- RatonCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour les potos,
J'ai un petit soucis et je n'ai pas trouvé de topic sur celui-ci.
Le chauffage de ma voiture souffle en continue, quand je démarre il est toujours réglé à 24, la mémorisation des précédents réglages ne fonctionne plus, et même si je baisse, que je mets la clim ou que je coupe complètement, ça souffle chaud au niveau du pare-brise, autant vous dire qu'en ce moment c'est difficile à vivre .
Si ça peut avoir un lien, la mémorisation de mon autoradio ne se fait pas non plus, je dois remettre la langue et enlever la démo dès que je démarre mais ça a toujours été le cas, avant même ce soucis de chauffage.
À noter que j'ai changé le bloc ventilation et que ça le fait depuis. J'ai vérifié le branchement, tout est bon visiblement, et j'ai même remis l'ancien pour voir mais c'était pareil.
Alors avant d'acheter une commande de chauffage ou je ne sais quoi, je viens vous demander conseil !
J'ai surement loupé un truc -_-... Si y a besoin de photos dites le moi !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
pour l'autoradio, il faut inverser le fil rouge avec le jaune, c'est prévu sur tous les poste de seconde monte, attention il ne faut jamais couper les fils des prise autoradio car il y a beaucoup de choses branché dessus, comme l'inversion du fil jaune/rouge est importante sur les mux, avec certains autoradios, la fermeture centralisée ne fonctionne plus si ce n'est pas inversé.
pour ta commande de chauffage, tu testes après l'inversion des fils de l'autoradio
Salut et merci pour ta réponse ^^.
J'ai échangé les fils et ça marche pour l'autoradio !
Le chauffage ne mémorise toujours pas son réglage précédent mais ne semble plus souffler, à voir sur la route... Je te tiens au courant !
Raton a écrit:Salut et merci pour ta réponse ^^.
Je voulais supprimer mon message mais je n'ai pas trouvé, désolé pour le doublon.
Le chauffage est toujours en marche forcée...
