Fuite liquide de refroidissement
+10
Toubilou
xmax66
landais
marina_so
14 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- marina_soCCiste timide
J'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau du radiateur, du coup sous mon tapis de sol côté conducteur c'est imbibé de liquide de refroidissement ... Tant que je n'allume pas le chauffage ça ne fuite pas, je compte faire réparer la fuite dans la semaine mais en attendant, une idée pour faire sécher tout ça sous le tapis ?
Dès que je passe l'aspirateur ça mousse etc et c'est assez gras ...
nettoyant tapis, je ne vois que ça ! mais avant bien sécher le tout ! ce n'est pas la première fois que ça arrive, certain vont surement te donner une autre solution
Vérifie la jonction entre les deux tuyaux et le radiateur de chauffage que ça fuit.
Dans ce cas il faut ajouter deux vis (Oui peut prévoit de mettre 3 vis mais il en mette qu'une ). J'ai résolu ma fuite comme ça
Il y'a un cache à enlever pour y accéder (2 ou 3 vis torx)
Que tu mette le chauffage ou non, ça fuira exactement pareil vu que le liquide de refroidissement circule en continu dans le radiateur
super merci la photo aide beaucoup ! Je m'en occupe demain je vous dirai ce que ça donne
Tu répares ta fuite et ensuite tu nettoie avec un aspirateur qui injecte du nettoyant et aspire de l'eau!
Tes tapis seront comme neuf!
- pascoualCCiste suprême
J'ai un injecteur extracteur si ça peut aider certains.
Hyper efficace sur les tapis et moquettes avec le produit qui va bien.
Par contre sur Toulouse...........
C'est très gentil mais ça fait un peu loin depuis Marseille
Tu sais où je pourrais utiliser un injecteur extracteur ailleurs ? Ils n'ont pas ça dans les grandes chaines de nettoyage auto ?
Si tu peux essayer les chaines de lavage main ou le louer chez Kilo.......
tu peux faire les sièges avec ?
- landaisCCiste loading...
Salut
Je vais regarder pour rajouter cette 3eme vis
Pour les aspirateur-nettoyeurs, ca se loue dans les magasins de moquette pour 3x rien et ca marche super bien sur les sièges aussi avec le produit qu'ils vendent avec.
A+
A+
faut prévoir des laisser sécher avant de s'assoir car ca reste bien humide après l'aspiration
les femmes ont l'habitude que ce soit humide après l'aspiration
Ahah merci beaucoup pour vos réponses et sur marseille je vais facilement trouver un magasin de moquette ça sera la solution la plus facile pour moi, et j'en profiterai pour faire les sièges bien sûr !!!
tu ne peux pas changer les tapis d'origine ! sauf par un origine !
comment ça le tapis d'origine ? tu veux dire sous le tapis de sol ?
marina_so a écrit:comment ça le tapis d'origine ? tu veux dire sous le tapis de sol ?
Je pense que JeanPhi a mal comprit ton autre message qui parlait de moquette
mais tu parles bien du tapis de sol non ? les tapis ajoutés je te conseille de prendre des tapis prévu à cet effet, la moquette tiendra 1 mois seulement ! des tapis que t'ajoute coutent dans les 25€ dans les centres auto !
AH oui je parle bien du tapis de sol en effet. Le tapis ajouté pas de soucis pour le faire sécher surtout qu'en dessous la matière est genre en caoutchouc donc ça n'a pas pris. C'est le tapis de sol du dessous que je ne sais même pas si je peux l'enlever pour passer l'injecteur extracteur
f1.jeanphi a écrit:tu peux faire les sièges avec ?
Jeanphi si tu veux que je te le prête dis moi.
C'est super efficace sur sièges moquettes tapis. (aussi pour la maison !)
ca me fait penser qu il faudrais que je change la moquette de la rc!!
marina_so a écrit:AH oui je parle bien du tapis de sol en effet. Le tapis ajouté pas de soucis pour le faire sécher surtout qu'en dessous la matière est genre en caoutchouc donc ça n'a pas pris. C'est le tapis de sol du dessous que je ne sais même pas si je peux l'enlever pour passer l'injecteur extracteur
le tapis principal d'origine tu ne peux le changer que par un équivalent, par contre tu peux le nettoyer sans le démonter, si tu veux le démonter, si tu ne connais rien en bricolage prévois deux jours de travail démontage/remontage, il y a beaucoup de choses à démonter à l'intérieur, en gros tu ne démonte pas le haut du tebleau de bord, tout le reste il faut l'enlever jusqu'aux joints de portes !
pascoual a écrit:f1.jeanphi a écrit:tu peux faire les sièges avec ?
oui mais de la Fiesta et la RcLine
Sérial Lover a écrit:ca me fait penser qu il faudrais que je change la moquette de la rc!!
pourquoi ? j'ai celle de ma 206 si tu veux ! abimé juste au niveau de l'accélérateur !
le tapis 3d a fendu ma moquette au niveau du passagerf1.jeanphi a écrit:marina_so a écrit:AH oui je parle bien du tapis de sol en effet. Le tapis ajouté pas de soucis pour le faire sécher surtout qu'en dessous la matière est genre en caoutchouc donc ça n'a pas pris. C'est le tapis de sol du dessous que je ne sais même pas si je peux l'enlever pour passer l'injecteur extracteur
le tapis principal d'origine tu ne peux le changer que par un équivalent, par contre tu peux le nettoyer sans le démonter, si tu veux le démonter, si tu ne connais rien en bricolage prévois deux jours de travail démontage/remontage, il y a beaucoup de choses à démonter à l'intérieur, en gros tu ne démonte pas le haut du tebleau de bord, tout le reste il faut l'enlever jusqu'aux joints de portes !pascoual a écrit:f1.jeanphi a écrit:tu peux faire les sièges avec ?
oui mais de la Fiesta et la RcLineSérial Lover a écrit:ca me fait penser qu il faudrais que je change la moquette de la rc!!
j'en ai un si tu le veux !
je remettrais une moquette neuve un jour!!
Alors j'ai été voir mon pote garagiste et il m'a réparé ma fuite de liquide de refroidissement et comme vous me l'aviez dit, il manquait juste une vis
Là c'est sans la vis
Et là avec la vis, une fois bien serrée ça ne fuitait plus du tout
Il m'a dit qu'il en fallait deux mais il n'en avait qu'une en stock. A priori la vis il faut que je l'achète à peugeot si une seule ne suffit pas. Mais avec chauffage à fond plus une goutte !
