viens d'essayer le dégripant on verra demain ce que sa donne sinon pour le pont on fait comment ?
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Ven 24 Fév 2017 - 20:39
tu prend un trombone et tu le met à la place de la prise, sinon, comme tu as le capteur de la gâche débranché, prends quelqu'un avec toi que tu met au volant, tu vas dans le coffre tu lui dit de tirer la commande et toi tu titille le capteur avec le doigt, si tu as un début de démarrage de la pompe tu as trouvé ta panne, tu ne continue pas si ça démarre, si donc ça fonctionne, regarde que le support soit bien fixé ou que le contacteur ne soit pas grippé !
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Ven 24 Fév 2017 - 21:29
D'accord merci j'essaie tout ça demain je vous dis quoi ^^
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Ven 24 Fév 2017 - 22:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu nous dis si la pompe à démarré biloute :tooth:
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Ven 24 Fév 2017 - 22:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si elle démarre et le toit s'ouvre je fais la fête !
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Sam 25 Fév 2017 - 8:32
une fois j'ai réparé un toit avec juste le resserrage du support du capteur du filet, le fait qu'il était trop incliné, le capteur n'était pas appuyé suffisamment pour autoriser la manœuvre
LaPeche972
Chien Inscrit le : 10/01/2017
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Sam 25 Fév 2017 - 9:31
Désolé de t'avoir envoyé sur une fausse piste
Content que ton toit fonctionne 👍👍👍
Vous êtes trop fort les CCistes
Suspect mais pas coupable
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Sam 25 Fév 2017 - 13:46
Eh bah non ça fonctionne pas ! Ça m'énerve à un point ..
J'ai tout fait gâché déconnecté et tout le reste
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Sam 25 Fév 2017 - 14:02
Le clic quand ton met le filet bah il fait du bruit
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Sam 25 Fév 2017 - 14:22
Ton passage à la valise n'est pas bien fait... il existe une fonction qui te permet de voir la position de chaque petit switch en instantané.. cela permet de trouver la panne d'un tout en quelques minutes puis de regarder pourquoi tel ou tel capteur ne fait pas son travail. Perso je fais comme ça quand je suis pressée et à chaque fois le tout révolutionné dans la demie heure
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Sam 25 Fév 2017 - 15:04
Oui bref moi j'arrête de me casser la tête pour ça , pas grave le toit ne fonctionnera pas et tant pis
LaPeche972
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Sam 25 Fév 2017 - 16:31
c'est sur c'est un casse tête
mais c'est tellement agréable un cc decapoté 😆
LaPeche972
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Sam 25 Fév 2017 - 16:35
Avec quel valise à tu diagnostiqué ?
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Sam 25 Fév 2017 - 16:44
Une valise bosh
Chaebanm
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Sam 25 Fév 2017 - 16:57
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pourrait tu me donnais la notice technique de ma voiture stp
Singe Inscrit le : 26/06/2013
MessageSujet: Re: Aucun BIP rien nada :(   Sam 25 Fév 2017 - 19:40
J'ai plus l'impression que ça serait un capteur de la tablette (Cloison séparatrice).
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujets similaires
» [2L16V -Démarrage] rien ne se passe (de temps en temps) quand je démarre
» rien ne se passe quand je tourne la clé de contact...
» Ça n'gâche rien ... ou si peu !!
» la quatrelle a dany boon dans "rien a déclarer"
» Une kawa à air sinon rien!!
Sauter vers:
