Problème support moteur hs ?
+8
reg69
LaPeche972
jeff2bisca
bertrand29
12 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- reg69CCiste loading...
Hello!
Pour info j'ai le même problème gros claquement quand je lache l'embrayage en 1 et ou marche ar.
Verdict sans appel anticouple mort. Lot de consolation l'embrayage est mort aussi.
J'ai commandé les pièces. Démontage prévu pour dans 15 jours.
Je penses donc que ton problème est indntique.
Bonne journée.
Reg
Bonne journée.
Reg
pense au guide de buté d'embrayage, au deux joints spy des cardans et au joint spy de la commande de boite, pour le 2l0 je ne sais pas comment c'est fait là !
Hello,
Un grand merci jeanfi je n'est pas pensé au guide butée.
Je le commander.
Bonne journée
Reg
Je le commander.
Bonne journée
Reg
- bertrand29CCiste timide
Il était temps de le faire
Alors c'est mieux. Car avant même en faisant attention lors du passage des vitesses, ca cognait.
Mais toujours un cognement sur les bosses et ça semble venir du milieu sous le moteur.
Ou en démarrant sec en 1ierd
Donc je pense que c'est l'anti couple hs.
Hello!!
Punaise incroyable je n'aurais pas pensé que le Silentbloc supérieur puisse être dans cet état.
Tu as vérifié l'anticouple inférieur?
J'ai pas encore été en dessous vérifier
Par contre c'est + galere à changer je crois ?
oui normalement il faut tomber le transmission
Ah oui ... pas très pratique ca
Ou prendre un polyuretane.
Tu decoupe l'ancien et le nouveau est en deux parties et donc se monte sans demonter la transmission.
J'en ai acheté un ca vaut dans les 50€, c'est plus rigide qu'un origine et durera plus longtemps.
Ah oui en effet ! Le moteur bougeait à la main à cette endroit ?
Je vais me lancer, le miens doit aussi être HS.
Oui il bougeait à la main. Et c'est encore le cas malgré le changement des supports du haut.
bref,j avais encore raison,quel talent!!!!!
Hello,
Pour ma part je pense que l'anticouple doit être fatigué et la détérioration du support supérieur n'a pas dû aider.
Vérifie bien to anticouple.
Bonne journée à vous tous.
- mastic21CCiste timide
bonjour à toutes et tous
et merci encore pour tout ces conseils !
grâce à vous j'ai fait supports moteur hier (enfin, ceux du haut: l'anticouple en bas, il faut sortir la trans, ce sera prochaine fois!)
celui de gauche (sous batterie) était bien
mais celui de droite, sous calculateur: cassé!
incroyable que ça tienne encore comme ça...
ça tremble beaucoup moins, youpi
merci encore
PS: pour l'anticouple, un mécano m'a dit qu'on pouvait chasser l'ancien et remettre le nouveau directement et tapant dessus en latéral, sous la voiture... doit falloir taper fort alors!
merci encore
effectivement tu peux le sortir comme ça, moi je fais comme ça, pas besoin de taper fort, j'avais rentré le neuf de moitié à la main ! un peu de graisse et ça le fait !
- nemesis45CCiste en vue
Le silent bloc anticouple Peugeot d'origine est un peu juste, mais avec un coup de colle à parebrise il fait le job
tu n'as pas tapé fort pour le sortir? il y a un "sens" ou ça sort indifféremment vers la gauche ou la droite?
car si j'arrive à le sortir, je parie que l'autre, une fois passé au congélateur et graissé, va rentrer facilement
Page 2 sur 2 • 1, 2
