reg69
Re: Plus de clignotant ainsi que les vitres électrique
Message par reg69 le Jeu 16 Mar 2017 - 20:01
Hello,
Si je puis me permettre je pense qu'avant de penser à changer le calculateur du toi (panne qui me paraît peu probable) un passage a la valise peut éviter de perdre beaucoup de temps et d'argent.
D'ailleurs j'ai une petite question pour olivier78 quel est le programme que tu utilises pour les diagnostiqués car j'ai pour ma part un DELPHI 150E et la je n'ai pas les diagnostiqués pour la partie toit.
Merci d'avance pour la réponse.
Je vous souhaite une excellente journée.
@+Reg
Poiraud
Message par Poiraud le Jeu 16 Mar 2017 - 20:31
C est juste en cas ou li faut le changer.car je vois que ca comme probleme plus de vitre electrique pas de bip quand on ouvre les crochets pas de bruit de pompe hydrolic rien pas un bruit.donc je deduit le calculateur de toit car il gere les vitre+le toit.
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Jeu 16 Mar 2017 - 20:39
tu as des bips en roulant?
tu as regardé tous tes fusibles?
Poiraud
Message par Poiraud le Jeu 16 Mar 2017 - 21:14
Non rien aucun bip
Oui fusible compartment moteur ok
Fusible cote conducteur ok
Message par f1.jeanphi le Jeu 16 Mar 2017 - 21:19
va chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il en a en stock, 70€ pour un calculateur de toit il faut compter !
Message par olivier78 le Jeu 16 Mar 2017 - 23:34
J'en ai 3 d avance et déjà programmer avec la vitre passager séquentielle.
pour le programme j'utilise Lexia et pp2000
maintenant la valise permet de contrôler mais faut il encore comprendre ce qu'elle annonce.
Poiraud
Message par Poiraud le Ven 17 Mar 2017 - 4:55
ok vous pouvez en mettre une de côté car je pense que mon problème viens de la .
merci d avance
Message par f1.jeanphi le Ven 17 Mar 2017 - 5:27
moi je pense que non mais bon...
Poiraud
Message par Poiraud le Ven 17 Mar 2017 - 6:19
il y a quelqu un du forum qui a déjà eu ce problème pas vitre,aucun bip pas de pompe aucun bruit de fonctionnement du toit il a changer le calculateur et tout à fonctionner.
je suis tellement pressée de retrouver ma Cc en état de marche.
reg69
Serpent Inscrit le : 14/10/2014
Message par reg69 le Ven 17 Mar 2017 - 6:56
Hello,
Je confirme que j'ai eu ce problème, pas de bip, pas de vitres et par d'ouverture du toit.
Verdict : faisceau électrique coupé vers l'ourverture du coffre.
Bonne journée.
Reg
reg69
Message par reg69 le Ven 17 Mar 2017 - 6:58
Hello,
J'ai oublié de remercier Olivier78 pour sa réponse Laughing :shake:
Bonne journée,
Reg
Poiraud
Message par Poiraud le Ven 17 Mar 2017 - 20:59
Mon probleme est resolu je voulait remercier olivier78 et f1 Jeanfi pour leur aide ainsi que le forum effectivement probleme sur un fusible le 27 qui gere le Bsi que j ai remis au mauvais emplacement le 28 voila mom erreur.
Encore merci a tous .
Message par olivier78 le Ven 17 Mar 2017 - 22:19
:hat: content que ca fonctionne
Message par f1.jeanphi le Ven 17 Mar 2017 - 22:49
reg69
Message par reg69 le Sam 18 Mar 2017 - 5:11
Cool !!
LaPeche972
Chien Inscrit le : 10/01/2017
Message par LaPeche972 le Sam 18 Mar 2017 - 9:46
L'erreur est humaine
Suspect mais pas coupable
LaPeche972
Message par LaPeche972 le Sam 18 Mar 2017 - 9:47
Ou à tu pris c'est informations sur l'emplacement des fusibles ?
Poiraud
Message par Poiraud le Sam 18 Mar 2017 - 10:16
Sur le forum une page sur les fusibles mux et non mux
LaPeche972
Message par LaPeche972 le Sam 18 Mar 2017 - 11:52
OK
Jvai jeter un œil 😉
Cimer
Poiraud
Message par Poiraud le Dim 19 Mar 2017 - 11:58
Petit renseignement quand je Mais le code dans l autoradio origine le poste refonctionne normale quand je coupe le contact le code est Perdu Avez vous une idee
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Dim 19 Mar 2017 - 12:03
mauvais branchement. Le 12V permanent et le 12V après contact ont été croisés.
