- QuickLeJMCCiste "le p'tit nouveau"
La canicule récente m'ayant incité à faire fonctionner la clim, je l'ai mise en route mais l'air rejeté était à peine "frais", même en abaissant la température de consigne (jusqu'à 16 °). La ventilation, elle, marchait correctement et +/- selon affichage. Et pas de bruit bizarre non plus ni d'odeur inquiétante.
Direction Norauto, en vue d'une recharge de gaz (je pensais que c'était la cause de ce dysfonctionnement) ; on m'explique qu'il faut vérifier l'étanchéïté du circuit, OK.
Bilan : fuite diagnostiquée et nécessité de changer condenseur et bouteille filtrante, devis à ... 360 € ! Ouf !
J'avoue humblement ne rien y connaître en clim et mes recherches dans le forum ne m'ont pas éclairé (sauf à avoir loupé qque chose) ; que fait-il penser :
1) du diagnostic Norauto (changer condenseur et bouteille filtrante)
2) du montant de leur devis (honnête ou pas ?)
Merci d'avance de votre aide.
Bien cordialement.
PS : à part ça, le voiture marche super, quel régal !
Bien cordialement.
Salut
Demande leur de te monter l'endroit de la fuite. Le condenseur est le plus exposé et il suffit parfois d'un petit caillou qui tape dessus pour créer une fuite.
Si c'est vraiment à changer, 360€ pour ça je trouve ça honnête.
Nous avons changé le condenseur ainsi que la bouteille déshydratante sur la brouette de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] l'autre jour. Faudrait que je fasse le tuto tiens
Il faut 1 outil spécial pour déconnecter le tuyau. J'ai.
Il faut du torx femelle.
Il faut également les joints en cuivre neufs pour chacun des éléments que tu démontes.
Si tu regardes dans la rubrique partenaire du forum il y a -10% de remise sur l'ensemble du magasin norauto. Tu vas sûrement à celui de Limonest ça passe.
Et merci à Doudou14 et seb69 pour vos réponses.
Oui le code de réduction -10% passe à Norauto-Limonest !
Pour ce qui est du devis à 360 € :
- le condenseur prévu était un Valeo à près de 100 €
- ils ont un autre modèle (NRF ref BV-35836) à 38,95 €, ce qui abaisse le devis à 296,70 € (pour info, le même est à 50,90 € chez Oscaro)
- le filtre déshydrateur prévu est un Valeo ref 509403 à 27,95 € (il est à 26,30 € chez Oscaro)
- main d'œuvr 167,90 €
- recharge à 59 €
Et là dessus les -10 % de remise.
Perso je ne me sens pas trop d'aller "bidouiller" ma clim, avec le pb du gaz ... Et je préfèrerais leur laisser la responsabilité de leur travail.
Merci quand même à seb69 de me proposer sa clef spéciale et de faire un tuto !
Je vous tiens au jus.
Bon WE en attendant.
- recharge à 59 €
Coucou,
Ca y est c'est réparé et j'ai pu bénéficier de la réduc chez Norauto.
Tout est bien qui finit bien ...
seb69 et G-Shock aiment ce message
1 bonne action.
La bidouille qu'on avait fait était simplement le changement. Ensuite il a fallut faire 1 recharge et là oui on est d'accord il faut passer par la case pro.
- alexandredpyCCiste timide
Moi j’en ai fabriqué un avec un goulot d’orangina!
