Plus de clignotant ainsi que les vitres électrique
+3
Poiraud
7 participants
- PoiraudCCiste timide
Bonjour Petit probleme plus de clignotant plus de vitre electrique alors que les warnings fonctionne les fusibles son Bon .la voiture l hiver je la demarre une fois par mois je fait marcher le toit une fois par mois tout fonctionner,je comprend pas ?
les deux ne sont pas lié à mon avis, plus de clignotant c'est peut être un problème de commodo, pour les vitres, as tu un bip quand tu dépasse les 10 km/h et ton toit fonctionne t'il ?
Bonsoir
Non le toit ne fonctionne pas car les vitres ne descende plus pas de bip en roulant
La voiture ne tourne pas cette hiver Mais je la demarre to us les mois ainsi que le toit tout fonctionner il y a 15 jours bizarre
Les clignotant de danger fonctionne .
Toujours le meme probleme ,j ai debrancher la batterie pour fairer un test de reinisialisation du bsi
Je trouve bizarre que le commodo des clignotant +le commodo des vitre electrique tombe en panne en meme temps?
Comment je peut les tester pour voir si il sont la cause du probleme?
Combien cout c est pieces chez Peugeot?
Merci de votre aide car je ne peut roulez sans clignotant
Vérifie bien tes fusibles avant tout achat. Je vois que tu es en rp. Je suis dans les Yvelines et suis équipé pour trouver ce genre de panne. Si tu veux passer dans la semaine...
Merci j ai déjà regarder les fusibles aucun de claquer a l œil
Pour prendre la route sans clignotant ca me derange un peut .
Je vous remercient de votre aide
Pouvez vous me confirmer pour vous les numero fusible pour les clignotant ainsi que les vitre electrique ya t il des relais ?
J espere que se n est pas un probleme Avec le bsi !
tu en as pas ça règle le problème (Non Mux ta CC)
merci ,
il me la déjà proposer c est super sympa de sa part
mais rouler sans clignotant pas trop top pour les autres.
je pense qu'il y a 60 km à faire à voir si pas d autre solution.
merci de votre aide .
tu à raison ,si tu pense que c'est le commodo de clignotant je vais le démontez pour voir .
la ou c'est bizarre le commodo clignotant +les interrupteur glace electrique serai mort en meme temps?
ton toit fonctionne ?
Non le toit fonctionne pas vu que les vitres ne fonctionne plus.
Sur le bsi les fusibles A et F son ok je ne comprend rien .
donc ton problème de clignoteur n'est pas lié avec ton problème de toit, tes clignoteurs c'est soit le fusible soit le com2000 hs, le toit, c'est ta tablette qui n'est pas dans la bonne position, donc soit il te manque le caoutchouc sous la tablette, soit elle est légèrement décalé et ça bloque tou ou au pire le calculateur de toit HS
prends RDV avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est le meilleur de ta région et le meilleur sur le forum sur la 206cc
C est une nonmuxltiplexer il n y a pas de com2000
Pour la tablette tout est bien en position il ne manque rien.
Merci de votre aide!
oui excuse moi ton commodo gauche
ça tu n'en sais rien pour ta tablette, même moi je me fait avoir parfois sauf que je connais pas mal les problèmes de toit !
Moi a par faire les petites revision je connais rien
Je m aide grace a vous au forum je vous en remercie
Les beaux jour arrive je suis decu d avoir ce type de probleme alors que le vehicule ne sort pas de l hiver est Avez aucun probleme.
Petit renseignement les relais noir dans la Boite a fusible cote moteur serve a quoi comment les controler?
Avez vous une idee du prix d un calculateur de toit ?faut il le faire reprogrammer ou on peut le changer nous meme?
Car mon probleme de vitre peut Venir de la!
- reg69CCiste loading...
Hello,
Si je puis me permettre je pense qu'avant de penser à changer le calculateur du toi (panne qui me paraît peu probable) un passage a la valise peut éviter de perdre beaucoup de temps et d'argent.
D'ailleurs j'ai une petite question pour olivier78 quel est le programme que tu utilises pour les diagnostiqués car j'ai pour ma part un DELPHI 150E et la je n'ai pas les diagnostiqués pour la partie toit.
Merci d'avance pour la réponse.
Je vous souhaite une excellente journée.
@+Reg
@+Reg
